    • Lucifor1976
      Lucifor1976 @sonystar last edited by
      @sonystar Mit dem Adapter BackItUp
      Der sichert seit kurzer Zeit auch meine Influx Datenbank. Derzeit ist das Backup ca. 100 MB groß, bei 28 Instanzen und 24k Datenpunkten.
        Tomate @Lucifor1976 last edited by
        Hallo und Guten Morgen.
        Ich habe soweit die Anleitung befolgt. (Ich hoffe ich habe keine Fehler gemacht.
        Leider bekomme ich keine Verbindung hin.
        Betriebssystem Ubuntu 20.04
        root@ubuntu-20:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
        nc: connect to 192.168.10.113 port 8087 (tcp) failed: No route to host
        Könnte mir hier jemand weiter helfen, bzw. mir einen Ansatz zur Fehlersuche geben?
        Merci
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
          @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Habe mir die letzten 2 Tage nun alle 1700 Beiträge durchgelesen.
          Wow, da steht ja so einiges... 👍
          Script super - wiki super - Support super! Dafür gibts von mir auch eine Spende. War super umzusetzten mit mäßigen Linux-Kenntnissen.
          Freut mich natürlich, genauso ein Feedback zu bekommen. Das Skript nutze ich natürlich selbst, aber die WiKi ist rein für euch. Da ist es schön zu lesen, dass ich es so verfassen konnte, dass nicht nur der Halb-/Voll-Profi damit zu Rande kommt.
          ...und über die Unterstützung sowieso, danke dafür 😎
          Nutze übrigens die ELV WS980WiFi, die kannst du im ersten Post noch ergänzen.
          ...und auch das mache ich gerne 👍
          Ich bin gespannt wie der Langzeittest läuft. Eine Frage noch: wie macht ihr eine Datensicherung der Datenpunkte?
          Läuft seit einem dreiviertel Jahr problemlos rund um die Uhr, außer ich mach mal einen Fehler beim entwickeln 😉
          ...und ebenso wie @Lucifor1976 mittels BackItUp (früher per CronJob und Kommandozeilen-Parameter)
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Tomate last edited by
            @Tomate sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Hi, unter der Prämisse dass dein ioBroker unter der IP 192.168.10.113 läuft und der Simple-RESTful auf Port 8087 erreicht er diesen nicht:
            • stimmt die IP des ioBroker-Rechners
            • läuft der Simple-RESTful wirklich ("grün")
            • läuft der Simple-RESTful auch unter Port 8087
            • falls alles ja, was gibt dann ein sudo nmap -sS -p- 192.168.10.113 | grep "8087/tcp" aus? (sollte dann "8087/tcp open simplifymedia" lauten)
              eviltrooper last edited by
              Eine Frage zur Statistik.
              Da steht man braucht den "InfluxDB"
              ich nutze jetzt für FLOT mit dem History Adapter..
              Ich denke ich muss das dann umstellen? oder geht die Statistik auch mit History?
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @eviltrooper last edited by
                @eviltrooper sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Kurzes und schmerzloses Nein, geht nur mit InfluxDB 😉
                Du kannst aber auch beides parallel nutzen. Die drei Werte in einer InfluxDB zu loggen sind nur paar MB (ohne InfluxDB an sich).
                  eviltrooper @SBorg last edited by
                  @SBorg
                  oder ich stelle meine 2-3 werte auf influxDB um.. ich logge damit sowieso nur Heizungsdaten.
                  Danke 🙂
                    A Former User @eviltrooper last edited by
                    @eviltrooper umstellung ist recht einfach, gibt n Konverter, schau mal auf der Github Seite vom Influx/Adapter...
                      eviltrooper @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      ob die Werte danach weg währe, währe mir erstmal egal, aber Danke!
                        Tomate @SBorg last edited by Negalein
                        @SBorg
                        Bin einen Schritt näher.
