      eviltrooper @SBorg last edited by
      @SBorg
      oder ich stelle meine 2-3 werte auf influxDB um.. ich logge damit sowieso nur Heizungsdaten.
      Danke 🙂
        A Former User @eviltrooper last edited by
        @eviltrooper umstellung ist recht einfach, gibt n Konverter, schau mal auf der Github Seite vom Influx/Adapter...
          eviltrooper @Guest last edited by
          @ilovegym
          ob die Werte danach weg währe, währe mir erstmal egal, aber Danke!
            Tomate @SBorg last edited by Negalein
            @SBorg
            Bin einen Schritt näher.
            Ich habe tatsächlich die falsche IP eingetragen, nämlich die von der Wetterstation.
            stimmt die IP des ioBroker-Rechners      --> jetzt ja
            läuft der Simple-RESTful wirklich ("grün")     --> ja
            läuft der Simple-RESTful auch unter Port 8087    --> ja
            falls alles ja, was gibt dann ein sudo nmap -sS -p- 192.168.10.113 | grep "8087/tcp" aus? (sollte dann "8087/tcp open simplifymedia" lauten)   --> Antwortet wie beschrieben mit    -->8087/tcp open  simplifymedia
            Jetzt bin ich soweit.......
            ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ sudo chmod +x wetterstation.sh
            [sudo] Passwort für ubuntu:
            ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --debug
            Connection to 192.168.10.119 8087 port [tcp/*] succeeded!
            nc: getnameinfo: Temporary failure in name resolution
            Messwerteblock:
            Temperatur Innen	:  °C
            Temperatur Aussen	:  °C
            Taupunkt		:  °C
            Chill-Faktor		:  °C
            Luftfeuchte Innen	:  %
            Luftfeuchte Aussen	:  %
            Windgeschwindkeit	:  km/h
            max. Windgeschwindkeit	:  km/h
            Windrichtung		:  °
            Windrichtung		:
            Luftdruck absolut	:  hPa
            Luftdruck relativ	:  hPa
            Regenrate		:  mm/h
            Regenstatus		:
            Regen Tag		:  mm
            Regen Woche		:  mm
            Regen Monat		:  mm
            Regen Jahr		:  mm
            Sonnenstrahlung		:  W/m²
            UV-Index		:
            Zeitstempel		:
            Firmware		:
            Datenstring für ioBroker:
            DATA von Wetterstation:
            Debug VAR:
            Installationsverzeichnis: /home/iobroker
            IPP: 192.168.10.119:8087	WS_PORT: 4890		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
            Script-Version: V1.4.0	Config-Version: V1.4.0	Sub-Version: V1.4.0
            Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
            Die Verbindung scheint jetzt zu stehen.
            Die WS_ID ist die gleiche. (WS View-APP und in Config)
            Wo zwickt es jetzt???
            SBorg Lucifor1976 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Tomate last edited by
              @Tomate sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              ...und "ubuntu-20" deutet auf Version 20-04 (LTS). Anscheinend hat Ubuntu da was geändert. Ich lade bald die V1.6.0 hoch, da ist es gefixt, oder schau direkt hier zum patchen: https://forum.iobroker.net/post/532685
              • Lucifor1976
                Lucifor1976 @Tomate last edited by Lucifor1976
                @Tomate
                In der App im Pfad zum Custom Server am Ende ist ein "?" ?
                dort muss stehen:
                /weatherstation/updateweatherstation.php?
                Ansonsten Tippe ich auf eine fehlerhafte nc Version oder ein dubioser Nameserver, was steht in
                sudo nano /ect/resolv.conf
                was sagt ein:
                which nc
                und
                which jq
                dann könnte noch ein:
                sudo apt-get install netcat-obenbsd
                helfen..
