    4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    UNSOLVED Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @MikeCz last edited by
      @MikeCz sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
      Jetzt ist der Schalter laut ioBroker auch erreichbar
      Das ist Blödsinn ioBroker bekommt alle seine Daten von deConz und daher kommt auch das reachable flag.
      Der Opple Taster ist bekannt dafür das es damit Probleme gibt, aber mein Tipp ist die deConz version. Mach ein Downgrade auf 2.05.84 und schau ob es dann geht.
        MikeCz @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee
        Danke für die Info...
        Wie gesagt bin ich, was den Raspi angeht, noch nicht so weit.
        wie mache ich denn ein downgrade?
        ich habe mir mal was zusammengebastelt. Darum frage ich mal ob das so richtig ist und man damit dann den downgrade machen kann...
        wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-2.05.84-qt5.deb
        sudo dpkg -i deconz-2.05.84-qt5.deb
        Mike
        Asgothian Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @MikeCz last edited by
          @MikeCz das ist so durchaus korrekt und sollte gehen.
          A.
          • Jey Cee
            @MikeCz so sollte es gehen.
              @Jey-Cee
              @Asgothian
              Danke... werde es dann heute Nachmittag mal testen.
              Mike
                @Jey-Cee
                So, als kleine Rückmeldung...
                Es hat geklappt... Vielen Dank!
                Hab mir diese Installation jetzt auch mit
                sudo apt-mark hold deconz
                eingefroren. In der Hoffnung das es dann nicht mit aktualisiert wird...
                also noch mal Vielen Dank!
                Mike
                  casa_ab @MikeCz last edited by casa_ab
                  ich bin neu hier, hatte aber mit dem selben Problem zu kämpfen. Bei mir haben zwei Philips Hue Motion irgendwann keine Updates mehr geliefert.
                  Das Problem besteht auch noch mit der aktuellen 2.06 Beta!
                  Das Downgrade auf die 2.05.84 hat auch für mich das Problem gelöst. Danke!
                  Viele Grüße
                  Carsten
                  _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • _
                    _BooWseR_ @casa_ab last edited by
                    Moin zusammen, ich möchte mich hier auch mal einklinken.
                    Ich hatte meinen ioBroker mit Deconz und Aqara Sensoren seit 4 Tagen ohne Probleme am Laufen, bis der Toaster den FI hat fliegen lassen. Nun ist das Problem wie hier schon beschrieben: An der Deconz-Gui wird alles sauber aktualisiert, die Objekte der Deconz-Distanz schweigen, außer ich starte die Instanz neu, dann werden die korrekten Werte abgeholt.
                    Ich habe keine Beta im Einsatz und nutze Deconz mit dem Conbee II Stick.
                    Version: 2.05.88 / 15.10.2020
                    Firmware: 26660700
                    API-Version: 1.16.0
                    ioBroker: 4.1.10
                    Deconz Zigbee: 1.3.11
                    Ich habe ebenfalls nur Sensoren im Einsatz: 8 Tür/-Fenster Sensoren von Aqara und 7 Multisensoren von Aqare. In der Objekt-Ansicht des ioBrokers aktualisiert sich auch das "lastupdated" Datum nicht, passt ja zum Fehler.
                    Meine Vermutung ist, dass irgendein Dienst noch nicht gestartet ist? Ich musste nach dem Stromausfall auch die Deconz-Dienste (deconz und deconz-gui) manuell starten und hab sie jetzt in die systemctl aufgenommen mit "enable". Danach nochmal neugestartet, die Dienste sind wie gewohnt gestartet, die Instanz im ioBroker konnte sich verbinden und die Werte abholen, seither keine Aktualisierung.
                    Hat jemand eine Idee? Ist etwas nervig, da die Aqara-Sensoren meine HMIP Thermostate steuern und die nun nicht mitkriegen wann ein Fenster offen ist.
                    Viele Grüße,
                    Felix
                      Thomas Braun Most Active @_BooWseR_ last edited by Thomas Braun
                      @_BooWseR_ sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                      Das kann nicht sein, die Services schließen sich gegenseitig aus. Es kann immer nur einer gestartet werden.
                      systemctl status deconz
                      systemctl status deconz-gui
                      • _
                        _BooWseR_ @Thomas Braun last edited by _BooWseR_
                        @Thomas-Braun ich hatte den Tipp hier auch aus dem Forum:
                        https://forum.iobroker.net/topic/25911/deconz-startet-nicht-bei-neustart
                        Ok, es läuft nur deconz, nicht deconz-gui
                        Hab deconz-gui jetzt mal wieder disabled.
