    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      guergen @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee Ja, jetzt läuft es. Nur die Bedienung scheint etwas kompliziert zu sein, erst den level eintragen und dann cmd auf 3 setzen
        guergen @guergen last edited by
        @Jey-Cee die Unit "%"fehlt noch im LVL und die write habe ich auf true geändert.
        Jetzt muss ich mir noch überlegen, wie der cmd mit den Prozent übergeben wird,,,,
          mustang @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          Hab jetzt auch gerade mal folgendes gemacht:
          Adapter 0.1.8 deinstalliert
          Adapter 0.2.1 installiert
          einen zurückgesetzten TF61J entsprechend Schritt 1 und 2 am Adapter eingerichtet.
          Der TF61J lässt sich auch bei mir nicht steuern!
          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.676	debug	(4944) Message for ID 051b86c2 has been received.
          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.648	debug	(4944) 55000e070140d100d0fe0303010076051b86c20000ffffffff4900
          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.061	info	(4944) Create objects for F6-02-02 from ELTAKO with id: 051b86c2
          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.060	info	(4944) undefined
          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.045	debug	(4944) Message for ID 058cd41c has been received.
          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.034	debug	(4944) 550009070156a5fff80d058cd41c8100051b86c24400
          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.022	debug	(4944) Packet type 2 received: 02
          enocean.0	2020-12-07 14:56:20.022	debug	(4944) 55000100026500
          enocean.0	2020-12-07 14:56:19.969	info	(4944) Create objects for TF-01-01 from ELTAKO with id: 051b86c2
          enocean.0	2020-12-07 14:56:19.969	info	(4944) undefined
          enocean.0	2020-12-07 14:56:19.969	debug	(4944) Sent data: 550009070156a5fff80d804e614e0001051b86c2ff00da
          enocean.0	2020-12-07 14:56:19.968	info	(4944) Eltako TF61J-230V detected
          enocean.0	2020-12-07 14:56:19.958	debug	(4944) 55000d0701fdd100d0ff00000436051b86c20000ffffffff4700
          Der TF61J hat im Lernmodus auch nicht bestätigt, daß ein Sender erkannt wurde.
          enocean.0	2020-12-07 14:58:31.943	info	(4944) state 051b86c2.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1607349511940,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607349511940}
          enocean.0	2020-12-07 14:58:30.527	debug	(4944) Message for ID 058cd41c has been received.
          enocean.0	2020-12-07 14:58:30.524	debug	(4944) 55000807013da50100058cd41c8100051b86c24400
          enocean.0	2020-12-07 14:58:30.508	debug	(4944) Packet type 2 received: 02
          enocean.0	2020-12-07 14:58:30.508	debug	(4944) 55000100026500
          enocean.0	2020-12-07 14:58:30.482	debug	(4944) Sent data: 55000807013da50100000801000000051b86c2ff0010
          enocean.0	2020-12-07 14:58:30.474	info	(4944) state 051b86c2.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1607349510468,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607349510468}
          enocean.0	2020-12-07 14:58:27.672	debug	(4944) Message for ID 058cd41c has been received.
          enocean.0	2020-12-07 14:58:27.672	debug	(4944) 55000807013da50000058cd41c8100051b86c24400
          enocean.0	2020-12-07 14:58:27.641	debug	(4944) Packet type 2 received: 02
          enocean.0	2020-12-07 14:58:27.641	debug	(4944) 55000100026500
          enocean.0	2020-12-07 14:58:27.618	debug	(4944) Sent data: 55000807013da50000010801000000051b86c2ff00a8
          enocean.0	2020-12-07 14:58:27.612	info	(4944) state 051b86c2.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1607349507606,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1607349507606}
          enocean.0	2020-12-07 14:58:22.262	debug	(4944) Message for ID 051b86c2 has been received.
          enocean.0	2020-12-07 14:58:22.261	debug	(4944) 55000e070140d100d0fe0303000000051b86c20000ffffffff4a00
          Die Kommandos wurden alle nicht vom TF61J erkannt.
            guergen @guergen last edited by guergen
            @Jey-Cee Den zweiten, der ja mit der "alten "Version eingetragen wurde, habe ich jetzt auch rein bekommenFUD auf LRN gestellt, Teach in (4) und schon kann er die Werte annehmen!
            Uups, jetzt reagieren beide auf alles....
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @guergen last edited by
              @guergen musst ihn nochmal löschen und nue anlernen.
              @mustang das teachin telegram wurde gesendet, kann sein das es nicht ankam. Ich hab gerade ein update gemacht da werden die Telegrame 2 mal gesendet. Kannst du das bitte testen, Version bleibt gleich.
