    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU kann das sein, dass du irgendein Skript laufen hast, das in den xy konvertiert ? Es wundert mich stark, dass sowohl hue als auch xy verändert werden, wenn du den Regler bewegst. Es sollte sich stets nur ein Wert ändern.
      Ich vermute dadurch schickt der hue-extended Adapter erst den xy und dann den hue Wert zum Leuchtmittel und das immer ständig abwechselnd.
        MCU @Zefau last edited by MCU
        @Zefau Wenn ich dem LightColorBody den rgb-Wert zuordne erscheint im Objekt rgb vom hue-Extended nichts mehr, der Wert wird gelöscht.
        RGB-Wert im Gerät ausgewählt:
        Habe kein Script laufen, welches Werte verändert in dem hue-extended-Adapter-Objekten
        Funktioniert jetzt lag an der Einstellung:
        Ich hatte hier einen Haken der MUSS raus.
          MCU @banza last edited by
          @banza Kannst du mal Deine Einstellungen checken.
          Da darf kein Haken drin sein.
            @Zefau Nimmst du das dann bitte in die Lösungen bei Problemen in Github auf. Danke.
            • Zefau
              @MCU hab ich: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/431. Wird mit dem nächsten Release im FAQ aufgenommen. Danke dir.
              Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
              closed Farben mit LightHueBody bzw. LightColorBody beim hue-extended sind falsch #431
              M sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @Zefau Jetzt steht der ColorMode auch auf hs.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                  @Zefau
                  Hallo, was ich so auf Git gesehen habe wird es auch eine Pro Version geben?
                  • Zefau
                    Zefau @sigi234 last edited by
                    @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Ja, aber dauert noch. Insgesamt von vielen Faktoren abhängig. Meine Überlegungen gehen aktuell dahin, dass es eine Pro-Version von jarvis gibt, die ein paar exklusive Features mitbringt (hast du ja anhand der getaggten Issues gesehen). Alle Spenden, die bis dahin getätigt wurden, werden natürlich (sehr wohlwollend) angerechnet.
                    Insgesamt wird es bis zu einer potentiellen Pro-Version aber noch recht lange dauern. Erstmal will ich jarvis stabilisieren und um einige Standard-Sachen erweitern. Also v2.1, v2.2 und sicherlich noch eine v3.0, bevor das kommt.
                    Und wie gesagt, es betrifft nur bestimmte Features. Das meiste wird frei verwendbar sein.
                      @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      Sehr gut, habe dir Heute schon ein Bier gespendet.
                      • Zefau
                        @sigi234 danke dir 🙂
                          @Zefau
                          v2.0.0
                          Ist es normal, bei Änderung der colorTemperature auf 6494, dass dann die FarbSättigung runtergeht?
                          Hintergrund:
                          Ich setze die Farbe ja jetzt über den hue-Wert, wenn ich aber auf weiß schalten will, verwende ich die colorTemperature und setze sie auf 6500. Dann wird es weiß. Kurze Zeit später geht die Sättigung auf 142. Wenn ich jetzt eine Farbe auswähle, kommt diese nicht mehr gut zur Geltung, da die Sättigung fehlt.
                          Ist das grundsätzlich so oder ist evtl noch irgendwo ein Fehler?
                          Kann man vielleicht feste Farbwerte als Auswahl vordefinieren, mit entsprechenden Sättigungswerten?
                          hue-extended:
                          Attempt 1x - Error setting /lights/8/state/sat: invalid value, 250 }, for parameter, sat
                          Welche Werte sind da erlaubt?
                            mirK @mirK last edited by
                            @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Seit heute (ohne jegliche Änderung seit gestern) komme ich nicht mehr in den Edit/ Bearbeitungs Modus. Es wird nur noch eine leere Seite angezeigt. der Rest meiner erstellten Visualisierung funktioniert nach wie vor.
                            Weiter gibt es folgende Einträge
                            • Zefau
                              Zefau @mirK last edited by
                              @mirK Upgrade mal auf v2.0.0 (ohne rc)
                              M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mirK @Zefau last edited by
                                @Zefau 👍 geht wieder. Ist in 2.0.0 auch die base64 Icons für die Tabs und widgets schon enthalten?
                                  centrofly last edited by
                                  gibt es eine Möglichkeit in der Oberfläche Uhrzeiten einzugeben...? Ich möchte über Jarvis bestimme An-/Ausschaltzeiten (Datenpunkte) für bestimmte Geräte pflegbar machen.
                                  Viele Grüße
                                  Jan
                                  • Z
                                    Zuki last edited by Zuki
                                    Erstmal ein dickes Danke für diesen tollen Adapter 👍
                                    Gibt es denn eine Möglichkeit die Einheit eines Datenpunkts abhängig vom Wert des Datenpunktes zu machen?
                                    Ich zeige z.B. die verbleibenden Tage bis zur nächsten Müllabfuhr an. Also etwa "2 Tage" oder "7 Tage". Wenn der Wert 1 ist, würde ich gern "Morgen" anzeigen. Das funktioniert auch einfach über das Feld "Anzeigevariante". Allerdings bleibt das "Tage" als Einheit natürlich stehen, sodass dann "Morgen Tage" angezeigt wird. Somit müsste also die Einheit ein Leerstring sein wenn der Wert des Datenpunktes "1" ist.
                                    F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      FuXXz2 @Zuki last edited by FuXXz2
                                      @centrofly
                                      du müsstest in den Einstellungen der Geräte doch eine Input Feld einstellen können oder?
                                        banza @MCU last edited by
                                        @MCU danke für den Tipp, wenn alles so einfach wär 😉
                                          DarkDevil last edited by
                                          Hi zusammen, ich hätte auch mal eine Fragen zu den Einheiten. Ich habe vor einigen Releasen meine Rollläden hinzugefügt und als Einheit „% geöffnet“ eingetragen.
                                          Nun habe ich noch zwei weitere hinzugefügt, aber in den Einstellungen des Geräts lässt er mich „% geöffnet“ nicht schreiben, nur wenn ich die Leerzeichen weg lasse, also „%geöffnet“
                                          Habt ihr eine Idee?
                                            MCU @DarkDevil last edited by
                                            @DarkDevil Als JSON eintragen {"default":"% geöffnet"}.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116784