                Aber eines nach dem anderen.. .:)
                Edit: Achja Passwort in der App bei Custom Server ist irgendwas eingetragen?
                  sonystar last edited by
                  Habe noch eine Frage zur Berechnung der Sonnenscheindauer:
                  Ich hatte gelesen das es da noch gewickt hatte weil jeweils die eingestellte POLL-Zeit hinzuadiert wird mit jeden kommendes Datenpaket. Ist das immer noch so? Habe in der Wetterstation und im Script 60 Sek eingetragen, die Wetterstation sendet allerdings trotzdem im 30/31 Sek abstand. Stellt das ein Problem da?
                  Und noch ein Anregung:
                  Ist es möglich im Statistikbereich noch mit aufzuführen von wann das entsprechende Ereignis ist? Z.B. Max_Windböe mit Datum und Uhrzeit. Man weiß ja sonst nie wann das ganze passiert ist.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by SBorg
                    Die V1.5.0 steht zum Download bereit (identisch mit der Beta-Version):
                    Neues Release des WLAN-Wetterstation-Skriptes auf GitHub V1.5.0
                    • + Verschlüsselung mittels HTTPS möglich
                    • + Authentifizierung mittels User/Passwort
                    • + ws_updater.sh (zum updaten der wetterstattion.conf)
                    Wie immer zu finden im GitHub
                    Bitte die neue Update-Routine beachten (siehe WiKi). Ihr erspart euch damit das händische konfigurieren der wetterstation.conf 😉
                    In Kürze erscheint dann auch die letzte Version der V1er-Serie. Die V2.x.x hat dann einen "breaking change" + größere Änderungen unter der Haube, was ihr aber nicht großartig bemerken werdet. Da bin ich gerade mit @a200 dran, der mich hier unterstützt. Er hat (oder nimmt sich die) Zeit, die Kenntnisse und vor allen Dingen auch die passende Hardware, um den Support per Gateway und Zusatzsensoren zu implementieren. Das Bedarf aber eines Umbaus.
                    SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SBorg
                      SBorg Forum Testing Most Active @sonystar last edited by
                      @sonystar sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Nein, das läuft mittlerweile (frag nicht seit wann 😉 ) mit einem Timer und der Differenz daraus. Also vorheriges Paket bei 22 Sekunden, aktuelles (mal ganz übertrieben) 3 Minuten später und bei 44 Sekunden, dann wird hier korrekt mit 202 Sekunden, unabhängig vom POLL-Intervall gerechnet.
                      Allerdings habe ich eben gesehen, dass ich das bei der Solarenergie nicht berücksichtigt habe 😞
                      Stelle es also besser korrekt auf die 30 Sekunden ein.
                      Doch, denn das wäre dann doppelt gemoppelt. Du hast bei jedem Datenpunkt im ioB auch immer einen Timestamp und einen "Last change Timestamp". Den kannst du so in der VIS nutzen, im Blockly, NodeRED oder was auch immer.
                      Ok, die Uhrzeit stimmt jetzt zwar nicht, aber die Statistik ist ja eh rückwirkend. Vor xx Tagen Ok, aber brauche ich dann wirklich, dass es am 02.12. um 13:12 Uhr war? Der Aufwand dafür ist nicht unerheblich und belastet das System. Wenn man es wirklich braucht, könnte man dies auch im Influx nachschauen. Oder wie bei mir, ich visualisiere eh per Grafana, da kannst du hinein- und hinaus zoomen wie du willst, auch Minuten genau.
                        @SBorg
                        siehe meine Kommentare hinter --->
                        dort muss stehen:
                        -----> Passt
                        ---> Datei schein leer zu sein,bzw. [ Verzeichnis „/ect“ existiert nicht ]
                        was sagt ein:
                        which nc
                        ---> /usr/bin/nc
                        und
                        which jq
                        --->/usr/bin/jq
                        helfen.
                        ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ sudo apt-get install netcat-obenbsd
                        E: Paket netcat-obenbsd kann nicht gefunden werden.
