    4. Umbau auf Kabel
    Umbau auf Kabel
      Homoran Global Moderator Administrators @thomson last edited by Homoran
      @thomson sagte in Umbau auf Kabel:
      Bei der Lösung mit den Velux Fenstern müsste ich dann ja 7x machen
      ansonsten gäbe es noch das KLF200 Interface
      Da weiß ich allerdings nicht wieviele Fenster/Gruppen insgesamt möglich sind
      • UncleSam
        UncleSam Developer @thomson last edited by
        Kannst du mir dazu mal einen Link schicken? Wie sieht das später aus?
        Siehe: https://forum.iobroker.net/post/533282
        • UncleSam
          Das stimmt auch wieder. Taster Dumm gestalten und dann n Tablet mit ins Zimmer. Gibt es dazu eine Preiswerte Möglichkeit
          Ich habe Xoro MegaPads, aber Preiswert ist das nicht.
          Ja, das ist so.
          Habe die Fenster noch nicht gekauft. Da gibt es doch einmal die Übergeordnete Steuerung und dann ja Fenster? Stand zumindest im Angebot was ich bekommen hab.
          Siehe KLF200, was @Homoran erwähnt hat.
          Bei mir gibt es einfach eine FB pro Fenster. Damit kann ich dann in ioBroker machen, was ich will 🙂 .
            Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by
            @UncleSam sagte in Umbau auf Kabel:
            aber schön groß 😉
            UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UncleSam
              UncleSam Developer @Homoran last edited by
              @Homoran sagte in Umbau auf Kabel:
              aber schön groß
              Definitiv mit 21.5"! Mit Fully habe ich einen Bildschirmschoner, der einige Urlaubsbilder zeigt. Die meisten meinen, das sei ein digitaler Bilderrahmen.
                Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by Homoran
                das habe ich auch, allerdings noch die V2
                Fully habe ich noch nicht drauf, wollte demnächst mal Wallpanel versuchen
                https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thanksmister.iot.wallpanel&hl=de&gl=US
                BTT:
                Das tolle am Megapad ist die Anbindung per Kabel 😉
                und kein Akku
                  thomson @Homoran last edited by
                  @Homoran Okay, glaube da investiere ich auch 🙂
                  @UncleSam Beim I/O-Expander : Ist das nur für RGB Stips oder nutzt du den Dimmer auch für "Normale" LED Deckenspots?
                  Und wie realisierst du die Steuerung von Steckdosen?
                  LG
                  • UncleSam
                    Mit den I/O-Expandern steuere ich einzig die Relais an. Und das damit schalte ich mehrheitlich 230V.
                    Im DMX Decoder verwende ich jeden Kanal einzeln. Damit dimme ich hauptsächlich warmweisse LED Streifen, einige Spots (24V von Loxone), aber auch WW/KW-Panele. RGB oder RGBW habe ich nicht.
                    • Albert K
                      Albert K @thomson last edited by
                      @thomson
                      mal so generell ein paar Denkanstöße:
                      • auf jeden Fall tiefe Wanddosen setzen lassen (70mm). Dann passen auch Aktoren problemlos hinter Schalter und Steckdosen. Ansonsten Schalter und Steckdosen ganz konventionell.
                      • Doppelt soviele Steckdosen wie Du jetzt planst 🙂
                      • Netzwerk Kabel vertikal und horizontal. Andere Kabel dafür einsparen (zB Telefon, Antennenkabel, Lautsprecher Kabel, kann man alles über CAT Kabel laufen lassen. Jaaa, keine 200Watt Anlage, aber Badezimmer/Flur/Schlafzimmer Lautsprecher etc). Mindestens eine Doppel Netzwerkdose pro Raum.
                      • Anstatt Eltakos gleich intelligente Aktoren in den Verteiler einbauen lassen.
                        thomson @Albert K last edited by
                        @Albert-K said in Umbau auf Kabel:
                        @thomson
                        Gute Morgen !
                        Die Tipps nehme ich gerne an!
                        Welche Aktoren benutzt du? Ich wegen der Loxone Steuerung ein wenig verunsichert...
                        Wenn ich es richtig Verstehe brauche ich den mini Server + IO Modul + die Taster die ich verwenden möchte. Ist i de summe n teurer Spaß, wenn es "nur" um Taster geht. Oder sehe ich das verkehrt? Brauche ich das IO Modul nicht unbedingt?
                        Lautsprecher ist auch n guter Hinweis. Welche nutzt Ihr und wo bindet ihr diese an?
                        Danke und Gruß
                        UncleSam Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • UncleSam
                          Wenn du nur die Loxone Touch Tree willst, dann reicht dir der Miniserver Go sowie die Tree Extension. Dies ist einiges günstiger als einen Miniserver zu nehmen, der schon Tree kann. Zudem kannst du (wenn nötig) am Miniserver Go auch gleich Air Geräte anschliessen - wenn du z.B. an Orten ohne Röhrchen noch einen Loxone Touch Air haben willst.
