    • Zefau
      Zefau @dabbeljuh last edited by
      @dabbeljuh sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Allerdings sind die Bilder naturgemäß relativ klein und ich würde sie gerne auf Knopfdruck größer darstellen. Beispielsweise in einem Popup. Diese Funktionalität gibt es ja bereits innerhalb des Adapters. Wäre es daher in deinen Augen eine praktikable Lösung, das auch hier verfügbar zu machen?
      Mach gern ein Feature Request bei Github auf, dann baue ich das in einer zukünftigen Version ein.
      dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • dabbeljuh
        dabbeljuh @Zefau last edited by
        @Zefau Danke, mach ich gleich mal. 🙂
          banza @Zefau last edited by
          @Zefau danke, wenn ich die Einstellungen im Gerät mache sind die dann ja für alle Layouts gültig, oder?
          • Zefau
            Zefau @banza last edited by
            @banza Jo
              @Zefau danke, und das Deaktivieren von Popups in den Widgets selber?
              • Zefau
                @banza ist (aktuell) nicht möglich
                  mirK @Zefau last edited by
                  Seit heute (ohne jegliche Änderung seit gestern) komme ich nicht mehr in den Edit/ Bearbeitungs Modus. Es wird nur noch eine leere Seite angezeigt. der Rest meiner erstellten Visualisierung funktioniert nach wie vor.
                  JayR Zefau M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • JayR
                    JayR @mirK last edited by
                    @mirK : Bei mir funktionieren von heute auf morgen ohne Änderung die Charts nicht mehr
                    • Zefau
                      Zefau @mirK last edited by
                      @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      Mit welcher Version?
                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mirK @Zefau last edited by mirK
                        @Zefau 2.0.0 rc1
                        Wie komm ich eigentlich an die beta 2.1.0 ran?
                        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JayR
                          @mirK Über den Git link. Im Adapterreiter installation aus anderer Quelle auswählen und den Git link vom Repo reinkopieren.
                            mirK @JayR last edited by
                            2.0.0 rc3 ist neuste, welche mir angezeigt wird
                            • JayR
                              @mirK :
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                                MCU @Zefau last edited by
                                @Zefau Bzgl der Farbprobleme mit den HUE-Lampen:
                                Kann es damit zusammenhängen, daß im Objekt hue-extended.0.lights.*.action.colormode -> xy steht?
                                Welcher Wert muss dort eingetragen werden, damit man hue nutzen kann?
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                                  @Zefau
                                  Hallo, kann man das Format der Zeitdarstellung auf 07.12.2020 15:00 ändern?
                                  • Zefau
                                    Zefau @MCU last edited by
                                    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Kannst du das mal videoen/ giffen, damit ich mir davon einen Eindruck machen kann?
                                    Bei mir funktioniert es mit hue / rgb beim hue-extended.
                                    • Zefau
                                      Zefau @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      im DateTime Modul meinst du? Ja, siehe die Hilfe-Box in der Widget config.
                                        @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Nein hier:
                                        • Zefau
                                          Nein hier:
                                          Nein, mach gerne ein Feature Request.
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                            Nein hier:
                                            Erledigt.
                                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/430
                                            Puhh, da sind aber schon viel Wünsche drinnen. 😀
                                            sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                            closed Zeiteinstellung auf Datum/Uhrzeit änderbar machen #430
                                            316
                                            6126
                                            4116914