                        Ich habe tatsächlich die falsche IP eingetragen, nämlich die von der Wetterstation.
                        stimmt die IP des ioBroker-Rechners      --> jetzt ja
                        läuft der Simple-RESTful wirklich ("grün")     --> ja
                        läuft der Simple-RESTful auch unter Port 8087    --> ja
                        falls alles ja, was gibt dann ein sudo nmap -sS -p- 192.168.10.113 | grep "8087/tcp" aus? (sollte dann "8087/tcp open simplifymedia" lauten)   --> Antwortet wie beschrieben mit    -->8087/tcp open  simplifymedia
                        Jetzt bin ich soweit.......
                        ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ sudo chmod +x wetterstation.sh
                        [sudo] Passwort für ubuntu:
                        ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --debug
                        Connection to 192.168.10.119 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
                        Messwerteblock:
                        Temperatur Innen	:  °C
                        Temperatur Aussen	:  °C
                        Taupunkt		:  °C
                        Chill-Faktor		:  °C
                        Luftfeuchte Innen	:  %
                        Luftfeuchte Aussen	:  %
                        Windgeschwindkeit	:  km/h
                        max. Windgeschwindkeit	:  km/h
                        Windrichtung		:  °
                        Windrichtung		:
                        Luftdruck absolut	:  hPa
                        Luftdruck relativ	:  hPa
                        Regenrate		:  mm/h
                        Regenstatus		:
                        Regen Tag		:  mm
                        Regen Woche		:  mm
                        Regen Monat		:  mm
                        Regen Jahr		:  mm
                        Sonnenstrahlung		:  W/m²
                        UV-Index		:
                        Zeitstempel		:
                        Firmware		:
                        Datenstring für ioBroker:
                        DATA von Wetterstation:
                        Debug VAR:
                        Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                        IPP: 192.168.10.119:8087	WS_PORT: 4890		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                        Script-Version: V1.4.0	Config-Version: V1.4.0	Sub-Version: V1.4.0
                        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                        Die Verbindung scheint jetzt zu stehen.
                        Die WS_ID ist die gleiche. (WS View-APP und in Config)
                        Wo zwickt es jetzt???
                        SBorg Lucifor1976 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          ...und "ubuntu-20" deutet auf Version 20-04 (LTS). Anscheinend hat Ubuntu da was geändert. Ich lade bald die V1.6.0 hoch, da ist es gefixt, oder schau direkt hier zum patchen: https://forum.iobroker.net/post/532685
                          • Lucifor1976
                            Lucifor1976 @Tomate last edited by Lucifor1976
                            @Tomate
                            In der App im Pfad zum Custom Server am Ende ist ein "?" ?
                            dort muss stehen:
                            /weatherstation/updateweatherstation.php?
                            Ansonsten Tippe ich auf eine fehlerhafte nc Version oder ein dubioser Nameserver, was steht in
                            sudo nano /ect/resolv.conf
                            was sagt ein:
                            which nc
                            und
                            which jq
                            dann könnte noch ein:
                            sudo apt-get install netcat-obenbsd
                            helfen..
                            Aber eines nach dem anderen.. .:)
                            Edit: Achja Passwort in der App bei Custom Server ist irgendwas eingetragen?
                              Habe noch eine Frage zur Berechnung der Sonnenscheindauer:
                              Ich hatte gelesen das es da noch gewickt hatte weil jeweils die eingestellte POLL-Zeit hinzuadiert wird mit jeden kommendes Datenpaket. Ist das immer noch so? Habe in der Wetterstation und im Script 60 Sek eingetragen, die Wetterstation sendet allerdings trotzdem im 30/31 Sek abstand. Stellt das ein Problem da?
