Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
@EnoceanEltako ernsthaft. Ich glaub ich geb auf.
@guergen mach mal das Objekt vom device auf und schau in Raw.
Das sollte exakt (bis auf die ID) so aus sehen:
{ "type": "device", "common": { "name": "Licht Wohnzimmer" }, "native": { "id": "018d0a0a", "eep": [ "TF-13-06" ], "manufacturer": "ELTAKO" }, "from": "system.adapter.enocean.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607341240700, "_id": "enocean.0.018d0a0a", "acl": { "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "object": 1636 } }
TF-13-07 ist nicht drin
@Jey-Cee Von Hand nachtragen hat nichts gebracht
@EnoceanEltako sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
TF61D lässt sich nicht anlernen.
Hm der sendet auch kein Teachin telegram.
@guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
Tausch die beiden mal, also 07 oben und 96 unten.
@Jey-Cee Ändert nichts... reagiert nicht auch nicht auf CMD
enocean.0 2020-12-07 14:33:42.140 debug (1268) system.adapter.admin.0: logging true enocean.0 2020-12-07 14:33:32.071 debug (1268) Packet type 2 received: 02 enocean.0 2020-12-07 14:33:32.070 debug (1268) 55000100026500 enocean.0 2020-12-07 14:33:32.047 debug (1268) Sent data: 55000a0701eba502640009ffd07c000000018d0a0aff0004 enocean.0 2020-12-07 14:33:32.042 info (1268) state 018d0a0a.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1607348012040,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607348007424} enocean.0 2020-12-07 14:33:27.448 debug (1268) Packet type 2 received: 02 enocean.0 2020-12-07 14:33:27.448 debug (1268) 55000100026500 enocean.0 2020-12-07 14:33:27.431 debug (1268) Sent data: 55000a0701eba502640009ffd07c000000018d0a0aff0004 enocean.0 2020-12-07 14:33:27.427 info (1268) state 018d0a0a.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1607348007424,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607348007424} enocean.0 2020-12-07 14:32:07.860 debug (1268) Packet type 2 received: 02 enocean.0 2020-12-07 14:32:07.860 debug (1268) 55000100026500 enocean.0 2020-12-07 14:32:07.841 debug (1268) Sent data: 55000a0701eba502000008ffd07c000000018d0a0aff000b enocean.0 2020-12-07 14:32:07.838 info (1268) state 018d0a0a.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1607347927834,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607347927834} enocean.0 2020-12-07 14:32:03.063 debug (1268) Packet type 2 received: 02 enocean.0 2020-12-07 14:32:03.063 debug (1268) 55000100026500 enocean.0 2020-12-07 14:32:03.037 debug (1268) Sent data: 55000a0701eba502640009ffd07c000000018d0a0aff0004 enocean.0 2020-12-07 14:32:03.031 info (1268) state 018d0a0a.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1607347923028,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607347923028} enocean.0 2020-12-07 14:31:53.435 debug (1268) Packet type 2 received: 02 enocean.0 2020-12-07 14:31:53.434 debug (1268) 55000100026500 enocean.0 2020-12-07 14:31:53.410 debug (1268) Sent data: 55000a0701eba502260009ffd07c000000018d0a0aff00ea enocean.0 2020-12-07 14:31:53.400 info (1268) state 018d0a0a.CMD changed: 3 (ack = false) state: {"val":3,"ack":false,"ts":1607347913396,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607347913396} enocean.0 2020-12-07 14:31:36.417 debug (1268) Message for ID 018d0a0a has been received. enocean.0 2020-12-07 14:31:36.416 debug (1268) 55000a0701eba502260009018d0a0a0003ffffffff3d00
