    4. Home Connect - Siemens EQ.9 richtig nutzen
    • N
      n3ucr0n last edited by
      Hallo Leute,
      ich habe einen Kaffee-Vollautomat von Siemens (EQ.9).
      Dieser lässt sich hervorragend in den ioBroker über den Home Connect Adapter einbinden.
      Die Objekte sind auch richtig angelegt und direkt über die Objekte kann ich die Kaffeemaschine auch direkt ein bzw. ausschlaten
      Versuche ich diese Steuerung allerdings über ein Blockly zu lösen, funktioniert es nicht.
      Zuerst habe ich versucht den Status des oben zu sehenden Objekts mit "An" bzw. "Standyby" anzusteuern. Das hat nicht funktioniert.
      Dann habe ich mal in die Details dieses Objekts geschaut und gesehen, dass die Stati auch anders aussehen:
      Allerdings auch wenn ich über die längeren Code gehe, funktioniert mein Blockly nicht.
      Was mache ich falsch bzw. wie müsste der Blockly Befehl aussehen, damit ich die Maschine über Skripte steuern kann?
      Danke und liebe Grüße
      Ocrim 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ocrim
        Ocrim @n3ucr0n last edited by Ocrim
        @n3ucr0n
        Versuch es mal mit dem Baustein "steuere" und dann mit standby oder an als Wert
        Interessant ist aber noch wie dein Trigger aussieht. Poste also am besten mal das ganze Skript
        • N
          n3ucr0n @Ocrim last edited by
          @Ocrim
          Gerne, mach ich wenn ich zu Hause bin!
          Das Skript ansich funktioniert, da die anderen Bausteine komplett funktionieren 🙂 aber auch das werde ich nachher nachreichen!
          F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Förster @n3ucr0n last edited by
            @n3ucr0n Hallo, versuche mich auch daran, mit einem Skript die Maschine einzuschalten. Aber irgend etwas funktioniert nicht. Könntest du dein Skript mal einstellen ?
              syrius2 @n3ucr0n last edited by
              @n3ucr0n
              Hi, wäre auch sehr interessiert daran. Habe leider genau das gleiche Problem. Danke schonmal.
                MA72 @syrius2 last edited by
                ich hoffe, dass es mir gelingt mein blockly hier einzufügen.
                Ich habe mittels Tasker am Handy als Auslöser Weckerklingeln ein Informationen an dem iobroker geschickt, dieser startet das blockly und unter anderem geht die Kaffeemaschine (Siemens) an.
                Auch ich habe lange mit dem states usw. getestet, bis ich den richtigen gefunden hatte.
                Bei Fragen gern nochmal melden.
                Viele Grüße
                Mario
                  <block type="on" id="EaM[Z_9B$vuK/5ZYZWFv" x="-162" y="-12">
                    <field name="OID">Meine_Geraete.0.simpleAPI.WeckerMario</field>
                      <block type="control" id="opgj}v#U}mkp?vP6tCvF">
                        <field name="OID">homeconnect.0.SIEMENS-TI957FX1DE-68A40E24D4F1.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
                          <block type="text" id="9UE:#8A+GM_kdzcJxn?^">
                            <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
                          <block type="control" id="S;ye=qihQgN8rgp]~oVW">
                            <field name="OID">sonoff.0.Blumenlicht.POWER</field>
                              <block type="logic_boolean" id=".0gb=%a$Y;EEe,)hm9D@">
                              <block type="control" id="6sn-_0.XdX?^|_ZK{l7%">
                                <field name="OID">sonos.0.root.192_168_6_174.play</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="ypJsx*itv^sFb9(nl=k7">
                                  <block type="control" id="N}AjxPk]}KFV}JoM)jJt">
                                    <field name="OID">sonos.0.root.192_168_6_178.stop</field>
                                    <field name="DELAY_MS">45</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="G5tS+NMR6Nn,?tH3-[9W">
                                      <block type="control" id="Sqmnh0%{3tJn=.OHAyo4">
                                        <field name="DELAY_MS">15</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="kzg0AA`oSpXCEgnNmO%I">
                                          <block type="control" id=";4[a.^Uec.S#+Q$u-oo^">
                                            <field name="DELAY_MS">20</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="uj`ZD*w5}t[su);).1N%">
                  MA72 @MA72 last edited by MA72
                    mrniceguy last edited by
                    Ich habe auch eine Eq.9 mit dem Home Connect Adapter eingebunden.
                    Wenn ich die Maschine über den Datenpunkt "settings.BSH_Common_Setting_PowerState" abschalte, wird jedesmal danach gefragt, ob ich den Milchbehälter entnommen habe. Dies muss ich jedesmal am Gerät bestätigen damit das Gerät auch abschaltet. Gibt es einen Datenpunkt, mit dem ich dies über den IObroker bestätgen kann ?
                      @MA72 Danke für Deine Hilfe. Funktionierte erst nicht, aber dann nach Update von ioBroker und dem Skript- Adapter funktionierte es. Danke nochmal.
                      • N
                        n3ucr0n @MA72 last edited by n3ucr0n
                        Hallo alle zusammen.
                        Zuerst einmal bitte ich um Entschuldigung, dass ich so lange nicht mehr online war.
                        Es ist arg unhöflich eine Frage zu stellen und dann die Antworten komplett zu ignorieren.
                        Danke an alle für die Hilfestellungen 🙂
                        @ma72 Danke für Dein Code! Es scheint so, als ob der Code funktioniert! In einem ersten Test hat es geklappt! Ich werde mal mein Wecker-Skript mal anpassen und es direkt morgen testen! Klasse, danke!
                        @mrniceguy said in Home Connect - Siemens EQ.9 richtig nutzen:
                        Bei der Frage würde ich mich aber auch nochmal einklinken. Das würde ich auch ausgesprochen interessant finden! 🙂
                          Dre83 @n3ucr0n last edited by
                          Ich habe auch seit einigen Tagen meine Kaffeemaschine über den ioBroker drin und kann diese mittels Sprache ein und ausschalten sowie per Sprache mir meinen Kakao sowie die anderen Standardgetränke zubereiten.
                          Hat jemand zufällig ein Script mit dem ich mir mein Wunschgetränk zusammen bauen kann?
                          z.B. dieses im Bildanhang
                          Viele Grüße
                          André
                          javascript
                          1734
