    • Mr. Burns
      Mr. Burns @heinzie last edited by
      @heinzie
      Das wäre bei mir möglich, hab auch ne Synology...wo kann ich die url denn kopieren?
      dslraser H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Mr. Burns last edited by
        @Mr-Burns
        im Synology Adapter gibt es diesen Datenpunkt auch
        Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          @Mr-Burns
          • Mr. Burns
            Mr. Burns @dslraser last edited by Mr. Burns
            @dslraser
            Ich hab’s gefunden...hat ein paar Minuten gedauert, bis ich den Adapter zum laufen bekommen hab...
            Danke!
              heinzie @Mr. Burns last edited by
              @Mr-Burns Ich hatte direkt einen mjpeg Stream in der Surveillance Station eingestellt, aber wenn das über den Adpater geht ist das natürlich noch einfacher
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @heinzie last edited by dslraser
                @heinzie
                ja, der Adapter liefert alle Datenpunkte. Ich nutze das schon eine ganze Weile so. Tipp kam hier aus dem Forum, irgendwo weiter oben.
                Edit: Tipp von hier
                https://forum.iobroker.net/post/496938
                  Mal eine Frage an die experten.
                  Habe von einer Wetterseite ein iframe Code den man auf seiner Hompage einbinden kann.
                  Besteht auch die Möglichkeit diesen code in ein Widget einzubinden , d.h. in der Kachel würde das dann direkt dargestellt.
                  Beispiel Code ```
                  <iframe style="max-width: 300px; border: none; min-height: 350px; background-color: transparent;" src="https://www.wetter.de/widget/heute/u1jhuh/true/"></iframe><a href="https://www.wetter.de/deutschland/wetter-bochum-18220925.html" rel="nofollow" target="_blank">Das Wetter in Bochum</a>
                  • dslraser
                    @heinzie sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    meinst Du so...?
                    <iframe style="max-width: 350px; border: none; min-height: 350px; background-color: transparent;" src="https://www.wetter.de/widget/heute/u1jhuh/true/"></iframe><a href="https://www.wetter.de/deutschland/wetter-bochum-18220925.html"
                    Das ist ein Widget mit 2x2 (die Grössen kannst Du ja anpassen)
                      heinzie @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      meinst Du so...?
                      Danke, genau so das wollte ich das machen.
                      • frankthegreat
                        frankthegreat @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Wo kann man denn die Schriftgrösse der Kacheln ändern?
                        Finde bei den Optionen nur Größe für Überschriften und Toolbar. 🤔
                        • der Koch
                          der Koch @s.bormann last edited by
                          @s-bormann Respekt und Danke schön für diese Vis.
                          Moin ! Da nach dem letzten Update meine Vis auf mein beiden IPADs nicht mehr laufen will, bin ich auf die Suche gegangen. Nichts geht auf meinem IPad2, bis auf IQontrol. Kurz getestet und dann rauf auf das eigentliche System.
                          Was die Dokumentation bzw. die Erklärung für Dummys wie mich angeht sieht es ja eher mager aus. Dieser Forum Thread geht bei der länge leider in alle Himmelsrichtungen. Das etwas unübersichtlich. Über die Suche bin ich nicht wirklich weiter gekommen. Die ein zwei Videos auf Youtube sind auch nicht besonders erklärend. Eigentlich braucht @s-bormann ein eigenes Board um auf verschiedene Fragen einzelend eingehen zu können. Damit bliebe es übersichtlicher.
                          Da ich diese Art von Visualisierung als Apple Nutzer ( HomeKit ) ziemlich genial finde, tüddel ich mich da so rein. Erste Ansicht stehen soweit. Funktion soweit in Ordnung. Läuft auf IPad 2. Das mir wichtig. Bei IPad1 humpelt es ein wenig. Das nehme ich in Kauf.
                          So.
                          Für den Anfang würde ich gerne eine Kachel 2X2 für mein Netamo haben in dem der CO2 grösser angezeigt wird. Schriftgrösse finde ich für die Kachel nicht. Das würde den WAF um Längen erhöhen wenn die Zahl vom Sofa lesbar wäre.
                          Der Balken unten mit den Icons ( Panel ?) ist in schwarz. Die icons in weiss, aber die schrift ? Scheinbar auch in weiss. Aber wie änder ich das ?
                          LG
                          Markus
                          Ich könnte jetzt Stunden weiterschreiben ... 🙂
                          siggi85 I der Koch 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • siggi85
                            siggi85 @der Koch last edited by
                            @der-Koch Auf Github existiert von @s-bormann doch ein gutes Readme. Vielleicht hilft dir das ja schon weiter. 🙂
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol
                            der Koch 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • I
                              io_laurent @der Koch last edited by
                              @der-Koch meinst du mit iPad 1 wirklich das allerallererste iPad? Wie hast du darauf iQontrol zum laufen bekommen (wenn auch humpelnd)?
                              • der Koch
                                der Koch @io_laurent last edited by der Koch
                                @io_laurent said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                ob es jetzt das erste ist kann ich dir jetzt nicht wirklich sagen. IOS 5.1 ...
                                Kiosk Browser über mein Air 2 installiert und dann auf die kleinen Pads über den App Store die gekauften Artikel auswählen. Von dort aus kannst du dann den Kiosk Browser installieren, ggf schlägt er dir eine passende Version vor.
                                Tante EDIT :
                                ich habe nochmal getestet :
                                Auf IOS 5.1 läuft nur der Safari. Jetzt wo die VIS wächst aber immer schlechter. Andere Apps bekomme ich nicht instaliert.
                                Auf IOS 9.36 läuft Safari auch, aber schleppend. Wunderbar läuft der Kiosk Browser für IPad
                                • der Koch
                                  der Koch @siggi85 last edited by
                                  @siggi85 said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                  Das mit dem Englisch ? Das mit dem Englisch ist schon ein wenig her, schön wäre Deutsch gewesen .. 👶
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @der Koch last edited by
                                    wer ein gutes, einfaches wetterwidget braucht, bei https://weatherwidget.io/ gibts da was nettes.
                                    ...a free, customizable, responsive weather widget that will always match your website...
                                    sieht dann z.b. so
                                    oder so aus
                                    einfach in userwidgets eine html anlegen, code einfügen und den dann im wiget aufrufen.
                                    H frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      heinzie @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody hier gibt es auch noch ein schönes: meteoblue
                                      • frankthegreat
                                        frankthegreat @da_Woody last edited by
                                        @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        sieht dann z.b. so
                                        oder so aus
                                        Hmm, ich tue mich da ein bisschen schwer 😢
                                        Kannst du kurz erklären, wie man die Seite in das Widget bekommt?
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @frankthegreat last edited by
                                          @frankthegreat said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                          habsch ja. einfach in userwidgets eine html anlegen, code einfügen und den dann im widget aufrufen.
                                          hab das dann als background_url angegeben.
                                          leider bin ich mit iqontrol noch nicht so weit das nicht unten eine grosse leere fläche bleibt.
                                          genauso, wie ich die verdammten scrollbalken bei den kameras darüber nicht wegbekomme. irgendwo hab ich glaub schon was drüber gelesen, aber bei >4000 postings...
                                          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @heinzie last edited by
                                            @heinzie said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                            kennt meinen ort nicht. erst 10Km weiter...
                                            abgesehn werben die mit responsiv, was ja so nicht stimmt. style="width: 805px; height: 623px" ist eben ein iframe und damit nicht selbst anpassend.
                                            296
                                            7637
                                            7002917
