    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      Conquest @afuerhoff last edited by Conquest
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @Conquest
      Könntest du mal auf Logstufe debug die Instanz einstellen und dann das Log vom Start bis zum Fehler posten.
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Conquest last edited by afuerhoff
        @Conquest
        Hast du die Fritzbox entsprechend für den Zugriff eingerichtet? Da werden ja nicht mal die Services ausgelesen.
        Evtl. muss die Fritzbox mal neu gestartet werden.
        TG70 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          TG70 Forum Testing @afuerhoff last edited by
          vielen Dank für den tollen Adapter.
          Was ich einfach in allen Adaptern in Zusammenhang mit einer Fritzbox schlecht finde,
          das es sehr lange dauert bis "presence" von true auf false springt.
          Oder kann man da etwas mit Einstellungen machen, die ich bisher nicht kenne?
            @Conquest
            Fehler ist seit heute auf einmal verschwunden. Ich werde es weiter beobachten. Danke erstmal für deine Hilfe.
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @TG70 last edited by
              @TG70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Welche Fritzbox Version verwendest du? Mit der neuen geht es wesentlich schneller. In der alten Version hat man eine Verzögerung von ca. 10 Minuten beim Abmelden des Handys. Das kann man nicht ändern.
              TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • afuerhoff
                @Conquest
                Ok. Danke für die Rückmeldung.
                • TG70
                  @afuerhoff Hi Danke für die Rückmeldung
                  Ich habe 7.12 auf der 6490 cable drauf
                  • TG70
                    TG70 Forum Testing @TG70 last edited by
                    Ist das mit dieser Version schneller möglich?
                    Beim Anmelden ist RING am schnellsten, beim ABMELDUNG PING und checkpresence ist bei AN- und ABMELDUNG viel später aktuell
                    • afuerhoff
                      @TG70
                      Du brauchst die Fritzbox Version 7.20 damit es schneller geht.
                      TG70 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • TG70
                        @afuerhoff ... DANKE dir ... gleich mal bei Vodafone/KD beauftragt !!!
                        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Pedder007
                          Pedder007 @TG70 last edited by Pedder007
                          @afuerhoff erst einmal danke für den klasse Adapter! Ist nach der Installation mal gleich losgerannt und hat auch alle Geräte gefunden 🙂
                          Setup ist Fritz 3490, OS7.12, 1x 1750E, 2x 1200, letztere alle OS7.21. Insgesamt bewegen sich im 5-Personen Haushalt so rd. 50 Geräte in LAN u WLAN, klar nicht immer alle gleichzeitig online. Das ganze läuft im Mesh und der eine 1200er ist mit festen Einträgen an den 1750E geknüpft.
                          Da es da bei dem Hersteller mittlerweile ja gewisse Instabilitäten gibt, ich aber aktuell nicht gleich alles neu kaufen will, starte ich mittlerweile ohnehin alle Geräte script-basiert alle 2-3 Nächte komplett neu.
                          Nun habe ich mir gedacht, mit dem Adapter kann man sich in VIS doch sicher auch eine schöne visualisierte kleine Überwachung bauen und z. B. auch verbundene Endgeräte und Datenraten anzeigen lassen. Bis hin zu Drucker und NAS sind 'ON' und man muss nicht erst noch wohin rennen um vorher Knöpfchen zu drücken 😉
                          Gesagt getan, ich stolpere nun aber über zwei Phänomene:
                          1. Die Einträge in den Datenpunkte werden bei Aktualisierung (alle 3 Min) nicht immer gelöscht, sodass dann z. B. in meiner Übersicht Geräte 'hängen bleiben', die dort längst (>10 Std) nicht mehr angemeldet sind, weil sie z. B. das Haus verlassen haben.
                          2. Die Reihenfolge in den ausgelesenen Daten scheint sich willkürlich zu ändern. Z. B.: Was hier aktuell noch unter der '5' zu finden ist, also der UPLINK 2GHz, kann morgen schon unter der '6', aktuell das 5GHz WLAN des Repeaters, sein.
                            Was dann leider zu irreführenden Darstellungen in meiner entsprechenden VIS Page führt.
                          Hättest Du zu den Punkten evtl. Tipps wie ich das in den Griff bekomme?
                          PS.
                          Neustart ioBroker, Neuinstallation Adapter alles schon probiert und hat nichts gebracht ...
                          • afuerhoff
                            afuerhoff Developer @Pedder007 last edited by
                            @Pedder007
                            Zu Punkt 1 muss ich im Adapter etwas ändern. Punkt 2 muss ich mir anschauen, ob es von der Fritzbox kommt oder vom Adapter.
                            Pedder007 afuerhoff A 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Pedder007
                              Pedder007 @afuerhoff last edited by
                              @afuerhoff Super danke! 🙂
                              • Pedder007
                                Pedder007 @afuerhoff last edited by Pedder007
                                @afuerhoff Hallo nochmal, mir ist noch etwas aufgefallen, zum 1.ten Punkt:
                                Es gibt unter den Objekten, bei 'Info' den Datenpunkt 'LastUpdate'. Dieser steht aktuell, obwohl weiterhin Datenfelder upgedated werden auf letzten Donnerstagabend.
                                Weitere Querchecks haben dann noch ergeben, dass die Zeitstempel an den einzelnen Datenpunkten der Objekte die unterschiedlichsten Daten tragen. Es sieht so aus, als würde das 3-Minuten-Update gar nicht überall greifen.
                                z. B. steht am Datenpunkt der 'data-rate_rx/tx' meines NAS aktuell: letzte Änderung: 2020-12-01 ...., wogegen das Feld 'link' den Datumsstempel 2020-12-09... aufweist.
