    4. Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub
      el_malto @gammler2003 last edited by el_malto
      @gammler2003 sagte in Test Adapter Somfy Tahoma v0.3.x GitHub:
      Gäbe es denn die Möglichkeit, den Adapter in diese Richtung anzupassen, dass er diesen Fehler erkennt und man entsprechend darauf reagieren kann
      Man könnte den ioBroker Log auf diese Fehler auswerten. Wenn die auftreten dann den Adapter neustarten lassen. Oder evtl. einfach jede Nacht neustarten lassen (keine Ahnung ob das klappt, dass so das sporadische auftreten der Fehler verhindert wird).
      1 Sekunde Google (Google ist immer dein bester Freund 😜 ) spuckt das zum Log auswerten aus -> https://forum.iobroker.net/topic/27008/iobroker-log-auslesen-und-verarbeiten
      (z.B. wenn Fehler auftritt dann schließe vorsorglich das Dachfenster, bevor es zu regnen beginnt aber der Regensensor nicht meldet, da er de facto offline ist).
      Würde ja gehen wenn man den ioBroker Log auswertet. Nur wenn das Dachfenster auch über Tahoma gesteuert wird, bringt das nichts da dieses ja dann nicht mehr steuerbar ist. Wenn das anders gesteuert wird geht das natürlich.
      Das ganze ist aber ja eher ein "dirty" workaround.
        Tiggr last edited by
        Stehe derzeit vor dem gleichen Problem. Die Steuerung per App funktioniert 1a, nur das Modul hier wirft ständig Fehler bzgl. des Logins.
        Habe mir daher schnell was gebastelt:
        onLog('warn', data => {
           if(data.from == 'tahoma.0') {
               if (data.message.indexOf('error during tahomalink request: null') + 1 != 0) {
                sendTo("pushover", "send", {
                    message: (data.message.indexOf('error during tahomalink request: null') + 1),
                    sound: ""
                    setStateDelayed('system.adapter.tahoma.0.alive', false, false, parseInt(0, 10), false);
                    setStateDelayed('system.adapter.tahoma.0.alive', true, false, parseInt(1000, 10), false);
        Vielleicht hilft es dem ein oder anderen 🙂
          pfahlenbauer last edited by
          Bekomme auch so einen ähnlichen Fehler - allerdings etwas anders:
          tahoma.0	2020-11-19 15:28:59.069	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
          tahoma.0	2020-11-19 15:28:59.068	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:28:58 GMT","server":"overkiz","strict-transp
          tahoma.0	2020-11-19 15:28:59.067	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
          tahoma.0	2020-11-19 15:27:59.051	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
          tahoma.0	2020-11-19 15:27:59.051	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:27:58 GMT","server":"overkiz","strict-transp
          tahoma.0	2020-11-19 15:27:59.050	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
          tahoma.0	2020-11-19 15:26:59.096	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
          tahoma.0	2020-11-19 15:26:59.095	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:26:58 GMT","server":"overkiz","strict-transp
          tahoma.0	2020-11-19 15:26:59.094	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
          tahoma.0	2020-11-19 15:25:59.185	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
          tahoma.0	2020-11-19 15:25:59.184	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:25:59 GMT","server":"overkiz","strict-transp
          tahoma.0	2020-11-19 15:25:59.184	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
          tahoma.0	2020-11-19 15:24:59.015	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
          tahoma.0	2020-11-19 15:24:59.014	warn	(20602) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Thu, 19 Nov 2020 14:24:58 GMT","server":"overkiz","strict-transp
          tahoma.0	2020-11-19 15:24:59.014	warn	(20602) error during tahomalink request: null, request path: events/dbecf7ad-ac10-3401-7ad8-d83042be344c/fetch with payload:{}
          tahoma.0	2020-11-19 15:23:59.001	warn	(20602) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
          tahoma.0
            TomBo1969 @pfahlenbauer last edited by
            Ich bekomme exakt den gleichen Fehler 400 "No registered event listener" in schöner Regelmäßigkeit.