enocean.0 2020-12-07 14:35:00.306 debug (1268) system.adapter.admin.0: logging true enocean.0 2020-12-07 14:34:58.536 debug (1268) Message for ID 018d0a0a has been received. enocean.0 2020-12-07 14:34:58.535 debug (1268) 55000a0701eba502000008018d0a0a0003ffffffff3d00 enocean.0 2020-12-07 14:34:56.921 debug (1268) Message for ID 018d0a0a has been received. enocean.0 2020-12-07 14:34:56.920 debug (1268) 55000707017af650018d0a0a3003ffffffff3d00 enocean.0 2020-12-07 14:34:56.313 debug (1268) Message for ID fefe5a51 has been received. enocean.0 2020-12-07 14:34:56.311 debug (1268) 55000707017af600fefe5a512003ffffffff3700 enocean.0 2020-12-07 14:34:56.057 debug (1268) Message for ID fefe5a51 has been received. enocean.0 2020-12-07 14:34:56.056 debug (1268) 55000707017af610fefe5a512003ffffffff3d00 enocean.0 2020-12-07 14:34:53.802 debug (1268) system.adapter.admin.0: logging false enocean.0 2020-12-07 14:34:52.282 debug (1268) Message for ID 018d0a0a has been received. enocean.0 2020-12-07 14:34:52.281 debug (1268) 55000a0701eba5023d0009018d0a0a0003ffffffff3d00 enocean.0 2020-12-07 14:34:50.427 debug (1268) Message for ID fefe5a51 has been received. enocean.0 2020-12-07 14:34:50.426 debug (1268) 55000707017af600fefe5a512003ffffffff3800 enocean.0 2020-12-07 14:34:48.738 debug (1268) Message for ID fefe5a51 has been received. enocean.0 2020-12-07 14:34:48.730 debug (1268) 55000707017af610fefe5a513003ffffffff3800
Der Taster ist der fefe5a51
Das ist logisch weil das Anlernen ja auch schon nicht funktioniert hat. Das heist du musst den Aktor nochmal in den Anlernmodus bringen und dann das Teachin telegram senden.
@Jey-Cee Jetzt, wo alles eingetragen ist? Mache ich!
@Jey-Cee Ja, jetzt läuft es. Nur die Bedienung scheint etwas kompliziert zu sein, erst den level eintragen und dann cmd auf 3 setzen
@Jey-Cee die Unit "%"fehlt noch im LVL und die write habe ich auf true geändert.
Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie der cmd mit den Prozent übergeben wird,,,, -
@Jey-Cee
Hab jetzt auch gerade mal folgendes gemacht:
Adapter 0.1.8 deinstalliert
Adapter 0.2.1 installiert
einen zurückgesetzten TF61J entsprechend Schritt 1 und 2 am Adapter eingerichtet.
Der TF61J lässt sich auch bei mir nicht steuern!enocean.0 2020-12-07 14:56:20.676 debug (4944) Message for ID 051b86c2 has been received. enocean.0 2020-12-07 14:56:20.648 debug (4944) 55000e070140d100d0fe0303010076051b86c20000ffffffff4900 enocean.0 2020-12-07 14:56:20.061 info (4944) Create objects for F6-02-02 from ELTAKO with id: 051b86c2 enocean.0 2020-12-07 14:56:20.060 info (4944) undefined enocean.0 2020-12-07 14:56:20.045 debug (4944) Message for ID 058cd41c has been received. enocean.0 2020-12-07 14:56:20.034 debug (4944) 550009070156a5fff80d058cd41c8100051b86c24400 enocean.0 2020-12-07 14:56:20.022 debug (4944) Packet type 2 received: 02 enocean.0 2020-12-07 14:56:20.022 debug (4944) 55000100026500 enocean.0 2020-12-07 14:56:19.969 info (4944) Create objects for TF-01-01 from ELTAKO with id: 051b86c2 enocean.0 2020-12-07 14:56:19.969 info (4944) undefined enocean.0 2020-12-07 14:56:19.969 debug (4944) Sent data: 550009070156a5fff80d804e614e0001051b86c2ff00da enocean.0 2020-12-07 14:56:19.968 info (4944) Eltako TF61J-230V detected enocean.0 2020-12-07 14:56:19.958 debug (4944) 55000d0701fdd100d0ff00000436051b86c20000ffffffff4700
Der TF61J hat im Lernmodus auch nicht bestätigt, daß ein Sender erkannt wurde.