                          @_BooWseR_ Das heißt das ganze läuft auf einem Server 'headless'?
                          • _
                            @Thomas-Braun Ja, Sorry. Das läuft auf meinem RPi 4 4GB zusammen mit der HM und der ioBroker Instanz.
                              @_BooWseR_ Stromausfall hört sich immer ungesund an.
                              Mal mit
                              dmesg | grep -i ext4
                              nach dem Wohlbefinden des Dateisystems geschaut?
                              • _
                                @Thomas-Braun kommt nichts - Ist doch ein gutes Zeichen, oder?!
                                Hier überhaupt die Statusmeldung von dem deconz-Dienst:
                                Hatte den Port umgelegt, dies natürlich auch im ioBroker hinterlegt. Kommunikation passt ja soweit auch, nur aktualisiert er eben nicht. Starte ich die Instanz im ioBroker neu holt er sich alle Werte.
                                  Wenn gar nichts kommt ist das auch kein gutes Zeichen. Hast du das System nicht mit ext4 als Dateisystem laufen? Dann hau mal die komplette Ausgabe von
                                  dmesg
                                  hier rein. Allerdings nicht als Screenshot, sondern als TEXT in CodeTags
                                  eingebettet.
                                  • _
                                    @Thomas-Braun Hier:
                                    [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
                                    [    0.000000] Linux version 5.4.72-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 9.3.0 (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1~20.04)) #1356 SMP Thu Oct 22 13:57:51 BST 2020
                                    [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
                                    [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
                                    [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
                                    [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                    [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
                                    [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
                                    [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                                    [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
                                    [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
                                    [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
                                    [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
                                    [    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
                                    [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
                                    [    0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
                                    [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                                    [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
                                    [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_headphones=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:80:24:C8 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=ae2211d4-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
                                    [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
                                    [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
                                    [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB)
                                    [    0.000000] Memory: 3655596K/4050944K available (10240K kernel code, 745K rwdata, 2836K rodata, 2048K init, 856K bss, 133204K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
                                    [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
                                    [    0.000000] ftrace: allocating 31086 entries in 61 pages
                                    [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
                                    [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
                                    [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
                                    [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
                                    [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x338/0x520 with crng_init=0
                                    [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
                                    [    0.000031] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
                                    [    0.000113] bcm2835: system timer (irq = 17)
                                    [    0.000760] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
                                    [    0.000779] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
                                    [    0.000799] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
                                    [    0.000816] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
                                    [    0.001054] Console: colour dummy device 80x30
                                    [    0.001572] printk: console [tty1] enabled
                                    [    0.001638] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
                                    [    0.001679] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                                    [    0.001840] LSM: Security Framework initializing
                                    [    0.002043] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                    [    0.002085] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
                                    [    0.003356] Disabling memory control group subsystem
                                    [    0.003496] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                                    [    0.004015] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
                                    [    0.004943] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
                                    [    0.005166] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
                                    [    0.005854] smp: Bringing up secondary CPUs ...
                                    [    0.007053] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
                                    [    0.008373] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
                                    [    0.009631] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
                                    [    0.009787] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
                                    [    0.009858] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
                                    [    0.009885] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
                                    [    0.009910] CPU: Virtualization extensions available.
                                    [    0.010754] devtmpfs: initialized
                                    [    0.024239] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
                                    [    0.024525] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                                    [    0.024576] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                    [    0.031295] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                                    [    0.032324] NET: Registered protocol family 16
                                    [    0.036174] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
                                    [    0.036777] audit: initializing netlink subsys (disabled)
                                    [    0.037050] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
                                    [    0.038110] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
                                    [    0.038146] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
                                    [    0.038483] Serial: AMBA PL011 UART driver
                                    [    0.042037] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
                                    [    0.060835] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-10-22 13:59, variant start
                                    [    0.070851] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 74e754ff8947c58d2773253f77f6f68a303188f8
                                    [    0.125323] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
                                    [    0.130415] vgaarb: loaded
                                    [    0.130881] SCSI subsystem initialized
                                    [    0.131161] usbcore: registered new interface driver usbfs
                                    [    0.131235] usbcore: registered new interface driver hub
                                    [    0.131372] usbcore: registered new device driver usb
                                    [    0.131717] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
                                    [    0.133499] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                                    [    0.840311] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
                                    [    0.840434] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
                                    [    0.840614] FS-Cache: Loaded
                                    [    0.840834] CacheFiles: Loaded
                                    [    0.851119] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
                                    [    0.851481] NET: Registered protocol family 2
                                    [    0.852249] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
                                    [    0.852302] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
                                    [    0.852378] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
                                    [    0.852461] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
                                    [    0.852626] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                    [    0.852678] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
                                    [    0.852963] NET: Registered protocol family 1
                                    [    0.853884] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
                                    [    0.853914] RPC: Registered udp transport module.
