    Blockly
    • Alex1808
      Alex1808 last edited by
      Hallo zusammen!
      Versuche auch mit dem Blockly was realesieren und stehe gerade vor eine Problem.
      Habe vor mit dem skript in einer Zimmer Heizung zu steuern, das mit dem widget im vis auch steuerbar ist
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/4d98d4c9 ... 71d179.png">http://image.prntscr.com/image/4d98d4c9dc7e49fca70ca0717771d179.png</link_text>" />
      Habe gerade und das funktioniert nicht.
      ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/a6bcad00 ... a9735c.png">http://image.prntscr.com/image/a6bcad0097ef4edf9b03792adaa9735c.png</link_text>" />~~
        apollon77 last edited by
        DU brauchst einen Trigger aussen rum. Also bei den Blocks unter "Trigger" einen aussuchen und die Objekt-ID mitgeben auf dessen Önderungen er reagieren soll. Dann dort deinen Code reinhängen.
        Ansonsten wird der code nur einmalig ausgeführt wenn Du das JS startest und reagiert auch nichts
        • Alex1808
          @apollon77:
          Ansonsten wird der code nur einmalig ausgeführt wenn Du das JS startest und reagiert auch nichts `
          Habe ich gemacht. Aber aud der wert vom außenrand gibt trozdem keine reaktion.. 😞
          ![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/02cefa1c ... e097cf.png">http://image.prntscr.com/image/02cefa1c818241ad87cf2ad754e097cf.png</link_text>" />
          • rantanplan
            rantanplan last edited by
            Hallo Alex1808
            Es ist schon sehr spät (oder auch sehr früh), aber so wie ich das sehe steuerst Du etwas was nicht zu steuern ist.
            Ich verstehe nicht, was Du erreichen willst.
            Wenn einem Raumthermostat eine Temperatur vorgegeben ist (Setpoint), wird er aktiv wenn die Einstellung unter- oder ünberschritten wird.
            Egal zu welcher Zeit. Da muß (kann) man nicht eingreifen.
            Schreib doch mal was Du vor hast.
            • Alex1808
              Hallo rantanplan.
              Eben so einfach ist es nicht ☺
              Ich habe Fußbodenheizung und nutze Funk-Schaltaktor vom Homematc um stellmotoren zu steuern.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://files.elv.com/bilder/artikel/Pr ... taktor.jpg">https://files.elv.com/bilder/artikel/Produkte/9/917/91750/Internet//normalneu/91750_w01_schaltaktor.jpg</link_text>" />
              Ohne weiteres kann Termostat vom Homematc mit Funk-Schaltaktor nichts anfangen (CCU2)
              Auch unter ioBroker habe ich versucht direckt Funk-Schaltaktor mit Termostat als Ventil ID einzutragen ohne erfolg.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/f8f8b93e ... 7451cb.png">http://image.prntscr.com/image/f8f8b93e6a1e46e1bc2f14453b7451cb.png</link_text>" />
              Also die Gedanke ist ziemlich einfach.
              bis jetzt wird Heizung mit Programm vom CCU2 gesteuert. Aber wenn ich Temperatur in einer Zimmer ändern möchte, muss ich im Programm (am CCU2) halt di °C zahl abändern. Für mich kein Problem, aber für Familie ist ziemlich umständlich und ich möchte eigentlich nicht das jeder da rumfummelt 🙂
              Jetzt habe ich ein Programm für eine Zimmer (Arbeitszimmer, testweise) abgeschaltet und versuche mit Blokly diese Programm vom CCU2 (erstmals einfach nur mit paar Regel) nachzubauen, das hat auch funktioniert, mit feste Temperaturvorgabe
              So funktioniert
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/b4b1c8d0 ... da120c.png">http://image.prntscr.com/image/b4b1c8d049b541d4b3917e4e16da120c.png</link_text>" />
              Dann habe ich gesehen, das wenn ich im vis am widget vom Termostat Vorgabe ändere
              ändert sich auch im Objekten „Setpoint“ level Temperatur
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/75d8c0b7 ... 6e6d54.png">http://image.prntscr.com/image/75d8c0b7dea749b78bb285a3136e6d54.png</link_text>" />
              dann habe ich gedacht, das diese „Setpoint“ level Temperatur kann ich zum abgleichen nutzen.
              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/02cefa1c ... e097cf.png">http://image.prntscr.com/image/02cefa1c818241ad87cf2ad754e097cf.png</link_text>" />
              Und das funkioniert nicht :(~~~~~~~~~~~~
              • rantanplan
                Ok, ich glaube ich habe es verstanden.
