    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
    • Asgothian
      Asgothian Developer @the-crow last edited by
      @the-crow Bitte hier angeben.
      A.
        Ok alles klar und los gehts...
        Node.js v14.15.1
        Zigbee adapter v1.4.0
        Dieser Zwischenstecker schaltet den USB und Strom Teil nur gleichzeitig.
        Dann noch ein cooler 4-fach Taster.
        Wenn noch mehr Angaben benötigt werden, einfach Bescheid geben. Vielen Dank schon mal im Voraus!
        • MichMein
          MichMein last edited by
          @arteck @Asgothian und wer sonst noch seinen Hirnschmalz hier einfließen lässt,
          Super Arbeit die ihr hier leistet, vielen Dank!
            Freaknet @MichMein last edited by
            @arteck @Asgothian
            Hab seit dem ich von 1.3.9dev auf 1.4.0 upgedated hab das Problem, dass meine Gruppenfunktion nicht mehr geht.
            Habe 3 Lampen in einer Gruppe. Vorher ließen sie sich zusammen schalten, jetzt nicht mehr.
            Hab auch bereits Gruppe gelöscht und neu eingefügt, ohne Erfolg.
            Auch hab ich die 3 Lampen entfernt und neu angelernt, ohne Erfolg.
            Die einzelnen Lampen lassen sich normal schalten.
            Jemand eine Idee?
              leon last edited by leon
              mit ZigBee 1.4.0 konnte nun folgendes Lidl Produkt anlernen.
              Leider funktioniert colortemp = level.color.temperature nicht. Wenn man manuell eine Wert setzt passiert nichts. Auch im Log ist nicht zu sehen. Bei dem Philips Hue Strip funktioniert es.
              Andi
              arteck L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                arteck Developer Most Active @leon last edited by arteck
                @leon erst adapter manuell upload anstossen und dann die Kachel vom Coordinator nochmal posten
                  leon @arteck last edited by
                  @arteck
                  Ich verstehe nicht, was mit "adapter manuell upload anstossen" gemeint ist. Wie wird das gemacht? Ich habe im Forum gesucht aber nichts gefunden.
                    @leon
                    L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      leon @arteck last edited by leon
                      @arteck
                      Genau das habe ich gerade gefunden und gemacht. PI 4 habe ich mal komplett durchgestartet.
                      Ach ja, den Portnamen habe ich auch mal nach Anleitung gesetzt.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @leon last edited by
                        @leon Das muss ich mir noch einmal anschauen. offensichtlich bekommst Du Teile der Informationen gesetzt, andere aber nicht.
                        Kannst Du mir bitte ein Log vom Start des Adapters posten ? Insbesondere gibt es da einen String in dem die Version des vom Zigbee-Herdsman gemeldeten Konfigurators übergeben wird.
                        A.
                          leon @Asgothian last edited by
                          @Asgothian
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.980 info (4256) Zigbee started
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.978 info (4256) 0x0017880108b79a76 (addr 59260): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.977 info (4256) 0x842e14fffe20826c (addr 63946): HG06104A - Lidl Livarno Lux smart LED light strip 2.5m (Router)
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.975 info (4256) 0x001788010911affb (addr 54784): 8718699703424 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.974 info (4256) 0x001788010911abdb (addr 22533): 8718699703424 - Philips Hue white and color ambiance LightStrip plus (Router)
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.972 info (4256) 0x588e81fffe036bc7 (addr 56032): LED1732G11 - IKEA TRADFRI LED bulb E27 1000 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.970 info (4256) 0x00158d00047b7a7c (addr 60251): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.969 info (4256) 0x00158d0004773760 (addr 10034): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.967 info (4256) 0x00158d0004a04913 (addr 30465): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.963 info (4256) 0x680ae2fffed196a4 (addr 21610): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.956 info (4256) Currently 9 devices are joined:
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.946 info (4256) --> transmitPower : normal
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.940 info (4256) Disable LED
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:40.934 info (4256) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:38.966 info (4256) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:38.799 info (4256) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0 2020-12-07 12:13:38.683 info (4256) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.21.0
                          Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @leon last edited by
                            @leon sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                            node: v10.21.0
                            Würde ich mal auf node12 bringen.
                              leon @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              Ist das notwendig? Hatte mich mal eingelesen. Scheint etwas aufwendiger zu sein.
                                Thomas Braun Most Active @leon last edited by Thomas Braun
                                @leon Du fährst doch ein Linux (debian?). Ist eine Sache von 2 Minuten, wenn das bereits vorher sauber installiert wurde.
                                  @Thomas-Braun
                                  Ok, dann muss ich das dann wohl mal machen. Hat das was mit meinem aktuellen Problem zu tun?
                                    @leon Nein, vermutlich nicht. Aber node12 ist halt die empfohlene Version.
                                    Geht ja auch easy danach:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    • Asgothian
                                      @leon Danke, das muss ich mir anschauen. Ansonsten bitte KEINE weiteren Anpassungen am System die mit diesem Fehler nichts zu tun haben.
                                      Das verwirrt nur noch weiter.
                                      So richtig die Aussagen von @Thomas-Braun zur NodeJs Version sein mögen - für diesen Fehlerfall sind sie nicht hilfreich.
                                      A.
                                        Thomas Braun Most Active @Asgothian last edited by
                                        @Asgothian Hab ich ja auch nicht behauptet. Im Gegenteil.
                                        • JackDaniel
                                          JackDaniel last edited by
                                          wollte mal die bindung zwischen zwei geräten ausprobieren, bekomme aber immer diesen fehler hier wenn ich die nicht funktionierende bindung löschen will
                                          Failed to doBindUnbind TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at Binding.getBindEp (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:89:28) at Binding.doBindUnbind (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:102:111) at runMicrotasks () at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/binding.js:255:21
                                          • Asgothian
                                            Asgothian Developer @JackDaniel last edited by
                                            @JackDaniel
                                            Ich wollte mir mal ein Bild von dem Fehler machen - irgendwie kommt da immer das raus:
                                            Im Ernst - ohne weitere Referenzen kann an mit der Fehlermeldung NICHTS getan werden.
                                            • Node JS Version
                                            • ioBroker.Zigbee Version
                                            • HW des Koordinators
                                            • Kachel des Koordinators im ioBroker.Zigbee (sofern iobroker.Zigbee Version1.4.0)
                                            • betroffene Geräte (Beschreibung, Kachel, welche DP's hast du versucht zu "binden"
                                            • ggf. auftretende debug Meldungen beim "bind"
                                            • ggf. auftretende debug Meldungen beim "unbind"
                                              (Ja, fuer die beiden letzten Punkte ist es notwendig den Adapter im Debug zu starten und das ganze noch einmal zu probieren)
                                            Ansonsten: Logs in code Tags, damit es so aussieht - dann kann man das nicht nur lesen sondern sogar auch verstehen:
                                            A.
                                            JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94002