                                Am Zustand der Geräte (aktiv/passiv) kann es auch nicht liegen, da z. B. an einem seit gestern Abend (stromlos) abgeschalteten Smart-TV alle Zeitstempel an allen Datenpunkten auf 'jetzt gerade', also sehr aktuell, stehen.
                                Irgendwas ist da mit den Updates an den Datenpunkten nicht überall gleich ...!?
                                • afuerhoff
                                  @Pedder007
                                  LastUpdate sollte eigentlich immer mit dem Familienmitglieder Intervall neu gesetzt werden. Was hast Du dort eingestellt?
                                  Das Verhalten werde ich in einer neuen Version noch anpassen.
                                  Du kannst mal schauen, ob beim Wechsel eines Familienmitglieds von true auf false oder auch andersherum im Log eine Info Ausgabe erfolgt. Dann läuft der Adapter auf jeden Fall.
                                  Hast du mal unter Objekten die Anzeige aktualisiert? Evtl. wird dort einfach nur noch ein alter Wert angezeigt.
                                  Nicht jeder Wert wird ständig aktualisiert. Manche nur, wenn der Adapter eine Veränderung erkennt.
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                                    Hallo, kannst Du mal schauen, ob der Datenpunkt meshstate auf false gesetzt ist. Jedes Device hat so einen Datenpunkt. Daran kann man erkennen, ob die Daten aktuell sind.
                                    • Pedder007
                                      @afuerhoff
                                      Hallo, ich habe das gerade alles nochmals gecheckt, kann aber keine Konfigurationsprobleme erkennen:
                                      • Der Intervall steht auf 3 Minuten
                                      • Der Adapter läuft grundsätzlich auch und man erkennt die Updates, z. B. auch daran, dass wenn man die Objektübersicht geöffnet hat, beim Update die Schrift in den Datenpunkten kurz grün eingefärbt wird und viele Datenpunkte auch angepasst werden, leider nur nicht immer alle, also zumindest mal all diejenigen welche sich verändert haben.
                                      • Darüber hinaus habe ich auch nochmals schnell einen Test mit dem iPad gemacht, welches nach WLAN-Deaktivierung in der nächsten Aktualisierung auch direkt als 'active=0' angezeigt wurde.
                                      • Die Objektliste hatte ich natürlich auch schon mehrfach aktualisiert 😉
                                      Hier nochmal ein gerade erzeugtes Beispiel dazu, was ich genau meine, bzw. was dann auch dazu führt, dass ich in meiner VIS-Übersicht veraltete Angaben sehe.
                                      Wie Du hoffentlich erkennen kannst, findet sich an dem Datenpunkt in dem PopUp am Feld 'link' und dem Wert CamHaustuer, der Zeitstempel von vorgestern 02:28.
                                      Den gleichen Eintrag mit CamHaustuer finde ich aber auch als gerade eben upgedated (siehe Zeitstempel) weiter unten, dort dann allerdings mit aktuellem Zeitstempel, bzw. so wie die CamHaustuer auch aktuell am Repeater hängt:
                                      Ich hoffe man kann das noch lesen 🙂
                                      So sieht das so aus, als wäre die Cam, neben der aktuellen Verbindung, immer auch noch mit LAN1 verbunden, was natürlich Unsinn ist, da es sich um eine WLAN Cam handelt. Dieser Effekt ist dann wiederum der 2.te von mir beschriebene, dass da wahrscheinlich vorgestern unter der '0' noch das 5G WLAN angezeigt wurde ...
                                      Der Datenpunkt Meshstate am Repeater-WZ steht auf 'true', was ich allerdings als der Wahrheit entsprechend verstanden hatte, da mein Setup komplett als Mesh läuft!?
                                      Noch eine Ergänzung. Das Problem scheint nur beim auslesen der Datenpunkte der Netzwerk-Devices aufzutreten. Ich habe gerade auch nochmals die Datenpunkte an den beiden Cams selber geprüft und dort steht ausschließlich der aktuelle Connect am 5G WLAN.
                                      afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • afuerhoff
                                        @Pedder007
                                        Schon mal eine kurze Antwort zum meshstate. Der zeigt an, ob das Gerät in der Mesh Antwort der Fritzbox enthalten war. Wenn hier false steht sind die Daten veraltet.
                                        • afuerhoff
                                          @Pedder007 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                          Hier kannst du mal schauen, ob der Eintrag entsprechend in der Originalliste der Fritzbox im Datenpunkt mesh zu finden ist. Ich hatte ähnliche Effekte bei mir im Netzwerk, die ich mir nicht erklären kann. Kommt aber so aus der Fritzbox.
                                          • Pedder007
                                            @afuerhoff
                                            Ich bin mir nicht ganz sicher was Du mit der Originalliste der FB meinst?
                                            Wenn ich allerdings im FB Menü die Mesh Übersicht (grafische Darstellung) oder die Übersicht des Netzwerkes (Listenansicht) öffne, dann stimmt dort alles, sprich alles komplett aktuell.
                                            In der Liste stehen dann die aktiven Geräte im oberen Teil und der Rest als inaktiv im unteren Teil. Dieser Teil dürfte dann im Adapter ja nicht mehr mitkommen, bzw. wäre das evtl. eine Idee wo man den Adapter evtl. so aufbauen müsste, dass diese Einträge der inaktiven Geräte dann gezielt aus den Datenpunkten entfernt werden müssten?
                                            Nur so ein Gedanke, evtl. tut Dein Adapter das ja schon und ich benutze ihn nur falsch?
                                            Kann ich an der FB noch woanders nachschauen?
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            255551