              G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Jey-Cee Ja, jetzt geht es, zu Fuß den TF-13-07 drüber schreiben
                  mustang @Jey Cee last edited by mustang
                  @Jey-Cee
                  kann jetzt nicht die USB-Schnittstelle nicht auswählen - im Log:
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	info	Restart adapter system.adapter.enocean.0 because enabled
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	instance system.adapter.enocean.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/definitions/EEPinclude.js:77:10)
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.448	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..json (internal/modules/cjs/loader.js:797:27)
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>)
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enocean/lib/definitions/eep/TF-13/TF-13-06.json: Unexpected token ' in JSON at position 614
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.447	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.kksmart	2020-12-07 15:29:30.444	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:800
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @mustang last edited by
                    @mustang habs gefixt, nochmal installieren.
                    M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Jey-Cee
                      Der Adapter macht jetzt keine Restarts mehr, nur leider lässt sich der TF61J (frisch resettet) wieder nicht steuern, obwohl laut Log zwei Telegramme gesendet wurden.
                        TheAriba @mustang last edited by TheAriba
                        @mustang @Jey-Cee weitermachen. Aufgeben ist keine Option 🙂
                        Wie kann ich denn irgendwie helfen?
                        Edit: bringt es evtl. was den Adapter komplett zu löschen?
                          guergen @Jey Cee last edited by guergen
                          @Jey-Cee So, mit Hilfe eines kleinen Scripts, kann ich den Leuchten im VIS einen Prozentsatz mitgeben und ein/aus schalten!
                          Danke!
                            mustang @TheAriba last edited by mustang
                            @EnoceanEltako
                            leider bringt löschen/neuinstallieren nichts - so hab ich das gemacht...
                              TheAriba @guergen last edited by
                              @guergen magst du das mal sharen? Dann könnte der nächste das vllt. direkt nutzen 🙂
                              Ich selber hab kein solchen Aktor.
                                guergen @TheAriba last edited by guergen
                                @EnoceanEltako Kein Problem, schnell mit Blockly zusammengeclickt...:
                                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="8#Gqm:!ZB2}.8ppS/LIZ" x="138" y="63">
                                  <field name="OID">enocean.0.018d089e.LVL</field>
                                    <block type="controls_if" id="i$yRHT]H]*=Sxi;,6cD7">
                                        <block type="logic_compare" id="m#g$B%~/b,XeABP@HOMo">
                                          <field name="OP">NEQ</field>
                                            <block type="on_source" id="qZFy@RHw0Wb)W0Ao)5HI">
                                            <block type="on_source" id=".7b|8@jFz9qrJslJRs8O">
                                              <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                        <block type="control" id="b(t/x(+E0%w^fhLC/$WI">
                                          <field name="OID">enocean.0.018d089e.CMD</field>
                                            <block type="math_number" id="^fqcrPw.;Z:C+5.`_B*]">
                                              <field name="NUM">3</field>
                                Dann kann ich den Level-Wert übergeben und der Command 3 für Set Level wird gesendet.
                                0 und 100 funktioniert selbstverständlich auch!
                                • Jey Cee
                                  Wie sind den bei euch die rssi Werte der Aktoren? Je höher der Wert desto schlechter der Empfang.
                                  Ich hab einen Zwischenstecker der lässt sich Steuern, im Test Setup hat das immer Funktioniert. Jetzt ist er im Einsatz für die Weihnachtsbeleuchtung, da reagiert er so gut wie gar nicht.
                                  Da der letzte rssi Wert bei 88 lag dachte ich es liegt am Empfang, also habe ich ihn direkt eingeschalten. Wodurch er ein Telegram sendet.
                                  Zu meiner Überraschung kam das auch an, aber der rssi lag bei 99.
                                  Also hab ich den USB Stick an eine andere Stelle gestellt. Der rssi lag dann bei 79 und der Zwischenstecker hat wieder Zuverlässig geschalten.
                                  Meine Schlussfolgerung, die Sendeleistung ist geringer als die Empangsempfindlichkeit. Demnach sollte der rssi Wert immer unter gut unter 80 liegen um eine Zuverlässige Übertragung zu Gewährleisten.
                                    @Jey-Cee der Beste Wert ist -55dB der Schlechteste -70dB
                                      @Jey-Cee
                                      Bei meinem TF61J liegt der zwischen -82 und -92 - und der funktioniert damit seit Anfang Oktober einwandfrei.
                                      Den Test für eine neue Version mache ich mit einem TF61J auf dem Tisch neben der Antenne. Da kann es normal nicht zu Verlusten von Telegrammen kommen.
                                        @mustang @Jey-Cee mich wundert es dass man dann ja aber doch irgendwie steuern kann. Also grundsätzlich ist es ja möglich.
                                          @EnoceanEltako
                                          ...ich betreibe es momentan ja auch noch mit der Version 0.1.8 und mache nur jeweils zum Testen ein Upgrade auf 0.2.x
                                            @mustang ok hast du auch die TF61J im gesamten Haus im Einsatz?
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            137324