            Wenn ich den Adapter neu starte, ist erstmal ein wenig Ruhe, bevor der Fehler dann wieder das Log füllt.
            Den Adapter immer neu zu starten kann ja auch nicht der Königsweg sein, vielleicht gibt es hier ja noch eine Lösung..?!
              michihorn @TomBo1969 last edited by
              @TomBo1969 Überprüfe mal Dein Polling. Bei mir steht es auf 60000. Läuft seit langer Zeit ohne Probleme.
              Ich hatte sowas auch mal Somfy erklärte mir, ich hätte zuviele Zugriffe pro Zeiteinheit.
              Michael
                TomBo1969 @michihorn last edited by
                @michihorn Danke, ich teste das mal (es war auf 20.000).
                Beste Grüße,
                Tom
                  @michihorn Hat leider nicht funktioniert, heute ist das Log wieder voll.. Nur regelmäßige Neustarts schaffen Abhilfe.
                  Hat noch jemand eine Idee?
                  Schönen Sonntag,
                  Tom
                  integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • integer63
                    integer63 @TomBo1969 last edited by
                    Es hilft zwar nicht weiter, aber zur Info, bei mir ist der Abrufintervall seit Anfang an auf 10000 eingestellt und ich bekomme diesen Fehler nicht. Nur sporadisch Login-Fehler (wie ein paar Seiten weiter vorne beschrieben), aber das ist auch schon seit vielen Wochen nicht mehr aufgetreten. Also am Abrufintervall liegt es dann wahrscheinlich nicht und ein generelles Problen im Programm kann es ja auch nicht wirklich sein, sonst müssten es ja alle haben.
                      TomBo1969 @integer63 last edited by TomBo1969
                      Nur eine Vermutung: Könnte es etwas mit den Hubs zu tun haben? Ich nutze eine Connexoon, die ja zur Tahoma einen deutlich abgespeckten Funktionsumfang hat..🤔 .
                      • integer63
                        @TomBo1969 Ich habe auch "nur" eine Connexoon".
                          @integer63 OK! Nächste Vermutung: Nutzt du nur Somfy-Komponenten? Ich habe auch Velux Fenster und Rolläden integriert..
                          • integer63
                            @TomBo1969 Ja, ich habe nur Somfy io-Motoren im Einsatz.
                              el_malto last edited by
                              Vielleicht liegt es auch an der Anzahl der Geräte. Weiß nicht in wie weit das in der API vielleicht dokumentiert ist. Aber vielleicht kann pro Login nur eine bestimmte Anzahl an Geräten oder Daten abgefragt werden.
                              Sprich, wenn der Adapter gestartet wird ist das eine Anmeldung. Solang der Adapter läuft bleibt die Anmeldung aktiv (Session). Wenn die User nun unterschiedlich viele Geräte haben die aktualisiert werden, ist das Limit bei einem User der viele Geräte hat eher aufgebraucht als bei anderen mit weniger Geräten. So entstehen die sporadisch auftretenden Fehler bei allen unterschiedlich. Nachdem der Adapter neugestartet wird, läuft eine neue Anmeldesession. Kann ja vielleicht so eine Art "Spamschutz" sein um die API nicht zu überlasten.
                              Vielleicht hilft es den Anmeldeprozess umzuschreiben, dass je Pollinterval eine neue Anmeldung gemacht wird. Wie gesagt, habe keine Ahung wie der Adapter programmiert ist oder ob sowas in der Art in der API Dokumentiert ist. Ist auch reine spekulation ob das so gehandhabt wird oder ob der Adapter das sowieso schon so macht. Ist einfach nur ein Gedanke um vielleicht neue Ansatzpunkte für die Fehlerbehebung zu haben.
