    4. (gelöst)Fehler wegen Verbindungsabbrüchen?
    UNSOLVED (gelöst)Fehler wegen Verbindungsabbrüchen?
      Schmetterfliege @Jan1 last edited by
      Hallo ihr Beide,
      und vielen Dank für eure Einwürfe!
      Das mit dem Trigger ist in der Tat eine sehr gute Idee, die werde ich sofort umsetzen. Vielen dank 🙂
      Bezüglich dem WLAN, ich glaube da war ich nicht genau genug 😕
      Wir sind in einer 130m² Wohnung zur Miete. Baujahr ~1962.
      Die Wohnung ist eher länglich geschnitten, sodass ich mit der Fritzbox allein nicht alle Räume abdecken kann.
      Da wo der Repeater sitzt ist die optimale Position, aber im Flur habe ich leider keine Dose. Der Kabelanschluss geht da zwar ganz professionell an der Decke entlang, und ist in der gesamten Wohnung 4 mal gesplittet, aber ein fünftes mal wollte ich es dann doch nicht.
      Daher steht im Flur seit ungefähr 20 Minuten ein Fritz Repeater 3000 (hurra!).
      Ich bin zuversichtlich, dass die Verbindungsabbrüche damit der Geschichte angehören.
      An dem Repeater hängt übrigens ein kleiner Switch, an dem alle Bridges sowie der Pi per LAN verbunden sind.
      Ich habe mich dank Vodafone monatelang mit der Vodafone Station rumgeschlagen bevor ich selbst die Fritzbox gekauft habe.
      Ich glaube das dauert nun eine Weile, bis ich WLAN auch nur ansatzweiße wieder vertraue 😄
      Das mit Node 10 überrascht micht ein wenig. Geht das nicht mit apt-get update und upgrade?
      Den Raspi hab ich erst vor wenigen Tagen aufgesetzt, dachte eigentlich ich bin auf dem aktuellesten Stand 😄
      Aber dann hole ich das mal flott nach!
      Ich beobachte das jetzt einfach mal 24h, dann weiß ich ja ganz sicher obs am Asus Router lag oder nicht 🙂
      Ich werde berichten!
      Euch ansonsten schonmal einen schönen Abend 🙂
        Homoran Global Moderator Administrators @Schmetterfliege last edited by Homoran
        @Schmetterfliege sagte in Fehler wegen Verbindungsabbrüchen?:
        nein, nur innerhalb eine major Version.
        Upgrade auf eine höhere major Version 10->12 geht damit nicht.
        dann hast du ihn nicht mit dem Installer aufgesetzt.
        Der hätte node12 installiert
          Jan1 @Homoran last edited by Jan1
          @Homoran
          Wollte ich gerade nachfragen wie er den aufgesetzt hat, wenn Node10 drauf ist.
          Ich vermute da mal schwer ein altes Image 😉
            Thomas Braun Most Active @Schmetterfliege last edited by
            @Schmetterfliege
            node12 spült man ja ganz flugs auf das System:
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              Schmetterfliege @Thomas Braun last edited by
              Ich bin ganz stupide einem Youtube Video gefolgt. (Von September 2019, das war das Update für das gleiche Video das 2 Jahre vorher kam).
              Da wird aber auch tatsächlich folgender Befehl benutzt:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              Ich gehe einfach mal davon aus, da liegt der Hund begraben 🐶
              @Thomas-Braun vielen Dank für den Link! 🙂
                ... und jetzt auch schon wieder >1 Jahr alt ist.
                  @Schmetterfliege
                  Der Hund liegt eigentlich grundsätzlich bei irgendwelchen Videos der Youtube-Universität begraben. Da ist i.d.R. wenig hilfreiches dabei, insbesondere wenn der Krampf dann auch noch Jahre alt ist.
                    Ich bin nun der Anleitung hier gefolgt: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                    Die war für einen DAU wie mich etwas simpler, ohne verschiedene Versionen parallel zu halten 😄
                    Hat wunderbar funktioniert, neueste v12 ist installiert und alle Adapter sind erfolgreich gestartet 🙂
                    Vielen Dank an alle für die Unterstützung!
                      Wer tut denn das?
                        @Thomas-Braun
                        Na er hat sich eine Liste erstellt: /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        In der er die v10, v12 und v14 drin hat, und so zwischen den Versionen rumspringen kann.
                        Klar, faktisch macht das keinen Unterschied.
                        Aber das ist dann nicht mehr "unterste Basic", sondern Basic+ 😛
                        Im Endeffekt hätte ich den Teil auch einfach überspringen können und wäre beim gleichen Ergebnis gelandet, aber ich wollte zum Gegenprüfen nochmal nach einer wirklich "Basic" Anleitung suchen, habe diese direkt gefunden und bin dann doch mit der kurz durchgegangen 🙂
                        Aber gut möglich dass ich einfach nur für ne Sekunde zu kompliziert gedacht habe und mir dann eingebildet habe ich wäre mit der ersten Anleitung überfordert^^
                          @Schmetterfliege
                          Bestimmt...
                          Die Anleitung ist ja von mir... 🙂
                          Und die nodesource.list hast du ja so oder so auf dem System.
                            @Schmetterfliege sagte in (gelöst)Fehler wegen Verbindungsabbrüchen?:
                            die solltest du immer haben, wenn node richtig installiert ist.
                            da sieht sonst nur keiner rein
                            S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Schmetterfliege @Homoran last edited by
                              @Homoran
                              @Thomas-Braun
                              Ich sag ja, ich habe zu kompliziert gedacht 😄
                              Aber gut zu Wissen für die Zukunft!
                                @Homoran sagte in (gelöst)Fehler wegen Verbindungsabbrüchen?:
                                Ich schon!1!!11 😄
                                aqara hue tado verbindungsabbrüche
                                860