                                    [    0.853940] RPC: Registered tcp transport module.
                                    [    0.853965] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
                                    [    0.854000] PCI: CLS 0 bytes, default 64
                                    [    0.855903] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
                                    [    0.858116] Initialise system trusted keyrings
                                    [    0.858414] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
                                    [    0.869216] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
                                    [    0.869986] NFS: Registering the id_resolver key type
                                    [    0.870059] Key type id_resolver registered
                                    [    0.870085] Key type id_legacy registered
                                    [    0.870122] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
                                    [    0.871251] Key type asymmetric registered
                                    [    0.871280] Asymmetric key parser 'x509' registered
                                    [    0.871487] bounce: pool size: 64 pages
                                    [    0.871567] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
                                    [    0.871812] io scheduler mq-deadline registered
                                    [    0.871841] io scheduler kyber registered
                                    [    0.875993] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
                                    [    0.876037] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
                                    [    0.876130] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
                                    [    0.876221] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000
                                    [    0.935622] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
                                    [    0.935947] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
                                    [    0.935982] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
                                    [    0.936016] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
                                    [    0.936095] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
                                    [    0.936380] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
                                    [    0.939675] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
                                    [    0.939935] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
                                    [    0.940097] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
                                    [    0.940546] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
                                    [    0.943872] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
                                    [    0.943947] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                    [    0.943985] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
                                    [    0.944085] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
                                    [    0.944123] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
                                    [    0.944452] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                    [    0.944700] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 56
                                    [    0.945119] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 56
                                    [    0.945474] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
                                    [    0.950403] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
                                    [    0.953297] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
                                    [    0.953713] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
                                    [    0.954395] vc-sm: Videocore shared memory driver
                                    [    0.954995] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
                                    [    0.967187] brd: module loaded
                                    [    0.979503] loop: module loaded
                                    [    0.980943] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
                                    [    0.982947] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                                    [    0.983634] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
                                    [    0.983671] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
                                    [    0.983708] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
                                    [    0.983745] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
                                    [    0.983787] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                                    [    1.003540] libphy: bcmgenet MII bus: probed
                                    [    1.093610] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
                                    [    1.094667] usbcore: registered new interface driver r8152
                                    [    1.094745] usbcore: registered new interface driver lan78xx
                                    [    1.094818] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
                                    [    1.095263] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                    [    1.095311] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
                                    [    1.097989] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
                                    [    1.099330] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
                                    [    1.099370] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    1.099404] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
                                    [    1.099433] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.72-v7l+ xhci-hcd
                                    [    1.099462] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                    [    1.100079] hub 1-0:1.0: USB hub found
                                    [    1.100191] hub 1-0:1.0: 1 port detected
                                    [    1.100765] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
                                    [    1.100807] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
                                    [    1.100850] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
                                    [    1.101397] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
                                    [    1.101436] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
                                    [    1.101470] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
                                    [    1.101499] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.72-v7l+ xhci-hcd
                                    [    1.101529] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
                                    [    1.102135] hub 2-0:1.0: USB hub found
                                    [    1.102219] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
                                    [    1.103762] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
                                    [    1.104097] dwc_otg: FIQ enabled
                                    [    1.104110] dwc_otg: NAK holdoff enabled
                                    [    1.104122] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
                                    [    1.104138] Module dwc_common_port init
                                    [    1.104606] usbcore: registered new interface driver uas
                                    [    1.104729] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                                    [    1.104943] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
                                    [    1.106847] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
                                    [    1.110365] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
                                    [    1.110397] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
                                    [    1.111035] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
                                    [    1.111654] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
                                    [    1.115654] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
                                    [    1.115983] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
                                    [    1.116194] usbcore: registered new interface driver usbhid
                                    [    1.116221] usbhid: USB HID core driver
                                    [    1.117291] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
                                    [    1.119265] [vc_sm_connected_init]: start
                                    [    1.131425] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
                                    [    1.133728] Initializing XFRM netlink socket
                                    [    1.133783] NET: Registered protocol family 17
                                    [    1.133916] Key type dns_resolver registered
                                    [    1.134280] Registering SWP/SWPB emulation handler
                                    [    1.134606] registered taskstats version 1
                                    [    1.134639] Loading compiled-in X.509 certificates
                                    [    1.135200] Key type ._fscrypt registered
                                    [    1.135228] Key type .fscrypt registered
                                    [    1.151199] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
                                    [    1.152240] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
                                    [    1.152272] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
                                    [    1.201372] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
                                    [    1.203052] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                    [    1.204762] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                    [    1.207784] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
                                    [    1.209476] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
                                    [    1.216225] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
                                    [    1.219396] of_cfs_init
                                    [    1.219529] of_cfs_init: OK
                                    [    1.220435] Waiting for root device PARTUUID=ae2211d4-02...