                              Florian Stier T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • Florian Stier
                                Florian Stier @el_malto last edited by
                                @el_malto Spannend. Ich habe mir die Connexoon RTS am WE gekauft und vier Somfy-Rolläden verbunden. Die Integration in iobroker ist aber sofort am 401-Fehler gescheitert und selbst 24h warten hat nichts gebracht.
                                  TomBo1969 @el_malto last edited by
                                  @el_malto Ich habe derzeit nur wenige Komponenten, die gesteuert werden (2x Somfy, 2x Velux) und lasse jetzt meine Tahoma-Instanz automatisch nächtlich neu zu starten. Nach einer kleinen Anpassung meiner Adapterüberwachung bleibt das Log jetzt sauber. 😊
                                    smarteshome2020 @TomBo1969 last edited by smarteshome2020
                                    Hallo, ich bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, aber mein iobroker meldet seit zwei Tagen immer folgende Warunung. Kann mir da jemand helfen?
                                    (28547) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                    tahoma.0 2020-12-09 10:18:04.764 warn (28547) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 09 Dec 2020 09:18:04 GMT","server":"overkiz","strict-transp
                                      drapo @smarteshome2020 last edited by
                                      hab auch seit längerem permanent fehler im log.
                                      tahoma.0	2021-01-13 09:35:57.929	warn	(885) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                      tahoma.0	2021-01-13 09:35:57.929	warn	(885) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 13 Jan 2021 08:35:57 GMT","server":"overkiz","strict-transpor
                                      tahoma.0	2021-01-13 09:35:57.929	warn	(885) error during tahomalink request: null, request path: events/xxx```
                                      ```/fetch with payload:{}
                                      tahoma.0	2021-01-13 09:35:38.000	warn	(885) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                      tahoma.0	2021-01-13 09:35:37.999	warn	(885) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 13 Jan 2021 08:35:37 GMT","server":"overkiz","strict-transpor
                                      tahoma.0	2021-01-13 09:35:37.999	warn	(885) error during tahomalink request: null, request path: events/xxx/fetch with payload:{}
                                      tahoma.0	2021-01-13 09:35:17.937	warn	(885) Body: {"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"}
                                      tahoma.0	2021-01-13 09:35:17.937	warn	(885) Response: {"statusCode":400,"body":{"errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR","error":"No registered event listener"},"headers":{"date":"Wed, 13 Jan 2021 08:35:17 GMT","server":"overkiz","strict-transpor
                                      tahoma.0	2021-01-13 09:35:17.935	warn	(885) error during tahomalink request: null, request path: events/xxx/fetch with payload:{}
                                      jemand eine idee wie ich das lösen kann?
                                        Master-Rudi @drapo last edited by Master-Rudi
                                        @drapo
                                        Ich habe das gleiche Problem. Schon seit längerem.
                                        @StrathCole
                                        Weiß leider keine Lösung. Scheint als ob der Adapter nicht weiter entwickelt wird?
                                        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • StrathCole
                                          StrathCole @Master-Rudi last edited by
                                          @master-rudi Aktuell habe ich keine Zeit, intensiv an Adaptern zu arbeiten. Bei mir läuft der Adapter aber schon seit längerer Zeit ganz ohne Probleme. Daher habe ich auch keinen "Druck", da etwas aufwändig dran zu machen, und kann auch nicht selbst ausprobieren, woran der Fehler liegen könnte.
                                          D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            drapo @StrathCole last edited by
                                            @strathcole machst Du aber auch immer die Updates auf die Tahoma Box? Diese Woche war ja z.B. gerade eins. Weiss nicht ob das Einfluss hat.
                                            Bei mir ist es so dass wenn ich den Adapter 30min stoppe und dann wieder starte habe ich ein paar Tage ruhe bevor die Meldungen dann wieder erscheinen.
                                            79.9k
                                            rollladensteuerung somfy tahoma
                                            34
                                            294
                                            36557