                              Und noch ein Anregung:
                              Ist es möglich im Statistikbereich noch mit aufzuführen von wann das entsprechende Ereignis ist? Z.B. Max_Windböe mit Datum und Uhrzeit. Man weiß ja sonst nie wann das ganze passiert ist.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
                                Die V1.5.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                                Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
                                • + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
                                • + Authentifizierung mittels User/Passwort
                                • + ws_updater.sh (zum updaten der wetterstattion.conf)
                                Wie immer zu finden im GitHub
                                Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf 😉
                                In Kürze erscheint dann auch die letzte Version der V1er-Serie. Die V2.x.x hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber nicht großartig bemerken werdet. Da bin ich gerade mit @a200 dran, der mich hier unterstützt. Er hat (oder nimmt sich die) Zeit, die Kenntnisse und vor allen Dingen auch die passende Hardware, um den Support per Gateway und Zusatzsensoren zu implementieren. Das Bedarf aber eines Umbaus.
                                SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • SBorg
                                  Nein, das läuft mittlerweile (frag nicht seit wann 😉 ) mit einem Timer und der Differenz daraus. Also vorheriges Paket bei 22 Sekunden, aktuelles (mal ganz übertrieben) 3 Minuten später und bei 44 Sekunden, dann wird hier korrekt mit 202 Sekunden, unabhängig vom POLL-Intervall gerechnet.
                                  Allerdings habe ich eben gesehen, dass ich das bei der Solarenergie nicht berücksichtigt habe 😞
                                  Stelle es also besser korrekt auf die 30 Sekunden ein.
                                  Doch, denn das wäre dann doppelt gemoppelt. Du hast bei jedem Datenpunkt im ioB auch immer einen Timestamp und einen "Last change Timestamp". Den kannst du so in der VIS nutzen, im Blockly, NodeRED oder was auch immer.
                                  Ok, die Uhrzeit stimmt jetzt zwar nicht, aber die Statistik ist ja eh rückwirkend. Vor xx Tagen Ok, aber brauche ich dann wirklich, dass es am 02.12. um 13:12 Uhr war? Der Aufwand dafür ist nicht unerheblich und belastet das System. Wenn man es wirklich braucht, könnte man dies auch im Influx nachschauen. Oder wie bei mir, ich visualisiere eh per Grafana, da kannst du hinein- und hinaus zoomen wie du willst, auch Minuten genau.
                                    @SBorg
                                    siehe meine Kommentare hinter --->
                                    dort muss stehen:
                                    -----> Passt
                                    ---> Datei schein leer zu sein,bzw. [ Verzeichnis „/ect“ existiert nicht ]
                                    was sagt ein:
                                    which nc
                                    ---> /usr/bin/nc
                                    und
                                    which jq
                                    --->/usr/bin/jq
                                    helfen.
                                    ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ sudo apt-get install netcat-obenbsd
                                    E: Paket netcat-obenbsd kann nicht gefunden werden.
                                    ---> Ja
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Latzi
                                      Latzi @Tomate last edited by
                                      versuchs mal mit
                                      sudo apt-get install netcat-openbsd
                                        Tomate @Latzi last edited by Negalein
                                        @Latzi
                                        ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ sudo apt-get install netcat-openbsd
                                        netcat-openbsd ist schon die neueste Version (1.206-1ubuntu1).
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                          Tomate @Tomate last edited by
                                          @Tomate
                                          Habe inzwischen auf die neue 1.5 er Version geupdatet.
                                          Ergebnis bleibt leider unverändert.
                                            sonystar @SBorg last edited by
                                            @Tomate
                                            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Im Installationsverzeichnis vom Skript nano wetterstation.sub CTRL+W drücken, get_data eingeben und [ENTER]
                                            2 Zeilen unter dem Cursor siehst du dann "... nc -lvw 1 -p ..." dort fügst du ein "n" ein: "... nc -nlvw 1 -p ..."
                                            ~12 Zeilen tiefer beginnt dann "ws_data", dort das selbe. Speichern und es sollte funktionieren.
                                            150
                                            5650
                                            3544327
