    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
    • I
      io_laurent @hoktar last edited by
      @hoktar für weißes Licht mal beim Datenpunkt Color den Wert "FFFFFF" eingeben (=RGB-Wert für weiß). Dimmen über Brightness Datenpunkt eingeben, Wert 0-100. Beim Datenpunkt Colortemp musst du mal ausprobieren, glaube Werte zwischen 250-650, aber wie gesagt, mußt du selbst mal tüfteln. Das sollte eigentlich funktionieren...
        hoktar @io_laurent last edited by hoktar
        @io_laurent Genau das Habe ich ja versucht. bei #ffffff mischt er nur aus den RGB-Leds weiß zusammen. Ich bekomme aber egal was ich einstelle nicht die weißen LEDs an. Nach dem anlernen haben aber ganz klar die Weißen geleuchtet, also sind auch welche verbaut.
        Habe ja noch welche ohne RGB, bei denen funktioniert es super. Farbtemperatur, dimmen und An/Aus.
        mfg
        edit: auch #000000 und #000000ff gehen nicht darauf reagiert die Lampe gar nicht.
        I L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          @hoktar Sorry, dann hab ich keine Ahnung, müssen die Profis ran:) dachte, dir fehlen die richtigen Werte, weil im Screenshot keine eingetragen waren.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @JackDaniel last edited by
            @JackDaniel ok, damit kann ich da morgen nachschauen.
            A.
            JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @io_laurent last edited by
              @io_laurent sind sie schon. Die Lampen sind
              • noch neu
              • Tuya inside, also hochgradig nicht Standard.
              Wenn ich das richtig verstand en habe sollte im zigbee2mqtt bereits ein PR zu dem Problem existieren.
              A.
              • JackDaniel
                JackDaniel @Asgothian last edited by
                @Asgothian
                danke im voraus 👍
                  Frank579 @Asgothian last edited by
                  @Asgothian
                  Danke für die tolle Arbeit 👍👍👍
                  Hallo ich nutze den Adapter mit einem conbee II (ich weiß ist noch experimentell ) ich habe das Problem das ein Ikea Taster, über den Ikea Router , zwar funktioniert aber sei dem er über den Router läuft den Batterie Zustand nicht mehr aktualisiert.. ist da etwas bekannt ?
                    arteck Developer Most Active @Frank579 last edited by
                    @Frank579 welcher Router ??
                      Frank579 @arteck last edited by
                      @arteck
                      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                      der Ikea Tradfri repeater, sorry hätte ich erwähnen sollen ....
                        el_malto @arteck last edited by
                        Sehr cooles Update und Neuerungen. Vielen Dank dafür.
                        die Möglichkeit den Stick über TCP anzusprechen
                        mit dem Programmen ser2net oder usbip kann man den Stick auslagern .. es ist kein Multihost mehr nötig.
                        meine empfehlung ser2net. einfacher einzurichten und man braucht es nur auf dem Rechner wo der Stick dran hängt. ich habe es seid ca.4 Monaten am laufen am Rock64 LAN angebunden.
                        mit WLAN geht es auch, währe ich aber vorsichtig.. wenn das WLAN Signal weg ist merkt es der Adapter nicht
                        Hat das schon jemand mit einen Windows Rechner probiert bzw. erfolgreich eingebunden?
                        Ich habe auf meinen Server Windows Server 2016 drauf und ioBroker läuft in einer Hyper-V VM mit Debian 10 Buster. Meinen CC2531 habe ich mit "VirtualHere" zur VM durchgereicht. Das funktioniert auch ohne Probleme. Ich muss nur die Clienten Software auf der VM nach neustart immer per Hand starten (geht mit der Free Version nicht automatisch). Mit der Free Version kann man ein USB Gerät durchreichen, was mir auch reicht, da ich nur den CC2531 durchreichen will.
                        Habe in der Doku von VirtualHere gelesen das der Port :7575 genutzt wird. Wenn ich IP:Port im Adapter eintrage, kann der Adapter leider keine Verbindung zum Stick herstellen. Auf dem Server kommen folgende Fehlermeldungen im Log von VirtualHere:
                        2020-12-07 21:31:40 INFO :192.168.0.108 connected as connection 3
                        2020-12-07 21:31:47 ERROR :Error received message is too big (comp=553713391, uncomp=16654337)
                        2020-12-07 21:31:50 INFO :Connection 3 successfully removed (reason:timeout)
                        2020-12-07 21:32:03 INFO :192.168.0.108 connected as connection 4
                        2020-12-07 21:32:10 ERROR :Error received message is too big (comp=553713391, uncomp=16654337)
                        2020-12-07 21:32:14 INFO :Connection 4 successfully removed (reason:timeout)
                        usw...