                                    [    1.260557] random: fast init done
                                    [    1.288458] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
                                    [    1.326575] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
                                    [    1.327564] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
                                    [    1.330644]  mmcblk0: p1 p2
                                    [    1.343463] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [    1.343601] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [    1.349041] devtmpfs: mounted
                                    [    1.357785] Freeing unused kernel memory: 2048K
                                    [    1.383815] Run /sbin/init as init process
                                    [    1.463557] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
                                    [    1.646379] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
                                    [    1.646424] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
                                    [    1.646456] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
                                    [    1.648597] hub 1-1:1.0: USB hub found
                                    [    1.648913] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
                                    [    1.817203] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
                                    [    1.910442] NET: Registered protocol family 10
                                    [    1.911805] Segment Routing with IPv6
                                    [    1.941473] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
                                    [    1.942304] systemd[1]: Detected architecture arm.
                                    [    1.973604] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
                                    [    2.020456] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
                                    [    2.112743] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
                                    [    2.112794] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
                                    [    2.112834] usb 1-1.4: Product: ConBee II
                                    [    2.112864] usb 1-1.4: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
                                    [    2.112909] usb 1-1.4: SerialNumber: DE2259451
                                    [    2.594211] systemd[1]: /lib/systemd/system/pivccu.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/pivccu3.pid → /run/pivccu3.pid; please update the unit file accordingly.
                                    [    2.640052] systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:10: Unknown lvalue 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring
                                    [    2.698948] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                    [    2.711225] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                    [    2.715787] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
                                    [    2.716571] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
                                    [    2.718640] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
                                    [    2.720177] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
                                    [    2.721144] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
                                    [    2.722223] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
                                    [    3.314095] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    [    3.456792] systemd-journald[112]: Received request to flush runtime journal from PID 1
                                    [    3.990210] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
                                    [    3.991495] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
                                    [    3.992408] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
                                    [    3.994801] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
                                    [    4.041257] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [    4.043238] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
                                    [    4.043260] [vc_sm_connected_init]: start
                                    [    4.056875] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
                                    [    4.060617] mc: Linux media interface: v0.10
                                    [    4.101660] generic_raw_uart: loading out-of-tree module taints kernel.
