    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Superdad @Pittini last edited by
      @Pittini Also ich möchte in meiner VIS View einen Button einfügen um deine View zu öffnen.
      Also Button klicken und Heating Control öffnet sich.
      Wenn es möglich ist, sollte es sich dann auch in Fully Kiosk Browser öffnen.
      Geht das so?
      Oder als HTML Seite.
        Pittini Developer @Superdad last edited by
        @Superdad sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
        Geht das so?
        Ja klar geht das. Sogar auf mehreren Wegen/Varianten.
        Variante A is die einfachste:
        Du nimmst ein "Button Link" oder "Icon Link" Widget, haust das in Dein Projekt und gibst als Link an:
        http://192.168.2.105:8082/vis/index.html?HeatingControl#_landing
        Ip und Port ggfs anpassen. DAmit wird bei klick einfach mein gesammtes Projekt geladen. Ob in neuem oder vorhandenen Fenster legste mit der Target Eigenschaft fest.
        Variante B:
        Du nimmst das simple vis von mir (das is nur eine Seite) und integrierste es via Widgets importieren in Dein bestehendes Projekt in ne neue Seite.
        Variante C
        Du erweiterst Dein Projekt mit den Seiten aus meinem Projekt und fügst auch Uhulas MaterialDesign Skript und CSS Deinem Projekt hinzu.
          @Pittini Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
            Jens Lattwesen @Superdad last edited by
            Moin,
            eine wahrscheinlich dumme Frage, aber: Ich habe die VIS hinbekommen, 3 Räume mit Thermostaten. Über die VIS eingegebene Werte, die sich aber scheinbar nicht auf die VIS zurückschreiben.
            Wo kann ich suchen??
              Pittini Developer @Jens Lattwesen last edited by
              @Jens-Lattwesen sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
              Moin,
              Hast Du die Nutzung der Vis im Adapteradmin aktiviert?
                Jens Lattwesen @Pittini last edited by Jens Lattwesen
                @Pittini
                ja, habe ich ausgewählt.
                Es scheint am Aktualisieren der Ansicht zu scheitern.
                Wähle ich hier d9aeb666-afb6-4d70-aa81-3100b880068d-image.png einen anderen Raum aus, aktualisiert er hier 115ec3b0-cec8-46bd-8f7f-8768f6d60fc8-image.png manchmal die Werte.
                Grunsätzlich habe ich aber das Gefühl, dass er eher nicht aktualisiert. Dies betrifft aber nur die VIS, die Datenpunkte scheinen korrekt zu sein
                  @Jens-Lattwesen Klingt mir fast nach nem Performance Problem. Vorallem wenn so Wörter wie "manchmal" auftauchen. Grundsätzlich is an dem Vis nix besonderes, wenn was nicht übernommen wird, liegts am System oder Adapter. Du kannst ja mal das simple vis probieren, da is jeder Schnickschnack weggelassen, wenn das auch ned geht....fällt mir spontan ohne Logs bzw. Screenshots aller einstellungen auch nix mehr ein.
                    FuXXz2 last edited by
                    Hi zusammen,
                    vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, warum bei mir das Fenster Symbol in der Kopiervorlage für die Räume nicht erscheint?
                    Unter Fenster Status steht der Sensor mit aktuellen Werten drin, nur habe ich das Fenster Symbol nicht.
                    Viele Grüße
                      sigi234 Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by sigi234
                      @FuXXz2
                      Weiß auf Weiß?
                        FuXXz2 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Weiß auf Weiß?
                        Was soll das heißen? 🙂
                          @FuXXz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                          Hintergrund und Icon Weiß
                            @sigi234
                            Das Icon ist irgendwie gar nicht da, auch im editor nicht.
                            Welche Nummer hat das denn eigentlich? Also W00422 usw.? Ich habe die nun alle durch geklickt, aber da ist nichts. Somit vermute ich, dass es kein Farbproblem ist.
                              Kann man das hier irgendwie ändern, damit man die Schrift auch lesen kann?
                                FuXXz2 @FuXXz2 last edited by
                                @FuXXz2
                                Für jemanden der das Problem vielleicht auch hat.
                                Die CSS class der Hauptansicht "contHzng" und das entsprechende Widget "w00015" anpassen
                                Bei CSS Klasse ans Ende scrollen und den hinteren Teil anpassen.
                                mdui-cols-3-toc-4 mdui-rows-4
                                  Im Fenster Status Block stehen auch Sensoren die es gar nicht gibt. Kann man die irgendwie ausblenden ?
                                  Also einige Räume habe nur Heizungen, aber im Adapter bei Sensoren nichts eingetragen.
                                  Nun erscheint aber jeder Raum, auch die ohne Fensterkontakt mit "aN undefined NaN"
                                    Pittini Developer @FuXXz2 last edited by
                                    Was da erscheint oder nicht erscheint erzeugt der Adapter, da biste hier falsch. Dort wird Dir geholfen (ich glaub ich hab schon mal was dazu gelesen entweder dort oder als issue): https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1559
                                      FuXXz2 @Pittini last edited by
                                      @Pittini ok, danke ich werde mich mal durch kämpfen.
                                      Hast du zufällig eine Idee bezüglich des fehlenden Fenstersymbols in der Kopiervorlage?
                                        Naja hols Dir halt einfach ausm Originalprojekt wieder rein.
                                        F moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @Pittini ich habe dein Projekt importiert, das ist doch original oder 🙂
                                          Naja und dort gibt es diese Fenster nicht.
                                          Da es sie aber geben muss, suche ich den Fehler.
                                          • moppel2810
                                            moppel2810 @Pittini last edited by
                                            @Pittini
                                            Mahlzeit, ich habe eben das Update gemacht und nun im log einen Error wie bekomm ich den weg?
                                            heatingcontrol.0	2020-12-30 11:54:59.180	error	(32022) exception in HandleActors [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                            D Rene_HM 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89641
