    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      TheAriba @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee ist die neue Version auf git? Müssen bereits angelernte Aktoren gelöscht und neu angelernt werden? Grüße ✌️
      • Jey Cee
        @teddy ich hab dir ne PN geschickt.
        @guergen du hast aber schon das hier ausgewählt:
        und dann gelesen was da steht?
        Sieht für mich nämlich nicht so aus.
        @EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
        Das ist noch keine Wirklich neue Version, da sind jetzt nur Änderungen drin die mir jemand anderes gegenprüfen muss ob sie Funktionieren.
        Wenn sich deine Geräte jetzt alle Steuern lassen wie sie sollen dann nicht.
        T G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Jey-Cee ok was muss denn alles geprüft werden?
          Kann das morgen im Laufe des Tages tun.
          Hab jetzt einfach mal drüber installiert und einen neuen Jalousieaktor angelernt, hat wieder nen anderen gesteuert. Muss diesen mal auch nochmal im Auslieferungszustand zurücksetzen. Prüfe ich morgen nochmal, kann ich jetzt nicht mehr ist das Zimmer meiner Tochter 🙂
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
            @EnoceanEltako geht nur um Geräte anlernen, aber du hast keinen FUD61 oder?
            Den TF61D und FSR61 kannst du Testen, die sind beide drin.
              TheAriba @Jey Cee last edited by TheAriba
              @Jey-Cee nein, habe nur den TF61D und den FSR61.
              TF61D lässt sich nicht anlernen.
              FSR61 muss ich morgen testen, ist in der Garage bei mir.
              TF61D 584de13
              enocean.0	2020-12-06 20:38:32.353	info	(20156) state enocean.0.gateway.teachin deleted
              enocean.0	2020-12-06 20:38:32.346	info	(20156) Teachin mode de-activated
              enocean.0	2020-12-06 19:37:46.216	debug	(20156) 55000707017ad5090582de300000ffffffff4c00
              enocean.0	2020-12-06 19:37:45.896	debug	(20156) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              enocean.0	2020-12-06 19:37:45.893	debug	(20156) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              enocean.0	2020-12-06 19:37:45.892	debug	(20156) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              enocean.0	2020-12-06 19:37:45.891	info	(20156) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
              Der TF 100L lässt sich leider auch nicht einlernen. Restaret den Adapter sogar... EnoceanID 5936c86
              host.raspberrypi	2020-12-06 19:47:35.828	info	Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
              host.raspberrypi	2020-12-06 19:47:35.818	info	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              enocean.0	2020-12-06 19:47:35.271	info	(22429) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              enocean.0	2020-12-06 19:47:35.266	info	(22429) terminating
              enocean.0	2020-12-06 19:47:35.256	info	(22429) The serial port was closed.
              enocean.0	2020-12-06 19:47:35.247	info	(22429) cleaned everything up...
              enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
              enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
              enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	at handleTeachIn.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:452:12)
              enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	at addEltakoDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/tools/Packet_handler.js:681:36)
              enocean.0	2020-12-06 19:47:35.244	error	(22429) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
              enocean.0	2020-12-06 19:47:35.242	error	(22429) unhandled promise rejection: Cannot read property 'name' of undefined
              Unhandled	2020-12-06 19:47:35.241	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              enocean.0	2020-12-06 19:47:35.232	debug	(22429) 55000e070140d100d0fe030301007705936c860000ffffffff4a00
              enocean.0	2020-12-06 19:47:35.056	debug	(22429) 55000d0701fdd100d0ff0000041405936c860000ffffffff4600
              enocean.0	2020-12-06 19:47:34.528	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3a00
              enocean.0	2020-12-06 19:47:33.008	debug	(22429) 55000707017af65005936c863000ffffffff4300
              enocean.0	2020-12-06 19:47:32.704	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3c00
              enocean.0	2020-12-06 19:47:32.496	debug	(22429) 55000707017af67005936c863000ffffffff3d00
              enocean.0	2020-12-06 19:47:32.416	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3c00
              enocean.0	2020-12-06 19:47:32.224	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3c00
              enocean.0	2020-12-06 19:47:32.048	debug	(22429) 55000707017af65005936c863000ffffffff4300
              enocean.0	2020-12-06 19:47:31.984	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3c00
              enocean.0	2020-12-06 19:47:31.776	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3d00
              enocean.0	2020-12-06 19:47:31.584	debug	(22429) 55000707017af67005936c863000ffffffff4000
              enocean.0	2020-12-06 19:47:31.520	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3c00
              enocean.0	2020-12-06 19:47:31.377	debug	(22429) 55000707017af67005936c863000ffffffff4300
              enocean.0	2020-12-06 19:47:31.344	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3d00
              enocean.0	2020-12-06 19:47:31.088	debug	(22429) 55000707017af600fef5796b2000ffffffff3d00
              enocean.0	2020-12-06 19:47:30.896	debug	(22429) 55000707017af610fef5796b3000ffffffff3d00
              enocean.0	2020-12-06 19:47:16.182	debug	(22429) Message for ID 0583fcec has been received.
