    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer last edited by
      mit dem nächsten Patch wird es möglich sein (auch wenn es natürlich ungenauer ist) Steckdosen zu nutzen, die nur bei Wertänderung senden.
      Denke aber, dass ich noch 1-2 Tage brauche, weil ich noch ein paar Kleinigkeiten optimieren möchte
      H D3ltoroxp I 3 Replies Last reply Reply Quote 1
        Holger_B76 @Xenon last edited by
        @Xenon sehr fleißig, danke im Voraus.
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @Xenon last edited by
          @Xenon Gibt es eine Möglichkeit, den Status des Geschirrspülers trotzdem auf Aus zu setzten, auch wenn man nicht on / off Switch belegt hat ? Diese Steckdose soll immer an bleiben. Leider bleibt der DP immer auf "läuft gerade". Bei den anderen klappt das, dort werden aber auch die Dosen abgeschaltet durch den Adapter und dann auch der DP auf "Aus" gestellt. Sie ist fertig steht aber eben immer noch "läuft gerade" .
          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @D3ltoroxp last edited by
            @D3ltoroxp sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
            Bekommst du denn eine Fertigmeldung? Dann sollte da zumindest standby stehen
            • I
              io_laurent @Xenon last edited by
              @Xenon Vielen Dank! Ich hab mich nämlich mit ein paar von den Neo smart plugs eingedeckt und würde sehr gerne deinen Adapter nutzen (auch wenn es ungenauer ist:).
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @io_laurent last edited by
                @io_laurent sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                klar kein Problem. Es wird aber wie gesagt noch ein paar Tage dauern, hab grad einiges um die Ohren 😉
                • I
                  io_laurent @Xenon last edited by io_laurent
                  @Xenon Wie kann man dir denn ein Bier ausgeben? Der Donate-Button in der Adapter-Info funktioniert nicht.
                  Update: Gefunden, auf der GIT-Seite.
                  • Xenon
                    @io_laurent yeah cool, danke dir ! 🙂
                    • D3ltoroxp
                      @Xenon said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                      Nein, kommt kein Stand By, dort steht immer "läuft gerade" Das ist wieder mein Problem Geschirrspüler. Ich werde das morgen noch mal genau testen, laufen lassen und genau schauen wann er fertig ist und was er dann für Werte anzeigt und ob sich irgendwas tut.
                      • Xenon
                        Das klingt für mich (Glaskugel und raten und so) danach, dass du zu selten Werte rein bekommst
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @Xenon last edited by D3ltoroxp
                          @Xenon Also die Gosunds sind so eingestellt das alle 10 Sekunden Werte kommen. Die bleiben dann auch immer bei rund 4,5 Watt stehen. Da ändert sich nichts, zumindest nicht in der Zeit, in der ich das verfolgt habe. Waschmaschine und Trockner scheinen da gut zu laufen, hier läuft das auf den ersten Blick.
                          Ich hatte auch schon mit div. anderen Scripten Probleme mit diesem Geschirrspüler. Ka warum das nicht will.
                          EDIT:: Ich muss schon den DP nutzen, der den Ist Verbrauch anzeigt ?
                          Momentan 67 Watt, kann das sein ? Wahrscheinlich nur wenn die Pumpe läuft und die arme sich drehen und das teil spült.
                          Sie läuft gerade ich schaue, dann auf die Uhr, wenn sie fertig ist sollte ein Timer klingeln, dann beobachte ich wie sich da die Werte ändern.
                          Knallochse Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Knallochse
                            Knallochse @D3ltoroxp last edited by Knallochse
                            @D3ltoroxp ich gehe mal davon aus, das die Gosund mit Tasmota geflasht ist. Hast du auch ein Kalibrierung vorgenommen?
                            PowerSet ...,..
                            VoltageSet 23.,.
