      banza @Zefau last edited by
      @Zefau danke, und das Deaktivieren von Popups in den Widgets selber?
      • Zefau
        Zefau @banza last edited by
        @banza ist (aktuell) nicht möglich
          mirK @Zefau last edited by
          Seit heute (ohne jegliche Änderung seit gestern) komme ich nicht mehr in den Edit/ Bearbeitungs Modus. Es wird nur noch eine leere Seite angezeigt. der Rest meiner erstellten Visualisierung funktioniert nach wie vor.
          JayR Zefau M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • JayR
            JayR @mirK last edited by
            @mirK : Bei mir funktionieren von heute auf morgen ohne Änderung die Charts nicht mehr
            • Zefau
              Zefau @mirK last edited by
              @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              Mit welcher Version?
              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                mirK @Zefau last edited by mirK
                @Zefau 2.0.0 rc1
                Wie komm ich eigentlich an die beta 2.1.0 ran?
                JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JayR
                  @mirK Über den Git link. Im Adapterreiter installation aus anderer Quelle auswählen und den Git link vom Repo reinkopieren.
                    mirK @JayR last edited by
                    2.0.0 rc3 ist neuste, welche mir angezeigt wird
                    • JayR
                      @mirK :
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                        MCU @Zefau last edited by
                        @Zefau Bzgl der Farbprobleme mit den HUE-Lampen:
                        Kann es damit zusammenhängen, daß im Objekt hue-extended.0.lights.*.action.colormode -> xy steht?
                        Welcher Wert muss dort eingetragen werden, damit man hue nutzen kann?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                          @Zefau
                          Hallo, kann man das Format der Zeitdarstellung auf 07.12.2020 15:00 ändern?
                          • Zefau
                            Zefau @MCU last edited by
                            @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Kannst du das mal videoen/ giffen, damit ich mir davon einen Eindruck machen kann?
                            Bei mir funktioniert es mit hue / rgb beim hue-extended.
                            • Zefau
                              Zefau @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                              im DateTime Modul meinst du? Ja, siehe die Hilfe-Box in der Widget config.
                                @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Nein hier:
                                • Zefau
                                  Nein hier:
                                  Nein, mach gerne ein Feature Request.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                    Nein hier:
                                    Erledigt.
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/430
                                    Puhh, da sind aber schon viel Wünsche drinnen. 😀
                                    sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed Zeiteinstellung auf Datum/Uhrzeit änderbar machen #430
                                      MCU @Zefau last edited by MCU
                                      @Zefau Ich hab hier jetzt 3 Beispiele: rgb,xy,hue als Eintrag in dem Objekt
                                      2020-12-07 21-43-31.flv
                                      2020-12-07 21-45-23.flv
                                      2020-12-07 21-48-03.flv
                                      Auffällig ist noch, dass Änderungen in HUE-App(Android) erst nach 20 Sekunden im Adapter wirksam werden.
                                      Die ausgewählten Farben (HUE-App) stimmen aber mit der Farbe (LED-Band) überein.
                                      • Zefau
                                        @MCU ok, jetzt verstehe ich, was du meinst. Wenn ich das genauso mache, dann ändert er die Farbe korrekt. Liegt es möglicherweise am Leuchtmittel? Bei mir sind es hue Lampen.
                                        Wenn du den hue Datenpunkt direkt im ioBroker änderst, dann nimmt er die richtige Farbe?
                                          @Zefau Nein.
                                          Bei mir sind normale RGB-LED-Bänder. Angesteuert über 3A Smart Zigbee 3.0 Strip-Light Controller 3A12S-15.
                                          Sind in der HUE-App erkannt und funktionieren von dort aus auch wunderbar. Dort im Farbkreis gewählte Farben werden angezeigt.
                                          Muss denn im colormode dann auch hue drin stehen?
                                          Bei mir ist hue=30 -> grün, hue=33 ->blau. (Colormode=hue)
                                          • Zefau
                                            Colormode habe ich nicht angepasst. Die korrekte hue Farbkreis ist: https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum#/media/Datei:HueScale.svg
                                            316
                                            6126
                                            4116918
