    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
      guergen @babl last edited by
      @babl Bei mir "verschluckt" sich der Adapter bei der PV-Anlage auch immer mal wieder... ich hoffe, dass es bald repariert ist
        Massimo last edited by
        Hallo zusammen, habe SourceAnalytix auf 0.4.8 Alpha 2 upgedatet. Bei dieser Version habe ich das Problem, dass alle Datenpunkte (3 verschiedene Powermeter) «consumed» «Current Day» am Folgetag der kWh Verbrauch nicht ganz auf «0» gesetzt wird. Resp. Der Wert wird auf ca. 0.01 kWh gesetzt, beim anderen Powermeter 0.02 kWh, bei Version 3.0 lief alles gut.
        Hat jemand ein tipp?
          katt last edited by
          Hallo, habe vor einigen Tagen die Version 0.4.8-alpha.2 installiert. Unter currentDay/Week/Month/..... werden bereits die korrekten Werte angezeigt. Leider werden sämtliche previous Werte nur mit 0 angezeigt. In den Adapter-Einstellungen ist "Previous" angehakt.
          Habt Ihr eine Idee?
            guergen @katt last edited by guergen
            @katt Adapter noch nicht fertig, Dutchman arbeitet dran!
              katt @guergen last edited by
              @guergen herjeh - das ging aber schnell. Vielen Dank für die Info! Ich hatte schon ewig gesucht und mit den Einstellungen rumprobiert....
              Ok. dann weiss ich Bescheid und warte ab.
              • David G.
                David G. last edited by
                gibt es dir Möglichkeit, Werte von einem überwachten Objekt zu einem anderen zu übertragen?
                Wenn zb eine Steckdose kaputt geht, mit einer neuen weiter zu messen?
                  guergen @David G. last edited by
                  @David-G Du kannst einen Alias angeben. Gerät austauschen, dem neuen Gerät den alten Alias verpassen, Startwerte eintragen und weiter gehts, habe ich schon mit den SP111 gmacht!
                  • David G.
                    David G. @guergen last edited by
                    @guergen
                    Danke für die Antwort.
                    Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hasont
                      Hasont @David G. last edited by
                      Hallo, hab vor einer Woche SA aufgespielt und seit vorgestern folgendes Problem.
                      Mein Gaszähler hat scheinbar einmalig einen Wert von 6xxx,xx statt 3xxx,xx übertragen und ich bekomme das irgendwie nicht mehr gerade gebogen. Gibt es da im IOBroker eine möglichkeit oder einen Datenpfad im Raspberry in dem man manuell den falschen Wert berichtigen kann damit SA wieder sauber weiter zählt.
                      Danke schon mal für eure Hilfe
                      LG Horst
                        guergen @Hasont last edited by
                        @Hasont Im Raw des DP´s steht wahrscheinlich der "falsche Wert":
                        • Hasont
                          Hasont @guergen last edited by
                          @guergen
                          Danke für die Info, kannst du mir Bitte noch sagen wo ich diese Rohdaten finde.
                          Ist ja wahrscheinlich in einem Linuxverzeichnis, oder?
                          LG Horst
                            @Hasont Nö...:
                            Objekte, beim entsprechenden DP auf den Schraubenschlüssel, und da drin dann auf RAW(NUR EXPERTEN)
                            • Hasont
                              @guergen Danke für die Hilfe.
                              Jetzt wo du es sagst;-) Datenpunkt entsprechend geändert.
                              Hab dann bis heute Morgen gewartet. Hat aber leider nichts gebracht.
                              Ich habe jetzt erstmal den Gaszähler neu aufgesetzt. Mal sehen ob sich das wiederholt.
                              Kann man denn die Daten von SA irgendwo auf Dateiebene sehen um Sie dann auch wo anders im Netz abzuspeicher.
                              Denke das wäre doch sehr Sinnvoll derart wertvolle Daten dann auch über Jahre hinaus zu sichern.
                              LG Horst
                              • N
                                nukia last edited by
                                im ioBroker hab ich als Dezimaltrennzeichen ein Komma festgelegt, SourceAnalytix (0.4.8-alpha.2) verwendet allerdings einen Punkt > kann man das synchronisieren?
                                  BoehserWolf @nukia last edited by
                                  @Dutchman Danke für den tollen Adapter und die viele Arbeit!
                                  Irgendwie sind der Adapter und ich jedoch auf Kriegsfuß. Bekomme es nicht hin, dass bei meinen Homematic IP hmip-psm Steckdosen vernünftig der Verbrauch berechnet wird.
                                  Bin heute schon einmal zurück auf Los: Alle SA überwachten Datenpunkte entfernt, Instanz gestoppt, alle Datenpunkte von SA gelöscht, Instanz gelöscht und alles wieder rückwärts.
                                  Im Moment kämpfe ich mit negativen Werten unter consumed und weiß leider nicht wieso (die Startwerte habe ich immer alle eingetragen). Habe auch schon versucht die Instanz zu stoppen und anschließend die negativen Werten zu überschreiben. Beim Neustart der Instanz werden die Werte jedoch vom Adapter wieder überschrieben.
                                  Bsp. eines überwachten Datenpunkts:
                                  Der ist so konfiguriert:
                                  Und das kommt derzeit dabei heraus:
                                  Hoffe du oder jemand anderes hat eine Idee dazu.
                                  lobomau N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    lobomau @BoehserWolf last edited by
                                    @BoehserWolf bei Jahresbeginn und bei heutigem Stand selber Wert wird schwierig.
                                    Trage nur den heutigen Wert einmal ein zum Testen.
                                      BoehserWolf @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      Du meinst also den Wert von
                                      hm-rpc.0.0001D3C99C9940.6.ENERGY_COUNTER
                                      in
                                      sourceanalytix.0.hm-rpc__0__0001D3C99C9940__6__ENERGY_COUNTER.currentYear.consumed.01_currentDay
                                      mit entsprechender Umrechnung (Wh -> kWh) übernehmen?
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        nukia @BoehserWolf last edited by
                                        @BoehserWolf hast bekommst du auch keine Werte bei .01_previousDay rein?
                                          @nukia Nein. Allerdings sind alle previous States (day, week, quarter, year) noch nicht implementiert. Stand ein paar Posts vorher.
                                            Aare 07 @Dutchman last edited by
                                            @Dutchman
                                            Ich kann keine Datenpunkte mehr anpassen, weder Bestehende noch Neue über den Schraubenschlüssel konfigurieren.
                                            Beim Eintrag Sourceanalytics steht: undefined
                                            Die bestehenden Datenpunkte sammelt er fleissig weiter, installierter Version 0.4.8-alpha.2
                                            Übersehe ich etwas?
                                            Danke für Deine Arbeit und den tollen Adapter!
                                            Gruss Aare
                                            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            359167
