    4. Probleme eines anfängers :D
    • blauholsten
      blauholsten Developer last edited by
      Kann dir zwar nicht direkt weiterhelfen, aber bist du dir sicher dass die IP stimmt. Ich würde den Log so interpretieren das keine Verbindung aufgebaut werden kann. Vielleicht gibt es auch ein Problem mit der Firewall oder den Passwort.
      Edit;
      Mach man ein Screenshot von dem Reiter Instanzen
        Riccardo81 last edited by
        Hab den rechner schon aus … bei instanzen habe ich smarthome konfiguriert... die daten alle überprüft, stimmt alles. 😞
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Im Log steht "… ECONNREFUSED ...", also Zugriff verweigert.
          Da passt was mit den Zugriffsparametern (Benutzername / Password, o.ä.) möglicherweise nicht.
          Bist Du sicher, das Du da keinen Schreibfehler dein hat?
          [edit]
          Ggf. eine Firewall, die den Zugriff blockt?
          [/edit]
          Gruß,
          Eric
            Guten Morgen zusammen,
            danke erst mal für eure Tips,
            Werde mich heute nachmittag noch mal dran setzen …
            LG, Riccardo
              also habe es noch ein mal probiert…
              Hab den adapter entfernt, und neu installiert. kommen nur die meldungen die auf dem screenshot zu sehen sind ...
              PS. an der Firewall liegts wohl nicht ... geht auch bei komplett abgeschalteter firewall nicht
              Riccardo
                Läuft doch jetzt! oder?
                Hast du mal auf die Uhrzeit im log und auf den screenshots gesehen?
                Die logeinträge scheinen ja noch ein wenig älter zu sein (17:01)
                Die Einträge unter objects (connected!!!) von 17:05
                Außerdem sind jetzt schon mal die Datenpunkte vom Adapter da.
                Rainer
                  Hallo Rainer,
                  also hier noch mal aktuell. 17:26
                    @Riccardo81:
                    Hallo Rainer,
                    also hier noch mal aktuell. 17:26 `
                    Mir ist eben noch was aufgefallen … bei objects erscheint das smarthome erst wenn ich 2 instanzen installiere ???
                      Nur mal so zum Test.
                      Was passiert wenn du
                      192.168.178.43:443
                      ````in die Adresszeile deines Browsers eingibst?
                      ~~@Riccardo81:~~
                      > Mir ist eben noch was aufgefallen … bei objects erscheint das smarthome erst wenn ich 2 instanzen installiere ??? `
                      zumindest wird die zweite Instanz korrekt mit der extension .1 angelegt. aber wo ist die .0?
                      klick oben links mal auf das Männchen-Icon (5\. von links)
                      Rainer
                        Die 0 hatte ich raus gelöscht …
                        Also wenn ich adapter ein mal installiere ist nix.
                        Wenn ich 2te instanz installiere erscheint der adapter aber ich dehe weder geräte noch irgend etwas anderes ... laut log kein zugriff??
                        Daten stimmen 100 %ig
                        Hatte auch mit dem port zusatz probiert ... auch nix ...
                        Oder gibt es noch nen anderen adapter? Man gann doch auch externe adapter installieren??
                        Gruss, Riccardo
                          Hast du beides gemacht, was ich gesagt habe?
                          wenn ja, wie waren die Ergebnisse?
                          Rainer
                            soooo hab alle gelöscht… neu inst... gleiche meldung im log
                              dal hier ist dann mit dem zusatz in der ip adresse
                                Rede ich etwa Kisuaheli?
                                du solltest 1.)
                                @Homoran:
                                CODE: ALLES AUSWÄHLEN
                                192.168.178.43:443
                                in die Adresszeile deines Browsers eingibst? `
                                in deinem Browser(sic!) diese Adresse in die Adresszeile eingeben. Und dann berichten welche Meldung da kommt.
                                und 2.)
                                @Homoran:
                                klick oben links mal auf das Männchen-Icon (5. von links) `
                                wobei sich das wahrscheinlich nach dem Löschen erübrigt hat.
                                Immerhin hast du jetzt eine Instanz.0
                                Jetzt müssen wir nur noch herausbekommen, warum du zwar eine Verbindung bekommst (connected - state - true !!) aber keine Daten.
                                In einem anderen Thread hast du wegen des Updates nachgefragt.
                                Gegenfrage:
                                Hast du in der fraglichen Zeit ein Update gefahren?
                                Bitte alle drei Fragen beantworten.
                                Rainer
                                  Also….
                                  sorry ich bin absoluter neuling...
                                  1. wenn ich deine angegebene adresse eingebe kommt die meldung ( webseite nicht erreichbar )
                                  2. 5 von links ist doch das icon ereignisse... das hatte ich schon gepostet...
                                  3. ich habe kein update durchgeführt... ich bin gestern erst auf iobroker aufmerksam geworden... Innogy gibt es ja nun schon ein paar tage und ja, die updates für die zentrale habe ich bis gestern immer brav durchgeführt ... vielleicht liegt es einfach nur daran 😞
                                  Danke für deine mühe 🙂
                                    männchen 😄 habs
                                      @Riccardo81:
                                      1. 5 von links ist doch das icon ereignisse… das hatte ich schon gepostet... `
                                        Das 5. Icon bei Objekte. Nicht der 5. Reiter.
                                      Das Icon, das aussieht wie ein Männchen
                                      @Riccardo81:
                                      ich habe kein update durchgeführt. `
                                      Es geht um ein Update der RWE Smarthome Zentrale, nicht von ioBroker.
                                      oder meinst du das damit:
                                      @Riccardo81:
                                      die updates für die zentrale habe ich bis gestern immer brav durchgeführt … vielleicht liegt es einfach nur daran `
                                      Dann liegt es sehr wahrscheinlich daran, dann brauchen wir hier nicht mehr weiterzumachen, bis pmant den Adapter angepasst hat.
                                      Rainer
                                        @Riccardo81:
                                        männchen habs `
                                        Naja geht doch!
                                        Und weiter unten sind dann alle Objekte mit system.adapter.xyz
                                        Da war wahrscheinlich auch dein rwe.0
                                        Aber jetzt ist er gelöscht und gut ist.
                                        Rainer
                                          Downgraden kann man die zentrale bestimmt nicht … schade, fand das echt interessant was alles machb ist, oder auf ein anderes system umsteigen. 🙂 na mal schauen.
                                          2535