                        ---> Ja
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Latzi
                          Latzi @Tomate last edited by
                          versuchs mal mit
                          sudo apt-get install netcat-openbsd
                            Tomate @Latzi last edited by Negalein
                            @Latzi
                            ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ sudo apt-get install netcat-openbsd
                            netcat-openbsd ist schon die neueste Version (1.206-1ubuntu1).
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                              Tomate @Tomate last edited by
                              @Tomate
                              Habe inzwischen auf die neue 1.5 er Version geupdatet.
                              Ergebnis bleibt leider unverändert.
                                sonystar @SBorg last edited by
                                @Tomate
                                @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Im Installationsverzeichnis vom Skript nano wetterstation.sub CTRL+W drücken, get_data eingeben und [ENTER]
                                2 Zeilen unter dem Cursor siehst du dann "... nc -lvw 1 -p ..." dort fügst du ein "n" ein: "... nc -nlvw 1 -p ..."
                                ~12 Zeilen tiefer beginnt dann "ws_data", dort das selbe. Speichern und es sollte funktionieren.
                                  Tomate @sonystar last edited by Negalein
                                  @sonystar
                                  Nach dem ich zweimal das "N" eingefügt habe, hat sich das Ganze etwas verändert.
                                  Das Terminal bleibt ca.30 Sekunden hier hängen "Listening on 0.0.0.0 4980"
                                  Messwerteblock:
                                  Taupunkt		:  °C
                                  Chill-Faktor		:  °C
                                  Windrichtung		:  °
                                  Windrichtung		:
                                  Regenrate		:  mm/h
                                  Regenstatus		:
                                  Regen Tag		:  mm
                                  Regen Woche		:  mm
                                  Regen Monat		:  mm
                                  Regen Jahr		:  mm
                                  UV-Index		:
                                  Zeitstempel		:
                                  Firmware		:
                                  Debug VAR:
                                  IPP: 192.168.10.119:8087	WS_PORT: 4980		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                  Script-Version: V1.5.0	Config-Version: V1.5.0	Sub-Version: V1.5.0
                                  Der Rest scheint wie gehabt
                                    Rushmed Most Active last edited by
                                    @SBorg
                                    Zur Info beim Statistk Script kann ich das Format meinen Wünschen anpassen. Leider funktioniert das nicht bei niedrigster Jahresdurchschnitt.
                                    Kannst du da bitte nochmal nachsehen?
                                      Tomate @Tomate last edited by Tomate
                                      @Tomate
                                      Interpretiere ich es richtig?
                                      Die Wetterstation liefert keine Werte?
                                      Wenn dem so ist, wie könnte ich das prüfen?
                                      In der WS APP steht auch keine Werte drin, oder wären die Werte in der APP von Wunderground? Da bin ich nämlich garnicht angemeldet.
                                      • SBorg
                                        @Tomate Ja, da kommt nix. Du musst nicht bei WU angemeldet sein, allerdings siehst du ohne Konto auch keine Daten in der App.
                                        Liefert denn ein ./wetterstation.sh --data was?
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by
                                          @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Das funktioniert schon, allerdings anders als am Anfang (steht auch hier irgendwo). Mit der ersten Version habe ich das noch täglich geupdated, was aber nonsens ist. Den korrekten Wert kann man erst am Ende des Jahres haben. Wäre genau so unsinnig einen Tageshöchstwert morgens um 8:00 Uhr zu ermitteln 🙂
                                          Deswegen passiert mit beiden DPs bis zum 01.01. nix mehr, dann wird er resettet und das neue Jahr fängt an. Dann heißt es bis zum 31.12.2021 wieder Daten sammeln und ab diesem Datum stehen erst die Werte (auch zukünftige) fest. Denn dann hast du wirklich erst aussagefähige Daten für ein Jahr (bzw. hier für das erste).
                                            @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Leider Nein
                                            ubuntu@ubuntu-20:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --data
                                            Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                                            152
                                            5661
                                            3770393