                                    [    4.110796] videodev: Linux video capture interface: v2.00
                                    [    4.123753] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [    4.141950] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
                                    [    4.191470] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [    4.191792] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [    4.207043] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [    4.211520] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [    4.228129] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
                                    [    4.228597] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
                                    [    4.229046] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
                                    [    4.229362] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
                                    [    4.229389] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
                                    [    4.229412] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
                                    [    4.229432] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
                                    [    4.229452] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
                                    [    4.229775] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
                                    [    4.231421] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
                                    [    4.248590] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
                                    [    4.248635] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
                                    [    4.305328] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
                                    [    4.305386] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
                                    [    4.312855] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
                                    [    4.312900] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
                                    [    4.324455] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
                                    [    4.345889] pl011_raw_uart fe201000.serial: Initialized pl011 device; mapbase=0xfe201000; irq=29; clockrate=48000001
                                    [    4.460752] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
                                    [    4.482790] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                    [    4.517182] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
                                    [    4.517199] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
                                    [    4.530245] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
                                    [    4.532921] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
                                    [    4.550334] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                    [    4.551245] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
                                    [    4.576365] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
                                    [    4.668691] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
                                    [    4.668806] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
                                    [    4.669217] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
                                    [    4.669230] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
                                    [    4.669243] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
                                    [    4.670755] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
                                    [    4.840219] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
                                    [    4.858219] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
                                    [    5.209094] rtc-rx8130 1-0032: Unable to read registers #28..#30
                                    [    5.209112] i2c i2c-1: probing for rx8130 failed
                                    [    5.209142] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
                                    [    6.548343] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
                                    [    6.571372] br0: port 1(eth0) entered blocking state
                                    [    6.571391] br0: port 1(eth0) entered disabled state
                                    [    6.571709] device eth0 entered promiscuous mode
                                    [    6.584132] bcmgenet: Skipping UMAC reset
                                    [    6.586657] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
                                    [    6.587039] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
                                    [    6.780989] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
                                    [    6.849307] fuse: init (API version 7.31)
                                    [    7.151206] random: crng init done
                                    [    7.151229] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                                    [    7.403693] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:2 across:307200k SSFS
                                    [   10.713621] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
                                    [   10.713655] br0: port 1(eth0) entered blocking state
                                    [   10.713662] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
                                    [   10.713749] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
                                    [   18.039075] raw-uart raw-uart: Reset radio module
                                    [   26.121695] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
                                    [   26.121702] br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
                                    [   26.121861] device vethpivccu entered promiscuous mode
                                    [   26.183447] cgroup: cgroup: disabling cgroup2 socket matching due to net_prio or net_cls activation
                                    [   26.248051] eth0: renamed from veth1F8GQY
                                    [   26.316789] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
                                    [   26.316924] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethpivccu: link becomes ready
                                    [   26.317006] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
                                    [   26.317012] br0: port 2(vethpivccu) entered forwarding state
                                    [   39.945668] eq3loop: created slave mmd_hmip
                                    [   39.945922] eq3loop: created slave mmd_bidcos
                                    [   42.049131] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
                                    [   51.131757] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                                    [   51.131938] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                                    [   51.134355] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                                    [   51.134522] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
                                    [   51.140813] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
                                    Edit.: Da ich selber gerade einen Fehler im Zusammenhang mit wl0 sehe (zumindest rote Schrift), WLAN und Bluetooth sind deaktiviert um die Zigbee und 433MHz HMIP Antennen nicht zu stören. Läuft über Ethernet (eth0)
                                    • Jey Cee
                                      Jey Cee Developer @_BooWseR_ last edited by
                                      @_BooWseR_ was steht im Log wenn du den Adapter startest? Wird die Instanz grün oder bleibt sie auf gelb?
                                      • _
                                        _BooWseR_ @Jey Cee last edited by _BooWseR_
                                        @Jey-Cee die Instanz ist grün. Im Log stehen die Versionen.
                                        deconz.0	2020-12-07 10:32:00.749	info	(2915) deConz Version: 2.5.88; API version: 1.16.0
                                        deconz.0	2020-12-07 10:32:00.633	info	(2915) starting. Version 1.3.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
                                        Ok, irgendwie scheint er sich gerade selbst kuriert zu haben.
                                        Ich habe noch einen Sensor in meiner Klingel verbaut, da dort eine Spule drin ist, welche Magnetisch wird. Jetzt wo es gerade geklingelt hat scheint wieder alles zu funktionieren? Kann es sein, dass er bei dem einen Sensor stecken geblieben ist und jetzt wo er "geschlossen" wurde, wieder alles läuft?
                                        • Jey Cee
                                          @_BooWseR_ keine Ahnung ob da was hängen bleibt.
                                          Jeden falls ist es ein bestätigter Bug bei deConz bzw. der Firmware des Sticks.
                                          Wenn man ein downgrade der Firmware macht soll es wieder Funktionieren.
                                          Hier ist eine Anleitung für ein Firmware upgrade, auf dem selben Weg kann man auch ein downgrade machen. Dazu muss man nur eine ältere Firmware herunterladen.
                                          • _
                                            @Jey-Cee Ok, vielen Dank, ich werde das mal im Auge behalten. Aktuell läuft es, sollte es nochmal Probleme machen, werde ich downgraden.
                                            aqara deconz
                                            24
                                            155
                                            20325