                Der Wandthermostat ist mit keinem Heizungsventil verknüpft.
                Es wird damit nur die Raumtemperatur überwacht.
                Und je nach Zeit und Raumtemperatur schaltest Du damit die Fußbodenheizung.
                Bisher war die Temperatur fest im Programm verdrahtet und nun willst Du das variabel über Setpoint haben.
                Also wenn Setpoint nicht noch von irgendwo anders verändert wird, sollte Dein Blockly eigentlich funktionieren.
                Setze doch mal ein paar Debug-Ausgaben um die Werte zu überprüfen.
                Die Ausgabe findest Du dann im Log.
                Alternativ könntest Du auch eine Systemvariable "Temperatur Arbeit" anlegen.
                Die kannst Du dann auch über VIS ändern.
                Dann kannst Du bei Deinem ersten Script bleiben und dort die Variable einsetzen anstatt den festen Wert.
                • Alex1808
                  @rantanplan:
                  Bisher war die Temperatur fest im Programm verdrahtet und nun willst Du das variabel über Setpoint haben. `
                  Korrekt 🙂
                  ` > Also wenn Setpoint nicht noch von irgendwo anders verändert wird, sollte Dein Blockly eigentlich funktionieren.
                  Setze doch mal ein paar Debug-Ausgaben um die Werte zu überprüfen. `
                  Habe gemacht.. und "Sonst" Szenario etwas genauer definiert
                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/e956bdce ... d0f116.png">http://image.prntscr.com/image/e956bdce2ee742dfb023bf7689d0f116.png</link_text>" />
                  16:22:28.705	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                  16:22:28.706	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                  16:22:28.706	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                  16:24:39.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                  16:24:39.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                  16:24:39.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                  16:27:39.658	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                  16:27:39.659	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                  16:27:39.659	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                  16:30:25.425	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                  16:30:25.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                  16:30:25.426	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                  16:32:56.931	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                  16:32:56.931	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24
                  16:32:56.931	[info]	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                  • rantanplan
                    Hmm…
                    Setzte die Debug's doch mal in die Bedingungen um zu sehen ob die überhaupt ausgeführt werden.
                    • Alex1808
                      @rantanplan:
                      Hmm…
                      Grüße `
                      Jetzt ist alles ruhig, im Log keine werte mehr zusehen. 😢
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/bd3ff7a9 ... 2e984e.png">http://image.prntscr.com/image/bd3ff7a9c83544a0bc78b086882e984e.png</link_text>" />
                      Aber so,kein problem…
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/12cf8e06 ... f19e38.png">http://image.prntscr.com/image/12cf8e0649594e619655a62744f19e38.png</link_text>" />
                      hm-rpc.0	2016-10-19 17:35:46.451	info	hm-rpc.0 setValue ["KEQ0844360:3","STATE",true] BOOL
                      javascript.0	2016-10-19 17:35:46.281	info	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                      javascript.0	2016-10-19 17:35:46.281	info	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24.1
                      javascript.0	2016-10-19 17:35:46.279	info	javascript.0 script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                      • Alex1808
                        Di zweite variante (die mit dem variable selbst erstellen) hat geholfen.
                        Juhu))) Funktioniert!
                        rantanplan Herzlichen Dank! 🙂
                        hm-rpc-0	2016-10-19 18:00:57.565	info	setValue ["KEQ0844360:3","STATE",true] BOOL
                        javascript-0	2016-10-19 18:00:57.470	info	script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Aktorstatus = false
                        javascript-0	2016-10-19 18:00:57.468	info	script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Temperatur = 24.1
                        javascript-0	2016-10-19 18:00:57.459	info	script.js.Heizung.Arbeitszimmer_OG: Wert von Setpoint = 25
                        • rantanplan
                          Schön das es mit der Variable funktioniert.
                          Aber das andere sollte auch funktionieren.
                          Mir ist noch etwas aufgefallen.
                          Da keine Debug-Ausgabe kam, musste ja etwas mit den Bedingungen nicht stimmen.
                          Und richtig!
                          Du fragst ab "<= Objekt ID …...Setpoint"
                          Das muss aber "<= Wert von Objekt ID....Setpoint" lauten.
                          Ist mir die ganze Zeit nicht aufgefallen 😢
                          • Alex1808
                            @rantanplan:
                            Und richtig!
