    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Kann es damit zusammenhängen, daß im Objekt hue-extended.0.lights.*.action.colormode -> xy steht?
      Kannst du das mal videoen/ giffen, damit ich mir davon einen Eindruck machen kann?
      Bei mir funktioniert es mit hue / rgb beim hue-extended.
      • Zefau
        Zefau @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Hallo, kann man das Format der Zeitdarstellung auf 07.12.2020 15:00 ändern?
        im DateTime Modul meinst du? Ja, siehe die Hilfe-Box in der Widget config.
          sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
          @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Nein hier:
          • Zefau
            Nein hier:
            Nein, mach gerne ein Feature Request.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
              Nein hier:
              Erledigt.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/430
              Puhh, da sind aber schon viel Wünsche drinnen. 😀
              sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Zeiteinstellung auf Datum/Uhrzeit änderbar machen #430
                MCU @Zefau last edited by MCU
                @Zefau Ich hab hier jetzt 3 Beispiele: rgb,xy,hue als Eintrag in dem Objekt
                2020-12-07 21-43-31.flv
                2020-12-07 21-45-23.flv
                2020-12-07 21-48-03.flv
                Auffällig ist noch, dass Änderungen in HUE-App(Android) erst nach 20 Sekunden im Adapter wirksam werden.
                Die ausgewählten Farben (HUE-App) stimmen aber mit der Farbe (LED-Band) überein.
                • Zefau
                  @MCU ok, jetzt verstehe ich, was du meinst. Wenn ich das genauso mache, dann ändert er die Farbe korrekt. Liegt es möglicherweise am Leuchtmittel? Bei mir sind es hue Lampen.
                  Wenn du den hue Datenpunkt direkt im ioBroker änderst, dann nimmt er die richtige Farbe?
                    @Zefau Nein.
                    Bei mir sind normale RGB-LED-Bänder. Angesteuert über 3A Smart Zigbee 3.0 Strip-Light Controller 3A12S-15.
                    Sind in der HUE-App erkannt und funktionieren von dort aus auch wunderbar. Dort im Farbkreis gewählte Farben werden angezeigt.
                    Muss denn im colormode dann auch hue drin stehen?
                    Bei mir ist hue=30 -> grün, hue=33 ->blau. (Colormode=hue)
                    • Zefau
                      Colormode habe ich nicht angepasst. Die korrekte hue Farbkreis ist: https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum#/media/Datei:HueScale.svg
                        @Zefau Welchen Wert nutzt ColorBody? RGB?
                        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zefau
                          LightColorBody unterstützt RGB, HSV und hex. Intern wird alles nach hex konvertiert.
                          LightHueBody unterstützt HSV und hue. Intern wird hue verwendet.
                          • Zefau
                            @MCU kann das sein, dass du irgendein Skript laufen hast, das in den xy konvertiert ? Es wundert mich stark, dass sowohl hue als auch xy verändert werden, wenn du den Regler bewegst. Es sollte sich stets nur ein Wert ändern.
                            Ich vermute dadurch schickt der hue-extended Adapter erst den xy und dann den hue Wert zum Leuchtmittel und das immer ständig abwechselnd.
                              @Zefau Wenn ich dem LightColorBody den rgb-Wert zuordne erscheint im Objekt rgb vom hue-Extended nichts mehr, der Wert wird gelöscht.
                              RGB-Wert im Gerät ausgewählt:
                              Habe kein Script laufen, welches Werte verändert in dem hue-extended-Adapter-Objekten
                              Funktioniert jetzt lag an der Einstellung:
                              Ich hatte hier einen Haken der MUSS raus.
                                MCU @banza last edited by
                                @banza Kannst du mal Deine Einstellungen checken.
                                Da darf kein Haken drin sein.
                                  @Zefau Nimmst du das dann bitte in die Lösungen bei Problemen in Github auf. Danke.
                                  • Zefau
                                    @MCU hab ich: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/431. Wird mit dem nächsten Release im FAQ aufgenommen. Danke dir.
                                    Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                    closed Farben mit LightHueBody bzw. LightColorBody beim hue-extended sind falsch #431
                                    M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @Zefau Jetzt steht der ColorMode auch auf hs.
                                        @Zefau
                                        Hallo, was ich so auf Git gesehen habe wird es auch eine Pro Version geben?
                                        • Zefau
                                          Ja, aber dauert noch. Insgesamt von vielen Faktoren abhängig. Meine Überlegungen gehen aktuell dahin, dass es eine Pro-Version von jarvis gibt, die ein paar exklusive Features mitbringt (hast du ja anhand der getaggten Issues gesehen). Alle Spenden, die bis dahin getätigt wurden, werden natürlich (sehr wohlwollend) angerechnet.
                                          Insgesamt wird es bis zu einer potentiellen Pro-Version aber noch recht lange dauern. Erstmal will ich jarvis stabilisieren und um einige Standard-Sachen erweitern. Also v2.1, v2.2 und sicherlich noch eine v3.0, bevor das kommt.
                                          Und wie gesagt, es betrifft nur bestimmte Features. Das meiste wird frei verwendbar sein.
                                            Sehr gut, habe dir Heute schon ein Bier gespendet.
                                            316
                                            6126
                                            4116902