                            Habe hier mit Gosund 112 mit Tasmota keine Probleme mit dem Adapter
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @D3ltoroxp last edited by Xenon
                              im ""average" sieht du den Durchschnittsverbrauch, wie hoch hast du den Abschaltwert im Adapter für den Geschirrspüler eingestellt? Eventuell liegt der Abschaltwert zu niedrig und dein Gerät erreicht ihn nicht
                              • D3ltoroxp
                                @Xenon Jetzt sieht es so aus.
                                Halbe Stunde läuft sie noch. Bei den Werten habe ich Standard drin gelassen. Start 15 End 4. Vllt muss ich bei der 4 was ändern. In einer halbe Stunde schaue ich noch mal, wenn sie fertig ist, was dort für ein Wert steht. Aber wie gesagt, ich meine so um die 4,5 Watt.
                                EDIT::
                                Ok, jetzt hat es funktioniert, die Maschine ist fertig und der DP steht auf Standby. Ich werde das beobachten ob's jetzt läuft.
                                • Xenon
                                  EDIT::
                                  ok, hört sich gut an 🙂
                                    bob der 1. @Xenon last edited by bob der 1.
                                    @Xenon
                                    Habe deinen Adapter nun einige Zeit getestet.....Fazit.
                                    Er rennt und ist sehr stabil, das mal vorne weg.
                                    Positiv sehe ich die Grundeinstellungen die vorgegeben sind,das deutsche TUT zum Adapter und vor allem die Genauigkeit derer.Denke damit kommen neue User super klar,sauber erklärt und leicht nachvoll ziehbar.
                                    Negativer....nicht falsch verstehen....besser gesagt schwerer für Newbis zu verstehen.
                                    In Hinsicht auf die "neuen" User sehe ich die folgende Punkte.
                                    Was könnte man dazuschreiben für neue User
                                    Sayit...viele verstehen nicht was der Unterschied ist zu einem Alexa device...
                                    CMB......Netter Spass nur leider verlangt der Geld dafür....extra Adapter der dann was kostet.
                                    Allgemein frage ich mich warum der Datenpunkt run in ms dabei ist....hat wer dafür einen Verwendung?
                                    und ob man nicht Massage to Enigma 2 einbauen kann, was sicher ein Gimick ist was wenige brauchen....ich schon :-).
                                    Die Ansagehäufigkeit könnte man noch hinzufügen....Text X mal mit pause X sek.Wäre auch ein nice to Have
                                    Rundum ist der Adapter SUPER....nutze ihn nun selbst weil ich lo langsam bei den JS in regionen komme welche unübersichtlich sind.Und einfacher meinen sch...ß Trockner einzubinden ist es auch...da er erst zu viele Stllungen hat am Programmwahlrad und jedes mal 3-19 Watt ausgibtje nachdem von wo man auf Aus stellen will.....mit einem Blockly ein riesen Akt.
                                    Deswegen mal ein fettes Danke!
                                    Xenon Knallochse 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Xenon
                                      Xenon Forum Testing Developer @bob der 1. last edited by
                                      @bob-der-1 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                      @Xenon
                                      Cool danke 😊
                                      Ja, Doku ist nicht so meine Stärke. Ich selber nutze sayit nicht mal
                                      Wieos kostet die WhatsApp Nutzung Geld?
                                      Damit kannst du Leichter in Zusatzscripten arbeiten. Es gibt Leute, die wollen eine Verbrauchsangabe über Telegram haben
                                      Vorschläge bitte als issue auf github, da schaue ich dann was machbar ist und was ich als nötig ansehe zu integrieren 😊
                                      Danke für dein ausführliches Feedback
                                      Negalein B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Xenon last edited by
                                        @Xenon sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        bei vielen Usern hört der Dienst nach ca. 20 Nachrichten auf.
                                        Kann man dann um $4,-- jährlich kaufen. Ist jetzt nicht die Welt.
                                        Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Xenon
                                          Xenon Forum Testing Developer @Negalein last edited by
                                          @Negalein okay, das wusste ich gar nicht. Danke für die Antwort
                                            @Xenon
                                            War kurz gehalten🤣,normal würde ich da 2Seiten volllabbern.....also gerne wieder wenn was zu testen ist
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            74908