                            Grüße `
                            Ups! Habe selbst übersehen… 😞 Aber bei den ersten versuchen habe ich doch richtig gemacht, mit "<= Wert von Objekt ID....Setpoint" (sehe screnschots am Anfang) und das hat auch nicht funktioniert.
                            • Alex1808
                              Habe etwas noch angepasst, da bei jeder Aktualisierung wurde am Aktor „State“ geschrieben, jetzt halt wird vorher geprüft.
                              ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://image.prntscr.com/image/d8909c19 ... 37d5d4.png">http://image.prntscr.com/image/d8909c194c9043d28e3ac365c237d5d4.png</link_text>" />
                              Mit extra variable gibst ein Nachteil… Die originale vom Thermostat kann noch direkt vom Thermostat aus geändert (Setpoint wert) werden.~~
                              • rantanplan
                                Genau meine Devise. Nichts senden wenn nichts gesendet werden muss.
                                Man kann den Wandthermostat, über die Geräteeinstellungen, für manuelle Steuerung sperren.
                                  pustekuchen last edited by
                                  @Alex1808:
                                  Ich habe Fußbodenheizung und nutze Funk-Schaltaktor vom Homematc um stellmotoren zu steuern `
                                  Ich bin der Meinung gelesen zu haben, dass an die Funk-Thermostate die Funk-Schaltaktoren per Direktverknüpfung angelernt und damit gesteuert werden können. Dann braucht es kein Blockly und es läuft auch, wenn iobroker mal nicht läuft.
                                  • Alex1808
                                    @pustekuchen:
                                    Ich bin der Meinung gelesen zu haben, dass an die Funk-Thermostate die Funk-Schaltaktoren per Direktverknüpfung angelernt und damit gesteuert werden können. Dann braucht es kein Blockly und es läuft auch, wenn iobroker mal nicht läuft. `
                                    Nee, das geht nicht.Thermostat direkt mit Aktor kann nichts anfangen
                                    Das geht nur wen ich ein Homematic Thermostat mit Funk-Heizkörperthermostat direckt verknüpfe oder wenn ich mir homeputer cl studio software zulege und da verknüpfe.
                                      @Alex1808:
                                      Nee, das geht nicht.Thermostat direkt mit Aktor kann nichts anfangen `
                                      Doch!
                                      ich hatte dir den Thread im Homematic-Forum schon rausgesucht und dann wieder verworfen, weil ich dachte, du wolltest einen Datenpunkt in vis ändern.
                                      Der neue Funk-Wandthermostat kann den 4fach Hutschienenaktor mit einer Direktverknüpfung steuern!
                                      ich suche dir den Thread nochmal rais
                                      stay tuned 😉
                                      Rainer
                                      • Alex1808
                                        @Homoran:
                                        @Alex1808:
                                        Doch!
                                        stay tuned 😉
                                        Rainer `
                                        Die Neuen, Ja! Habe bei meinem Nachbarn sogar ohne CCU direkt verknüpfen können, hat geklappt. Aber ich habe bei mir noch diese alte dinge im Dubai-Hotel steil hängen 😞 und die jetzt zu erneuern wird ziemlich teuer.. 39,95*12=479,40€ 😞
                                        Und Ja, ich möchte auch gern das über vis Oberfläche Temperatur geändert werden konnte.. wenn schon dann richtig 🙂
                                          @Alex1808:
                                          erneuern wird ziemlich teuer.. 39,95*12=479,40€ `
                                          ok, elv hat die Preise angehoben, selbst die ARR Bausätze kosten jetzt 34,95 - statt bisher 29,95 😞
                                          Dann brauch ich den Thread auch nicht mehr zu suchen - schade.
                                          Rainer
                                          • Lenny.CB
                                            Lenny.CB Most Active last edited by
                                            mache mich auch grad mal ran an Blockly. Meine sonstigen js-Programmierkenntnisse sind echt unterirdisch…
                                            ich will grad ein Luftfeuchtigkeitsscript für mein Bad bauen.
                                            Eingentlich einfach. > 50%, 3min warten, Trockner an. <= 50% 3 min warten, Trockner aus.
                                            Nun schaut es so aus:
                                            Also wenn das Objekt geändert wird, prüfe größer oder kleiner, warte und mache…
                                            nun meine Frage:
                                            das Objekt "könnte" sich theoretisch alle 4 sek. ändern (die Intertechno-Teile senden alle 4 Sekunden). Fangen dann die 3 min. immer von vorn an zu zählen?
                                            332
                                            74400
