    4. Aktor für batteriebetriebene Weihnachtsbeleuchtung
    • I
      ich77 last edited by ich77
      stelle mich beim googeln gerade etwas dumm an, vielleicht kann mir hier einer helfen... 😉
      Ich habe diverse Lichterketten etc. die batteriebetrieben sind, 3V oder 5V. Was ich nicht finde ist ein kleinerAktor, der die über iobroker schaltbar macht. Ob WLAN, Zigbee oder Homematic wäre mir sogar egal.
      Kann mir da jemand einen Tipp geben?
      Markus
      Homoran N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ich77 last edited by
        @ich77 sagte in Aktor für batteriebetriebene Weihnachtsbeleuchtung:
        oder Homematic
        Da gibt es welche, die selber per Batterie betrieben werden können und welche für Kleinspannung.
        https://de.elv.com/search?sSearch=Homematic+Schaltaktor+Batteriebetrieb
        • I
          ich77 @Homoran last edited by
          @Homoran
          Danke, den habe ich, aber er läuft nicht stabil und ist schon noch sehr groß...
            den habe ich
            welchen von den vielen?
            inwiefern? Meine laufen alle stabil.
            48x28x21 mm finde ich nicht soooo groß
            • N
              Nordischerjung @ich77 last edited by
              @ich77
              Wemos D1 mini 🤷‍♂️
              • I
                @Homoran
                ich habe diesen https://de.elv.com/elv-homematic-komplettbausatz-schaltaktor-fuer-batteriebetrieb-hm-lc-sw1-ba-pcb-fuer-smart-home-hausautomation-098764?fs=3423528616
                er zeigt dauerhaft das die Batterie leer ist, obwohl ein frischer 9V Block dran hängt und alle paar Monate muss ich ihn reseten, da er die Verbindung zur Zentrale verliert 😞
                Von der Größe hätte ich eher an 1x2cm gedacht...
                  Homoran Global Moderator Administrators @ich77 last edited by Homoran
                  inclusive
                  • Schalt-technik (Relais)
                  • Funktechnik (Transceiver)
                  • Elektronik
                  und das ganze in der Größe einer µSD-Karte????
                  9V-Blöcke haben auch nicht gerade eine hohe Kapazität.
                  kann man bei dem die Low-Bat-Schwelle einstellen?
                  EDIT:
                  21 mA
                  ein guter 9V Block hat eine Kapazität von 5-600mAh, also max. 30 Stunden (unter Volllast)
                  und
                  was hast du da eingestellt?
                  5volt aktor