                        Irgendwelche Anfragen kommen wohl beim Server an.
                        Hat das schon jemand ans laufen bekommen oder kann eine andere kostenlose Software für Windows empfehlen die mit dem Adapter kompatible ist? Würde gern nur eine Server Software (Windows) laufen lassen müssen und nicht noch eine auf dem Clienten (VM) wenn der Adapter das nun unterstützt.
                          leon @hoktar last edited by
                          @hoktar
                          Genau das gleiche Problem habe ich bei der Lidl Strip. Asgothian ist da wohl schon dran.
                          • Slowman
                            Slowman last edited by
                            Bekomme zur Zeit bei den Stick folgende Fehlermeldung:
                            zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                            zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:339:27)
                            zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	(7768) Error on send command to 0x7cb03eaa0a0082cd. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a0082cd/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultRespons
                            host.iobroker	2020-12-08 11:15:15.646	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            Kann damit gar nichts anfangen
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Slowman last edited by
                              @Slowman
                              Die Meldung Ist abgehackt. Das wichtige (das Ende) fehlt. Bitte das log herunter laden, die zeile(n) finden, dann neu posten.
                              A.
                              M Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Mr.X @Asgothian last edited by
                                ich war jetzt ein halbes Jahr glücklich, weil der Zigbee Kram endlich mal lief.
                                Dann habe ich jetzt upgedatet, um den Lidl Kram zu integrieren, und nun ist der Adappter wieder ständig offline 😞
                                Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
                                Folgendes steht im Log:
                                <zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at new Promise (<anonymous>)
                                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at Generator.next (<anonymous>)
                                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error (12100) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.563 error (12100) Failed to start Zigbee
                                zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.338 info (12100) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.323 info (12100) Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.321 info (12100) Try to reconnect. 1 attempts left>
                                  Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
                                  @Mr-X sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                  Da scheint noch was anderes auf den Port zuzugreifen.
                                  Adapter wurde wie installiert? Aus dem Verwahrort oder aus git?
                                  Node Installation korrekt?
                                  Und bitte Text auch in CodeTags einbetten, das liest sich dann besser.
                                    Mr.X @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun Sorry, habe das eigentlich in die <> Coder-Klammer gesetzt.
                                    Also ich habe von 1.3 (oder so) auf latest 1.4 update gemacht, davor lief alles sauber.
                                    am Rpi 4 stecken keine anderen USB devices, nur der CC2531.
                                    Denke, dass mit Node alles OK ist, wenn es davor Monate lang ohne probs lief.
                                      Wie upgedated?
                                      Zu node:
                                      Ausführen, Rückmeldung komplett hier wieder rein:
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      Zu den CodeTags: Nicht in Spitzklammern setzen, sondern den Text markieren und dann das Icon </> anklicken.
                                        @Thomas-Braun Über die Adapterkacheln und dann update. Repository ist auf latest.
                                        Jodejs v12.18.3
                                        pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.18.3
                                        pi@raspberrypi:~ $ which node && node -v
                                        /usr/bin/node
                                        v12.18.3
                                        pi@raspberrypi:~ $ which npm && npm-v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/npm
                                        -bash: npm-v: command not found
                                        pi@raspberrypi:~ $ which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.6
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.18.3-1nodesource1
                                          Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                          @Mr-X
                                          Nicht der letzte Stand.
                                          iobroker stop
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                            Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
                                            @Thomas-Braun
                                            So, alles erledigt:
                                            /usr/bin/nodejs
                                            v12.20.0
                                            /usr/bin/node
                                            v12.20.0
                                            /usr/bin/npm
                                            6.14.8
                                            nodejs:
                                              Installed: 12.20.0-1nodesource1
                                              Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                            Nach dem Neustart ähnliches Bild: 😞
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 17:57:06.849
                                            error
                                            zigbee.0
                                            error
                                            zigbee.0
                                            error
                                            zigbee.0
                                            error
                                            zigbee.0
                                            error
                                            zigbee.0
                                            error
                                            zigbee.0
                                            error
                                            zigbee.0
                                            error
                                            zigbee.0
                                            error
                                            (1863) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 17:57:06.848
                                            error
                                            (1863) Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 17:57:06.639
                                            info
                                            (1863) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 17:57:06.619
                                            info
                                            (1863) Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 17:57:06.618
                                            info
                                            (1863) Try to reconnect. 1 attempts left
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 17:56:56.616
                                            error
                                            at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                                            zigbee.0
                                            error
                                            at Generator.throw (<anonymous>)
                                            zigbee.0
                                            error
                                            at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
                                            zigbee.0
                                            error
                                            (1863) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 17:56:56.614
                                            error
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94042
