    • Zefau
      Zefau @mirK last edited by
      @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Seit heute (ohne jegliche Änderung seit gestern) komme ich nicht mehr in den Edit/ Bearbeitungs Modus. Es wird nur noch eine leere Seite angezeigt. der Rest meiner erstellten Visualisierung funktioniert nach wie vor.
      Mit welcher Version?
      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        mirK @Zefau last edited by mirK
        @Zefau 2.0.0 rc1
        Wie komm ich eigentlich an die beta 2.1.0 ran?
        JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • JayR
          JayR @mirK last edited by
          @mirK Über den Git link. Im Adapterreiter installation aus anderer Quelle auswählen und den Git link vom Repo reinkopieren.
            mirK @JayR last edited by
            2.0.0 rc3 ist neuste, welche mir angezeigt wird
            • JayR
              @mirK :
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis
                MCU @Zefau last edited by
                @Zefau Bzgl der Farbprobleme mit den HUE-Lampen:
                Kann es damit zusammenhängen, daß im Objekt hue-extended.0.lights.*.action.colormode -> xy steht?
                Welcher Wert muss dort eingetragen werden, damit man hue nutzen kann?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                  @Zefau
                  Hallo, kann man das Format der Zeitdarstellung auf 07.12.2020 15:00 ändern?
                  • Zefau
                    Zefau @MCU last edited by
                    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Kannst du das mal videoen/ giffen, damit ich mir davon einen Eindruck machen kann?
                    Bei mir funktioniert es mit hue / rgb beim hue-extended.
                    • Zefau
                      Zefau @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      im DateTime Modul meinst du? Ja, siehe die Hilfe-Box in der Widget config.
                        @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        Nein hier:
                        • Zefau
                          Nein hier:
                          Nein, mach gerne ein Feature Request.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                            Nein hier:
                            Erledigt.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/430
                            Puhh, da sind aber schon viel Wünsche drinnen. 😀
                            sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                            closed Zeiteinstellung auf Datum/Uhrzeit änderbar machen #430
                              MCU @Zefau last edited by MCU
                              @Zefau Ich hab hier jetzt 3 Beispiele: rgb,xy,hue als Eintrag in dem Objekt
                              2020-12-07 21-43-31.flv
                              2020-12-07 21-45-23.flv
                              2020-12-07 21-48-03.flv
                              Auffällig ist noch, dass Änderungen in HUE-App(Android) erst nach 20 Sekunden im Adapter wirksam werden.
                              Die ausgewählten Farben (HUE-App) stimmen aber mit der Farbe (LED-Band) überein.
                              • Zefau
                                @MCU ok, jetzt verstehe ich, was du meinst. Wenn ich das genauso mache, dann ändert er die Farbe korrekt. Liegt es möglicherweise am Leuchtmittel? Bei mir sind es hue Lampen.
                                Wenn du den hue Datenpunkt direkt im ioBroker änderst, dann nimmt er die richtige Farbe?
                                  @Zefau Nein.
                                  Bei mir sind normale RGB-LED-Bänder. Angesteuert über 3A Smart Zigbee 3.0 Strip-Light Controller 3A12S-15.
                                  Sind in der HUE-App erkannt und funktionieren von dort aus auch wunderbar. Dort im Farbkreis gewählte Farben werden angezeigt.
                                  Muss denn im colormode dann auch hue drin stehen?
                                  Bei mir ist hue=30 -> grün, hue=33 ->blau. (Colormode=hue)
                                  • Zefau
                                    Colormode habe ich nicht angepasst. Die korrekte hue Farbkreis ist: https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum#/media/Datei:HueScale.svg
                                      @Zefau Welchen Wert nutzt ColorBody? RGB?
                                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        LightColorBody unterstützt RGB, HSV und hex. Intern wird alles nach hex konvertiert.
                                        LightHueBody unterstützt HSV und hue. Intern wird hue verwendet.
                                        • Zefau
                                          @MCU kann das sein, dass du irgendein Skript laufen hast, das in den xy konvertiert ? Es wundert mich stark, dass sowohl hue als auch xy verändert werden, wenn du den Regler bewegst. Es sollte sich stets nur ein Wert ändern.
                                          Ich vermute dadurch schickt der hue-extended Adapter erst den xy und dann den hue Wert zum Leuchtmittel und das immer ständig abwechselnd.
                                            @Zefau Wenn ich dem LightColorBody den rgb-Wert zuordne erscheint im Objekt rgb vom hue-Extended nichts mehr, der Wert wird gelöscht.
                                            RGB-Wert im Gerät ausgewählt:
                                            Habe kein Script laufen, welches Werte verändert in dem hue-extended-Adapter-Objekten
                                            Funktioniert jetzt lag an der Einstellung:
                                            Ich hatte hier einen Haken der MUSS raus.
                                            316
                                            6126
                                            4116906
