      banza last edited by
      Hallo zusammen, jetzt muss ich noch eine Frage loswerden.
      Kann ich in den Widget-Einstellungen irgendwo das Geräte-Popup für einzelne Widget ausschalten und auch einzelne Datenpunkte pro Geräte-Popup ausblenden.
      Für meine Wetterstation z.B. habe ich alle Datenpunkte eingepflegt, für unterschiedliche Views sollen aber nicht immer alle Datenpunkte im Geräte-Popup angezeigt werden.
      Für eine Overview sollen dann die jeweiligen Geräte-Popups der Widgets generell ausgeschaltet werden. Hier ein Beispielwidget, es sollte kein Popup beim Draufklicken erscheinen:
      Im zweiten Fall würde ich gerne für dieses Widget den "dailyrain" ausblenden
      Hier die Widget-Konfig:
      • dabbeljuh
        dabbeljuh last edited by
        Hallo und vielen Dank für den tollen Adapter. Ich bin gerade dabei, etwas damit zu spielen, um eventuell meine bisherige Visualisierung damit zu ersetzen.
        Nun bin ich beim Einbinden meiner IP-Cams auf ein kleines "Problem" gestoßen, zu dem ich noch keine Lösung finden konnte. Ich habe mir einen Tab "Kameras" angelegt, in dem mehrere Cams nebeneinander mit dem iFrame-Widget eingebunden sind. Das funktioniert soweit auch. Allerdings sind die Bilder naturgemäß relativ klein und ich würde sie gerne auf Knopfdruck größer darstellen. Beispielsweise in einem Popup. Diese Funktionalität gibt es ja bereits innerhalb des Adapters. Wäre es daher in deinen Augen eine praktikable Lösung, das auch hier verfügbar zu machen?
        • Zefau
          Zefau @banza last edited by
          @banza Popup kannst du im Gerät deaktivieren und dort auch Datenpunkte als ausgeblendet definieren.
          • Zefau
            Zefau @dabbeljuh last edited by
            @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Mach gern ein Feature Request bei Github auf, dann baue ich das in einer zukünftigen Version ein.
            dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • dabbeljuh
              dabbeljuh @Zefau last edited by
              @Zefau Danke, mach ich gleich mal. 🙂
                banza @Zefau last edited by
                @Zefau danke, wenn ich die Einstellungen im Gerät mache sind die dann ja für alle Layouts gültig, oder?
                • Zefau
                  @banza Jo
                    @Zefau danke, und das Deaktivieren von Popups in den Widgets selber?
                    • Zefau
                      @banza ist (aktuell) nicht möglich
                        mirK @Zefau last edited by
                        Seit heute (ohne jegliche Änderung seit gestern) komme ich nicht mehr in den Edit/ Bearbeitungs Modus. Es wird nur noch eine leere Seite angezeigt. der Rest meiner erstellten Visualisierung funktioniert nach wie vor.
                        JayR Zefau M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • JayR
                          JayR @mirK last edited by
                          @mirK : Bei mir funktionieren von heute auf morgen ohne Änderung die Charts nicht mehr
                          • Zefau
                            Zefau @mirK last edited by
                            @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Mit welcher Version?
                            M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              mirK @Zefau last edited by mirK
                              @Zefau 2.0.0 rc1
                              Wie komm ich eigentlich an die beta 2.1.0 ran?
                              JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JayR
                                @mirK Über den Git link. Im Adapterreiter installation aus anderer Quelle auswählen und den Git link vom Repo reinkopieren.
                                  mirK @JayR last edited by
                                  2.0.0 rc3 ist neuste, welche mir angezeigt wird
                                  • JayR
                                    @mirK :
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                                      MCU @Zefau last edited by
                                      @Zefau Bzgl der Farbprobleme mit den HUE-Lampen:
                                      Kann es damit zusammenhängen, daß im Objekt hue-extended.0.lights.*.action.colormode -> xy steht?
                                      Welcher Wert muss dort eingetragen werden, damit man hue nutzen kann?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                        @Zefau
                                        Hallo, kann man das Format der Zeitdarstellung auf 07.12.2020 15:00 ändern?
                                        • Zefau
                                          Zefau @MCU last edited by
                                          @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Kannst du das mal videoen/ giffen, damit ich mir davon einen Eindruck machen kann?
                                          Bei mir funktioniert es mit hue / rgb beim hue-extended.
                                          • Zefau
                                            Zefau @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                            im DateTime Modul meinst du? Ja, siehe die Hilfe-Box in der Widget config.
                                            316
                                            6126
                                            4116906