              enocean.0	2020-12-06 19:47:16.179	debug	(22429) 55000707017ad5090583fcec0000ffffffff4f00
              enocean.0	2020-12-06 19:47:08.184	debug	(22429) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              enocean.0	2020-12-06 19:47:08.181	debug	(22429) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              enocean.0	2020-12-06 19:47:08.174	debug	(22429) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
              enocean.0	2020-12-06 19:47:08.173	info	(22429) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                guergen @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee die (1) ist bei mir nicht drin... hatte mich schon gewundert...
                Lade JETZT noch einmal von git!
                  guergen @guergen last edited by guergen
                  @Jey-Cee Jetzt war die (1)-Version da:
                  Eingetragen, gelesen, eingetragen, eingelesen:
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:53.010	debug	(1207) Message for ID 008bab19 has been received.
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:53.006	debug	(1207) 55000707017af650008bab193003ffffffff4300
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:31.749	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:31.749	debug	(1207) 55000100026503
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:31.740	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:31.740	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:31.736	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 4 (ack = true) state: {"val":4,"ack":true,"ts":1607341291734,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341291734}
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:26.056	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:26.056	debug	(1207) 55000100026503
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:26.039	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:26.039	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:26.035	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1607341286033,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341286033}
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:23.945	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:23.944	debug	(1207) 55000100026503
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:23.923	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:23.923	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:23.915	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1607341283911,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341279733}
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:19.786	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:19.786	debug	(1207) 55000100026503
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:19.770	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:19.769	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:19.738	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1607341279733,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341279733}
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:16.795	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:16.795	debug	(1207) 55000100026503
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:16.781	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:16.781	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:16.778	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 5 (ack = false) state: {"val":5,"ack":false,"ts":1607341276775,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341276775}
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:08.191	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:08.190	debug	(1207) 55000100026503
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:08.181	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:08.180	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:08.177	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1607341268174,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341260575}
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:00.594	debug	(1207) Packet type 2 received: 02
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:00.593	debug	(1207) 55000100026503
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:00.583	debug	(1207) Sent data: 550006070111a5ffd07c000000018d0a0aff0092
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:00.582	warn	(1207) The data length for a 4BS telegram is incorrect. The length is 0
                  enocean.0	2020-12-07 12:41:00.578	info	(1207) state 018d0a0a.CMD changed: 4 (ack = false) state: {"val":4,"ack":false,"ts":1607341260575,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607341260575}
                  enocean.0	2020-12-07 12:40:40.688	info	(1207) undefined
                  enocean.0	2020-12-07 12:40:40.679	info	(1207) undefined
                  enocean.0	2020-12-07 12:40:40.666	debug	(1207) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-07 12:40:40.665	info	(1207) Create objects for TF-13-06 from ELTAKO with id: 018d0a0a
                  enocean.0	2020-12-07 12:40:40.665	info	(1207) undefined
                  enocean.0	2020-12-07 12:40:40.665	info	(1207) new device
                  enocean.0	2020-12-07 12:40:40.663	debug	(1207) sendTo "newDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-07 12:40:40.663	info	(1207) Create objects for TF-13-07 from ELTAKO with id: 018d0a0a
                  enocean.0	2020-12-07 12:40:40.662	info	(1207) undefined
                  enocean.0	2020-12-07 12:40:40.661	info	(1207) new device
                  enocean.0	2020-12-07 12:39:42.598	debug	(1207) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-07 12:39:42.558	debug	(1207) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-07 12:39:42.557	debug	(1207) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                  enocean.0	2020-12-07 12:39:42.556	info	(1207) ["/dev/ttyUSB0"]
                  Datenpunkte sind da, allerdings auf "write false" habe sie auf "write true" geändert, der FUD reagiert aber nicht.
                    also ich kann leider auch die TF61J nicht bedienen.
                    • Jey Cee
                      @EnoceanEltako ernsthaft. Ich glaub ich geb auf.
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @guergen last edited by
                        @guergen mach mal das Objekt vom device auf und schau in Raw.
