    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      legro @arteck last edited by legro
      @Asgothian, @arteck, et al.
      Vielen Dank für eure hervorragende Arbeit.👍
      Die BITRON Außensirene 902010/29 lässt sich nun ansteuern. Auch können die Sirenen in den Rauchmelder 902010/24 von BITRON nun angesteuert werden.
      Wir haben uns mittlerweile eine schon recht ausgereifte Alarmanlage zusammengestellt. Getrennt und unterschiedlich können wir uns nun vor Rauch, Wasser und Einbruch warnen lassen.
        the-crow last edited by
        Auch von mir, vielen Dank für die tolle Arbeit.
        Ich habe noch eine Ergänzung zu folgendem Zwischenstecker:
        Node.js v14.15.1
        Zigbee adapter v1.4.0
        Der Zwischenstecker unterstüzt eigentlich das separte Schalten von Strom und USB. Als ich den über Deconz eingebunden hatte, funktionierte das auch. Jetzt kann ich nur mehr beide gleichzeitig ein/aus schalten und es wird in den Objekten auch nur ein switch angegeben.
        Ich hätte auch noch 2 neu Geräte zum Einbinden. Darf man diese wieder hier angeben oder gibt es einen neuen/anderen Thread?
        Asgothian H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @the-crow last edited by
          @the-crow Bitte hier angeben.
          A.
            Ok alles klar und los gehts...
            Node.js v14.15.1
            Dieser Zwischenstecker schaltet den USB und Strom Teil nur gleichzeitig.
            Dann noch ein cooler 4-fach Taster.
            Wenn noch mehr Angaben benötigt werden, einfach Bescheid geben. Vielen Dank schon mal im Voraus!
            • MichMein
              MichMein last edited by
              @arteck @Asgothian und wer sonst noch seinen Hirnschmalz hier einfließen lässt,
              Super Arbeit die ihr hier leistet, vielen Dank!
                Freaknet @MichMein last edited by
                @arteck @Asgothian
                Hab seit dem ich von 1.3.9dev auf 1.4.0 upgedated hab das Problem, dass meine Gruppenfunktion nicht mehr geht.
                Habe 3 Lampen in einer Gruppe. Vorher ließen sie sich zusammen schalten, jetzt nicht mehr.
                Hab auch bereits Gruppe gelöscht und neu eingefügt, ohne Erfolg.
                Auch hab ich die 3 Lampen entfernt und neu angelernt, ohne Erfolg.
                Die einzelnen Lampen lassen sich normal schalten.
                Jemand eine Idee?
                  leon last edited by leon
                  mit ZigBee 1.4.0 konnte nun folgendes Lidl Produkt anlernen.
                  Leider funktioniert colortemp = level.color.temperature nicht. Wenn man manuell eine Wert setzt passiert nichts. Auch im Log ist nicht zu sehen. Bei dem Philips Hue Strip funktioniert es.
                  Andi
                  arteck L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @leon last edited by arteck
                    @leon erst adapter manuell upload anstossen und dann die Kachel vom Coordinator nochmal posten
                      leon @arteck last edited by
                      @arteck
                      Ich verstehe nicht, was mit "adapter manuell upload anstossen" gemeint ist. Wie wird das gemacht? Ich habe im Forum gesucht aber nichts gefunden.
                        @leon
                        L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          leon @arteck last edited by leon
                          @arteck
                          Genau das habe ich gerade gefunden und gemacht. PI 4 habe ich mal komplett durchgestartet.
                          Ach ja, den Portnamen habe ich auch mal nach Anleitung gesetzt.
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @leon last edited by
                            @leon Das muss ich mir noch einmal anschauen. offensichtlich bekommst Du Teile der Informationen gesetzt, andere aber nicht.
                            Kannst Du mir bitte ein Log vom Start des Adapters posten ? Insbesondere gibt es da einen String in dem die Version des vom Zigbee-Herdsman gemeldeten Konfigurators übergeben wird.
                            A.
                              leon @Asgothian last edited by
                              @Asgothian
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.980 info (4256) Zigbee started
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.978 info (4256) 0x0017880108b79a76 (addr 59260): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.977 info (4256) 0x842e14fffe20826c (addr 63946): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.975 info (4256) 0x001788010911affb (addr 54784): 8718699703424 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.974 info (4256) 0x001788010911abdb (addr 22533): 8718699703424 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.972 info (4256) 0x588e81fffe036bc7 (addr 56032): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.970 info (4256) 0x00158d00047b7a7c (addr 60251): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.969 info (4256) 0x00158d0004773760 (addr 10034): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.967 info (4256) 0x00158d0004a04913 (addr 30465): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.963 info (4256) 0x680ae2fffed196a4 (addr 21610): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.956 info (4256) Currently 9 devices are joined:
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.946 info (4256) --> transmitPower : normal
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.940 info (4256) Disable LED
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.934 info (4256) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:38.966 info (4256) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:38.799 info (4256) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0 2020-12-07 12:13:38.683 info (4256) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.21.0
                              Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @leon last edited by
                                @leon sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                node: v10.21.0
                                Würde ich mal auf node12 bringen.
                                  leon @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun
                                  Ist das notwendig? Hatte mich mal eingelesen. Scheint etwas aufwendiger zu sein.
                                    Thomas Braun Most Active @leon last edited by Thomas Braun
                                    @leon Du fährst doch ein Linux (debian?). Ist eine Sache von 2 Minuten, wenn das bereits vorher sauber installiert wurde.
                                      @Thomas-Braun
                                      Ok, dann muss ich das dann wohl mal machen. Hat das was mit meinem aktuellen Problem zu tun?
                                        @leon Nein, vermutlich nicht. Aber node12 ist halt die empfohlene Version.
                                        Geht ja auch easy danach:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                        • Asgothian
                                          @leon Danke, das muss ich mir anschauen. Ansonsten bitte KEINE weiteren Anpassungen am System die mit diesem Fehler nichts zu tun haben.
                                          Das verwirrt nur noch weiter.
                                          So richtig die Aussagen von @Thomas-Braun zur NodeJs Version sein mögen - für diesen Fehlerfall sind sie nicht hilfreich.
                                          A.
                                            Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian Hab ich ja auch nicht behauptet. Im Gegenteil.
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94074