enocean.0 2020-12-07 14:58:31.943 info (4944) state 051b86c2.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1607349511940,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607349511940} enocean.0 2020-12-07 14:58:30.527 debug (4944) Message for ID 058cd41c has been received. enocean.0 2020-12-07 14:58:30.524 debug (4944) 55000807013da50100058cd41c8100051b86c24400 enocean.0 2020-12-07 14:58:30.508 debug (4944) Packet type 2 received: 02 enocean.0 2020-12-07 14:58:30.508 debug (4944) 55000100026500 enocean.0 2020-12-07 14:58:30.482 debug (4944) Sent data: 55000807013da50100000801000000051b86c2ff0010 enocean.0 2020-12-07 14:58:30.474 info (4944) state 051b86c2.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1607349510468,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607349510468} enocean.0 2020-12-07 14:58:27.672 debug (4944) Message for ID 058cd41c has been received. enocean.0 2020-12-07 14:58:27.672 debug (4944) 55000807013da50000058cd41c8100051b86c24400 enocean.0 2020-12-07 14:58:27.641 debug (4944) Packet type 2 received: 02 enocean.0 2020-12-07 14:58:27.641 debug (4944) 55000100026500 enocean.0 2020-12-07 14:58:27.618 debug (4944) Sent data: 55000807013da50000010801000000051b86c2ff00a8 enocean.0 2020-12-07 14:58:27.612 info (4944) state 051b86c2.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1607349507606,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607349507606} enocean.0 2020-12-07 14:58:22.262 debug (4944) Message for ID 051b86c2 has been received. enocean.0 2020-12-07 14:58:22.261 debug (4944) 55000e070140d100d0fe0303000000051b86c20000ffffffff4a00 enocean.0 2020-12-07 14:56:20.676 debug (4944) Message for ID 051b86c2 has been received. enocean.0 2020-12-07 14:56:20.648 debug (4944) 55000e070140d100d0fe0303010076051b86c20000ffffffff4900
Die Kommandos wurden alle nicht vom TF61J erkannt.
@Jey-Cee Den zweiten, der ja mit der "alten "Version eingetragen wurde, habe ich jetzt auch rein bekommenFUD auf LRN gestellt, Teach in (4) und schon kann er die Werte annehmen!
Uups, jetzt reagieren beide auf alles....
@Jey-Cee Ja, jetzt geht es, zu Fuß den TF-13-07 drüber schreiben
@Jey-Cee
kann jetzt nicht die USB-Schnittstelle nicht auswählen - im Log:host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.448 info Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.448 error instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED) host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.448 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10) host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.448 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30) host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.448 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/definitions/EEPinclude.js:77:10) host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.448 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18) host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.448 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17) host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.448 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3) host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.447 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12) host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.447 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32) host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.447 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:797:27) host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.447 error Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>) host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.447 error Caught by controller[0]: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/definitions/eep/TF-13/TF-13-06.json: Unexpected token ' in JSON at position 614 host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.447 error Caught by controller[0]: ^ host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.447 error Caught by controller[0]: throw err; host.kksmart 2020-12-07 15:29:30.444 error Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:800
@mustang habs gefixt, nochmal installieren.
@Jey-Cee
Der Adapter macht jetzt keine Restarts mehr, nur leider lässt sich der TF61J (frisch resettet) wieder nicht steuern, obwohl laut Log zwei Telegramme gesendet wurden. -
@Jey-Cee So, mit Hilfe eines kleinen Scripts, kann ich den Leuchten im VIS einen Prozentsatz mitgeben und ein/aus schalten!
Danke! -
@EnoceanEltako
leider bringt löschen/neuinstallieren nichts - so hab ich das gemacht...