                        Das sollte exakt (bis auf die ID) so aus sehen:
                          guergen @Jey Cee last edited by guergen
                          @Jey-Cee
                            "type": "device",
                            "common": {
                              "name": "Licht Wohnzimmer"
                            "native": {
                              "id": "018d0a0a",
                              "eep": [
                                "TF-13-06"
                              "manufacturer": "ELTAKO"
                            "from": "system.adapter.enocean.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1607341240700,
                            "_id": "enocean.0.018d0a0a",
                            "acl": {
                              "owner": "system.user.admin",
                              "object": 1636
                          TF-13-07 ist nicht drin
                            @Jey-Cee Von Hand nachtragen hat nichts gebracht
                            • Jey Cee
                              Hm der sendet auch kein Teachin telegram.
                              @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
                              Tausch die beiden mal, also 07 oben und 96 unten.
                                @Jey-Cee Ändert nichts... reagiert nicht auch nicht auf CMD
                                enocean.0	2020-12-07 14:33:42.140	debug	(1268) system.adapter.admin.0: logging true
                                enocean.0	2020-12-07 14:33:32.071	debug	(1268) Packet type 2 received: 02
                                enocean.0	2020-12-07 14:33:32.070	debug	(1268) 55000100026500
                                enocean.0	2020-12-07 14:33:32.047	debug	(1268) Sent data: 55000a0701eba502640009ffd07c000000018d0a0aff0004
                                enocean.0	2020-12-07 14:33:32.042	info	(1268) state 018d0a0a.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1607348012040,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607348007424}
                                enocean.0	2020-12-07 14:33:27.448	debug	(1268) Packet type 2 received: 02
                                enocean.0	2020-12-07 14:33:27.448	debug	(1268) 55000100026500
                                enocean.0	2020-12-07 14:33:27.431	debug	(1268) Sent data: 55000a0701eba502640009ffd07c000000018d0a0aff0004
                                enocean.0	2020-12-07 14:33:27.427	info	(1268) state 018d0a0a.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1607348007424,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607348007424}
                                enocean.0	2020-12-07 14:32:07.860	debug	(1268) Packet type 2 received: 02
                                enocean.0	2020-12-07 14:32:07.860	debug	(1268) 55000100026500
                                enocean.0	2020-12-07 14:32:07.841	debug	(1268) Sent data: 55000a0701eba502000008ffd07c000000018d0a0aff000b
                                enocean.0	2020-12-07 14:32:07.838	info	(1268) state 018d0a0a.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1607347927834,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607347927834}
                                enocean.0	2020-12-07 14:32:03.063	debug	(1268) Packet type 2 received: 02
                                enocean.0	2020-12-07 14:32:03.063	debug	(1268) 55000100026500
                                enocean.0	2020-12-07 14:32:03.037	debug	(1268) Sent data: 55000a0701eba502640009ffd07c000000018d0a0aff0004
                                enocean.0	2020-12-07 14:32:03.031	info	(1268) state 018d0a0a.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1607347923028,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607347923028}
                                enocean.0	2020-12-07 14:31:53.435	debug	(1268) Packet type 2 received: 02
                                enocean.0	2020-12-07 14:31:53.434	debug	(1268) 55000100026500
                                enocean.0	2020-12-07 14:31:53.410	debug	(1268) Sent data: 55000a0701eba502260009ffd07c000000018d0a0aff00ea
                                enocean.0	2020-12-07 14:31:53.400	info	(1268) state 018d0a0a.CMD changed: 3 (ack = false) state: {"val":3,"ack":false,"ts":1607347913396,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607347913396}
                                enocean.0	2020-12-07 14:31:36.417	debug	(1268) Message for ID 018d0a0a has been received.
                                enocean.0	2020-12-07 14:31:36.416	debug	(1268) 55000a0701eba502260009018d0a0a0003ffffffff3d00
                                enocean.0	2020-12-07 14:35:00.306	debug	(1268) system.adapter.admin.0: logging true
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:58.536	debug	(1268) Message for ID 018d0a0a has been received.
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:58.535	debug	(1268) 55000a0701eba502000008018d0a0a0003ffffffff3d00
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:56.921	debug	(1268) Message for ID 018d0a0a has been received.
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:56.920	debug	(1268) 55000707017af650018d0a0a3003ffffffff3d00
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:56.313	debug	(1268) Message for ID fefe5a51 has been received.
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:56.311	debug	(1268) 55000707017af600fefe5a512003ffffffff3700
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:56.057	debug	(1268) Message for ID fefe5a51 has been received.
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:56.056	debug	(1268) 55000707017af610fefe5a512003ffffffff3d00
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:53.802	debug	(1268) system.adapter.admin.0: logging false
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:52.282	debug	(1268) Message for ID 018d0a0a has been received.