                            thomson @UncleSam last edited by
                            @UncleSam said in Umbau auf Kabel:
                            Danke für die Info!
                            Gibt es auch die Möglichkeit an diesem System z.B. einen Taster vor Gira zu verwenden? Oder ist der nur mit KNX kompatible ?
                            • UncleSam
                              Loxone Tree hat nichts mit KNX zu tun. Loxone kann zwar KNX, aber es gibt (soweit ich das sehe) keinen Grund, Loxone zu verwenden, wenn du KNX willst. Da gibt es bessere Lösungen (die ich aber nicht genau kenne).
                              Welchen Gira Taster meinst du? Soweit ich weiss, hat Gira KNX-Komponenten. Aber wie gesagt, das hat dann nichts mit Loxone zu tun.
                              Wenn du aber nur einen rein mechanischen Taster verwenden willst, geht das natürlich über einen GPIO (I/O-Expander), aber ich nehme an, du willst etwas mehr Komfort als nur ein/aus.
                              • Albert K
                                @thomson
                                Ich persönlich verwende ausschließlich Shelly Aktoren von Alterco (hab davon etwa 50 Stück). Die basieren zwar auf WLAN, da ich aber überall auch Netzwerk Kabel verbaut habe, ist die WLAN Abdeckung über Zugriffspunkte (keine Repeater) kein Problem. Schalter/Taster/Steckdosen ganz konventionelle Gira 55.
                                Lautsprecher hab ich keinen speziellen Typ. Da eben so gut wie alles über Netzwerk Kabel läuft ist es halt auch sehr flexibel. Alle Netzwerk Kabel gehen in den Keller auf Patch Panele und dann auf Switches. Welches Kabel Du dann für welchen Zweck verwendest bleibt dir überlassen und kann auch jederzeit geändert werden indem Du nur die Patch Kabel in die entsprechenden Ports umsteckst.
                                zB Büro vom EG ins OG umziehen mit kabelgebundenem Telefon und Fax = 2 Patch Kabel umstecken, fertig.
                                Antennen Kabel gehen nur von der SAT Schüssel in den Keller und von dort ins Netzwerk (geht ebenso mit Kabel Anschlüssen) . TV über SAT>IP funktioniert schon seit Jahren gut.
                                Egal auf welches System Du setzt, bei einem Netz/Internet Ausfall muss alles noch bedienbar sein. Zwar mit weniger Komfort, aber immerhin bedienbar. Das erhöht auch den WAF immens 🙂
                                PS: Das Haus wurde 2013 gebaut inklusive der Netzwerk Verkabelung und SAT>IP. Die ganze Smart Home Geschichte kam erst so etwa vor 2 bis 3 Jahren dazu und hat massiv von der Verkabelung und den tiefen Wanddosen profitiert.
                                  @Albert-K
                                  Das ist ebenfalls sehr hilfreich. Habe nun auf jeden Fall ein Überblick. Da wird präventiv einiges an Leitungen verlegt. Werde aber Versuchen so gut wie es geht vom WLAN weg zu kommen.
                                  Muss dann nur mal gucken welche Relais ich da nehmen sollte (Steckdosen)
                                  Weiter habe ich noch nicht ganz verstanden wie ich am besten LED RGBW Steuern kann.
                                  Wenn ich das richtig verstehe ght das nicht mit dem DMX. Das ist was für LED Stips, richtig?
                                  Was mich noch interessiert wäre eKey und eine Gegensprechanlage. bevorzugt später via vis?
                                  Habt ihr für den IO Expander https://www.aliexpress.com/item/32858332883.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.157e5313S5wJOi&algo_pvid=6d736227-d055-4da3-8507-36761f33bf91&algo_expid=6d736227-d055-4da3-8507-36761f33bf91-31&btsid=2100bdd716074157735555456e33de&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                                  verendet um auf I2C zu kommen? Werden die Kontakte zum Expander einfach angesteckt oder ist da noch eine Schaltung notwendig?
                                  Homoran UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    was für LED RGBW willst du denn steuern?
                                      @UncleSam Mit dem Gira hat es sich erledigt. Habe mir die Preise gerade mal angeschaut. Dann lieber Loxone 😄
                                        @Homoran Habe noch keine konkreten im Sinn. Sollen LED Deckenspots werden. In einem Zimmer (bei meinem Sohn) soll das ganze ein wenig bunt werden.
                                        Weiß aber noch nicht welche ich da nehmen kann.
                                        In alles anderen Räumen sollen nur "Normale" Dimmbare Spots verwendet werden.
                                          @thomson Im Prinzip kannst du mit DMX alles steuern.
                                          DNX kommt aus dem Bühnenequipment
                                            thomson @Homoran last edited by thomson
                                            @Homoran Okay. Wird der DMX mit dem USB Adapter verbunden und dann an dem NUC oder PI wo ioBroker läuft? Und dann über den Adapter wie man es kennt?
                                            Sind mehrere DMX kombinierbar? Sind ja mehrere Räume und Spots.. ?
                                            ekey uno fingerprint knx loxone velux wired
                                            2110
