    4. Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
    SOLVED Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @elektrickser.de last edited by
      @elektrickser-de und hat es mal mit einer anderen Version funktioniert oder probierst du es das erste mal? Evtl braucht er da ein höheres timeout..
      E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        elektrickser.de @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 Nein hat auch mit den anderen Versionen nicht funktioniert. Hat vor Wochen mal funktioniert.
          elektrickser.de @foxriver76 last edited by elektrickser.de
          renderPage http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html#090_Sicherheit:3981
              setTimeout handler*this.fn tplBringShoppingList.js:102
              render http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
              n http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
              r http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
              renderTo http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
              renderAs http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
              template http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
              renderWidget http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:1614
              renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:891
              subscribeStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:2759
              renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:803
              changeView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:1836
              initNext http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:671
              renderViews http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:760
              renderViews http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:766
              renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:930
              renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:949
              setTimeout handler*renderView/< http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:947
              subscribeStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:2732
              renderViews http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:765
              renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:921
              subscribeStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:2756
              getStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/conn.js:729
              onack http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
              onpacket http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
              exports http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
              emit http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
              ondecoded http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
              add http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
              ondata http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
              onPacket http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
              setTransport http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
              onData http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
              onmessage http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
              addEventListeners http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
              doOpen http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
              open http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
              probe http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
              onOpen http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
              onHandshake http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
            der_tobi @elektrickser.de last edited by
            @elektrickser-de @foxriver76
            Korrekt, funktioniert hat es mal, daher mein bestreben, dass des Modul wieder funktioniert. Ich finds cool und wills wieder haben 🙂
              elektrickser.de @der_tobi last edited by
              @der_tobi So gehts mir auch
                elektrickser.de @elektrickser.de last edited by
                zur Info.
                Ich habe jetzt den Iobroker frisch aufgesetzt. Ich erstelle jetzt meine VIS nochmal neu. War noch nicht so aufwändig.
                Hab jetzt alles aktuell, minimal config und VIS installiert und das Widget funktioniert. Sobald es nicht mehr geht, schreibe ich hier und was ich zuletzt geändert habe.
                  Noch ne Info. Hab ein Backup meiner VIS über den Projekt-Mananger geladen. In der alten VIS geht der Adapter nun auch. Wenn ich wieder Probleme habe melde ich mich.
                  • foxriver76
                    foxriver76 Developer @der_tobi last edited by
                    @der_tobi sagte in Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt:
                    @foxriver76 negativ, auch dann nicht
                    hier zwei Bilder aus der Konsole:
                    Können alle die den Fehler hatten mal bitte 1.7.5 probieren. Evtl ist es nun gefixt.
                    • N
                      nousefor82 @foxriver76 last edited by
                      @foxriver76
                      bei mir klappt es auch nach wie vor nicht.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @nousefor82 last edited by
                        @nousefor82 was steht denn nun in der Browser Konsole
                        • N
                          @foxriver76
                          16:28:30 Bring[w00171]: Render Widget instrument.ts:129:69
                          16:28:30 Bring[w00171]: Registered Event Handlers instrument.ts:129:69
                          16:28:30 Bring[w00171]: Cannot parse translations: TypeError: states[(listNamespace + ".translation")] is undefined instrument.ts:129:69
                          16:28:30 Bring[w00171]: Checking Items instrument.ts:129:69
                          Uncaught SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                              checkItems http://192.168.188.120:8082/vis/index.html?Tablet1#025_Bring:3573
                              renderBringWidget http://192.168.188.120:8082/vis/index.html?Tablet1#025_Bring:3828
                              getStates http://192.168.188.120:8082/vis/js/conn.js:734
                              onack http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:8
                              onpacket http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:8
                              exports http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:8
                              emit http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:6
                              ondecoded http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:6
                              add http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:6
                              ondata http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:6
                              onPacket http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:7
                              setTransport http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:7
                              onData http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:7
                              onmessage http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:8
                          index.html:3573:28
                          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                          Ressourcen-Adresse: http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js
                          Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                          4515