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:52.281	debug	(1268) 55000a0701eba5023d0009018d0a0a0003ffffffff3d00
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:50.427	debug	(1268) Message for ID fefe5a51 has been received.
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:50.426	debug	(1268) 55000707017af600fefe5a512003ffffffff3800
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:48.738	debug	(1268) Message for ID fefe5a51 has been received.
                                enocean.0	2020-12-07 14:34:48.730	debug	(1268) 55000707017af610fefe5a513003ffffffff3800
                                Der Taster ist der fefe5a51
                                • Jey Cee
                                  Das ist logisch weil das Anlernen ja auch schon nicht funktioniert hat. Das heist du musst den Aktor nochmal in den Anlernmodus bringen und dann das Teachin telegram senden.
                                    @Jey-Cee Jetzt, wo alles eingetragen ist? Mache ich!
                                      @Jey-Cee Ja, jetzt läuft es. Nur die Bedienung scheint etwas kompliziert zu sein, erst den level eintragen und dann cmd auf 3 setzen
                                        @Jey-Cee die Unit "%"fehlt noch im LVL und die write habe ich auf true geändert.
                                        Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie der cmd mit den Prozent übergeben wird,,,,
                                          mustang @Jey Cee last edited by
                                          @Jey-Cee
                                          Hab jetzt auch gerade mal folgendes gemacht:
                                          Adapter 0.1.8 deinstalliert
                                          Adapter 0.2.1 installiert
                                          einen zurückgesetzten TF61J entsprechend Schritt 1 und 2 am Adapter eingerichtet.
                                          Der TF61J lässt sich auch bei mir nicht steuern!
                                          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.676	debug	(4944) Message for ID 051b86c2 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.648	debug	(4944) 55000e070140d100d0fe0303010076051b86c20000ffffffff4900
                                          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.061	info	(4944) Create objects for F6-02-02 from ELTAKO with id: 051b86c2
                                          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.060	info	(4944) undefined
                                          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.045	debug	(4944) Message for ID 058cd41c has been received.
                                          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.034	debug	(4944) 550009070156a5fff80d058cd41c8100051b86c24400
                                          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.022	debug	(4944) Packet type 2 received: 02
                                          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.022	debug	(4944) 55000100026500
                                          enocean.0	2020-12-07 14:56:19.969	info	(4944) Create objects for TF-01-01 from ELTAKO with id: 051b86c2
                                          enocean.0	2020-12-07 14:56:19.969	info	(4944) undefined
                                          enocean.0	2020-12-07 14:56:19.969	debug	(4944) Sent data: 550009070156a5fff80d804e614e0001051b86c2ff00da
                                          enocean.0	2020-12-07 14:56:19.968	info	(4944) Eltako TF61J-230V detected
                                          enocean.0	2020-12-07 14:56:19.958	debug	(4944) 55000d0701fdd100d0ff00000436051b86c20000ffffffff4700
                                          Der TF61J hat im Lernmodus auch nicht bestätigt, daß ein Sender erkannt wurde.
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:31.943	info	(4944) state 051b86c2.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1607349511940,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607349511940}
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:30.527	debug	(4944) Message for ID 058cd41c has been received.
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:30.524	debug	(4944) 55000807013da50100058cd41c8100051b86c24400
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:30.508	debug	(4944) Packet type 2 received: 02
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:30.508	debug	(4944) 55000100026500
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:30.482	debug	(4944) Sent data: 55000807013da50100000801000000051b86c2ff0010
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:30.474	info	(4944) state 051b86c2.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1607349510468,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607349510468}
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:27.672	debug	(4944) Message for ID 058cd41c has been received.
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:27.672	debug	(4944) 55000807013da50000058cd41c8100051b86c24400
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:27.641	debug	(4944) Packet type 2 received: 02
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:27.641	debug	(4944) 55000100026500
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:27.618	debug	(4944) Sent data: 55000807013da50000010801000000051b86c2ff00a8
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:27.612	info	(4944) state 051b86c2.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1607349507606,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607349507606}
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:22.262	debug	(4944) Message for ID 051b86c2 has been received.
                                          enocean.0	2020-12-07 14:58:22.261	debug	(4944) 55000e070140d100d0fe0303000000051b86c20000ffffffff4a00
                                          Die Kommandos wurden alle nicht vom TF61J erkannt.
                                            @Jey-Cee Den zweiten, der ja mit der "alten "Version eingetragen wurde, habe ich jetzt auch rein bekommenFUD auf LRN gestellt, Teach in (4) und schon kann er die Werte annehmen!
                                            Uups, jetzt reagieren beide auf alles....
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134873
