    4. Keymitt Push / SwitchBot ioBroker fähig?
    • N
      n3ucr0n last edited by
      Hallo Community,
      kennt jemand den Keymitt Push?
      https://www.keymitt.com/products/push
      Kann man den in den ioBroker einbinden?
      Oder kennt jemand eine Alternative um "Knöpfe zu drücken"?
      Ich habe über Google noch den SwitchBot gefunden, aber den scheint man nur über IFTTT in den ioBroker zu bekommen und dieser Server ist für mich leider raus. Oder geht es auch ohne IFTTT?
      Danke und liebe Grüße
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @n3ucr0n last edited by
        Hallo @n3ucr0n
        für den SwitchBot kannst Du meinen Adapter benutzen.
        Der ist aber bisher nur über GitHub verfügbar und in einem frühen Entwicklungsstadium.
        https://github.com/mrbungle64/ioBroker.switchbot-ble
        Aktuell beschäftige ich mich auch nicht unbedingt damit.
        Ich selbst habe einen SwitchBot "Bot" und einen "Meter" eingebunden und das funktioniert soweit recht problemlos.
        Allerdings ist das nur die Bluetooth Variante (ohne den Hub). Dafür müsstest Du auch ein paar weitere Pakete installieren.
        N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • N
          n3ucr0n @mrbungle64 last edited by
          @mrbungle64
          Mein raspberry steht leider nicht in BT-Reichweite zu dem Ort, wo der Switchbot genutzt werden soll. Schade...
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @n3ucr0n last edited by mrbungle64
            @n3ucr0n said in Keymitt Push / SwitchBot ioBroker fähig?:
            @mrbungle64
            Ja schade. Aber das Keymitt System scheint ähnlich aufgebaut zu sein.
            Die Geräte funktionieren anscheinend auch (nur) mit BT und es gibt optional einen Hub dazu.
            Beim SwitchBot System ist die API für das Hub nicht öffentlich zugänglich dokumentiert.
            Wie das beim Keymitt System ausschaut da konnte ich auf den ersten Blick nichts zu finden.
            Raidy007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Raidy007
              Raidy007 @mrbungle64 last edited by Raidy007
              Ich nutze den Keymitt für den Power meines PCs, weil der so alt ist, dass der noch kein wake on LAN kann...
              Der Keymitt hat eine stärkere punktuelle Druckkraft als der Switchbot. Daher werden ich den switchbot auch anders verwenden...
              Der Adapter ist wie schon gesagt im dev-status, aber ich habe ihn auch nicht zum laufen bekommen. Es gibt aber wohl lösungen für RPi. (switchbot-ble)
              Eine offene API habe ich bei keymitt auch noch nicht gefunden. Interessant ist aber, wenn man die app auf den telefon nutzt, gibt es webhooks, die man freigeben kann für press, push und release. (https://o1.keymitt.com/km/do/......)
              Zusätzlich kannst du noch den Zugriff freigeben pro email adresse.
              Funktioniert natürlich nur so lange, wie das handy und die app auf den handy in der entsprechendenen BT Entfernung zugegen sind.
              Der Hub ist aktuell wieder beim versandhändler verfügbar, aber selbst 55 Euro (im Angebot) ist für eine einzige Funktion doch happig.
              Mir wäre auch am liebsten, man könnte das mit implementieren....
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @Raidy007 last edited by
                @raidy007 said in Keymitt Push / SwitchBot ioBroker fähig?:
                Du sprichst vom Switchbot-BLE Adapter?
                Mit dem Switchbot oder dem Keymitt Push?
                Wo kann man die Lösung finden und ist die für den Switchbot oder den Keymitt Push bzw. beides?
                Du meinst die Unterstützung für den Keymitt Push im Switchbot-BLE Adapter zu implementieren?
                • Raidy007
                  Raidy007 last edited by Raidy007
                  @mrbungle64
                  Ja, der switchbot-ble ist im dev status. Bisher gibt es noch nichts für keymitt -.- nicht gefunden bisher....
                  ich habe den switchbot mit dem switchbot-ble adapter nicht ans laufen bekommen. Alle gängigen Fehlerquellen hab ich erstmal ausgeschlossen... werde es später nochmal machen.
                  switchbot steuerung mit rpi hab ich schon irgendwo ein video gesehen, ....
                  https://www.verdrahtet.info/2021/09/07/switchbot-im-kurztest-was-koennen-die-kleinen-geraete/
                  ...meine ich.
                  Habe gerade auch nochmal keymitt geändert, habe Einstellungen im BIOS vorgenommen und schalte mit schaltsteckdose ein; bei AC failure -> power on bei AC power
                  Integrieren sollte man das nicht. Wird für 2 Produkte dann immer Aufwand geben. Eher ein eigener keymitt adapter. Naja mal schauen!
                  Ich hab gesehen, du hast beim switchbot-ble schon ein paar requests gepulled...
                  mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mrbungle64
                    @mrbungle64
                    Benutzt du das interne Bluetooth Device oder ein externes?
                    Mit externen (USB-Adapter etc.) funktioniert es leider noch nicht.
                    Falls Du den BLE-Adapter (ioBroker.ble) gleichzeitig im Einsatz hast kann sich das beißen ...
                    Falls beides nicht zutrifft kannst Du gerne einen Issue erstellen. Dann kann ich mir das anschauen.
                    ...meine ich.
                    Ja, das funktioniert ja soweit auch 😉
                    Du meinst node-switchbot?
                    • mrbungle64
                      mrbungle64 Developer @Raidy007 last edited by mrbungle64
                      @raidy007
                      Benutzt du den BLE-Adapter?
                      integration iobroker keymitt keymitt push switchbot
