    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Wszene
      Wszene @aba320 last edited by
      @aba320 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
      @Wszene hallo,
      normal müsste aus der vis der Start der Standheizung möglich sein. ich hab keine und kann das daher nicht testen , aber im objectsbereich "remote" gibt es ein Objekt da man ansprechen können müsste.
      Die Datenpunkte habe ich auch schon gesehen aber ich habe momentan keine Idee wie ich das Thema angehen kann
      Am Schönsten wäre es ja so eine Ansicht wie in der App zu machen
      standheizungpng
      Die Standheizung bzw. die Lüftung ist für mich der einzige Grund die App zu nutzen.
      Wenn ich das über die VIS machen könnte bräuchte ich Diese dann nicht mehr
      J T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        jhg @Wszene last edited by
        Eben auch den aktualisierten Adapter installiert.
        Der ID.3 wird erkannt und es kommen auch direkt eine Menge Informationen.
        Mal schauen was er morgen noch anzeigt, nachdem ich gefahren bin.
        Die Gesamtkilometer fehlen mir aktuell.
        Aber sonst sind viele Informationen da.
        @tombox Vielen Dank für die Arbeit.
          tombox @Wszene last edited by
          @Wszene Ich würde mir das nochmal im Detail anschauen wenn die neue skoda app da ist
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Wszene
            Wszene @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x für VW We Connect, ID:
            Ich danke dir
              Der ID.3 übermittelt wohl im Moment weder die Gesamtkilometer noch den aktuellen Standort.
              Der Adapter stellt wohl wirklich alle Informationen dar, die verfügbar sind.
              Und das ist auch alles recht zeitnah.
              Soweit also alles prima.
                tombox @jhg last edited by
                @jhg wenn es fehlt was in de app angezeigt wird aber nicht im Adapter einfach Bescheid sagen
                  loni78 @tombox last edited by
                  vielen Dank für den super Adapter...... Ich habe seit gestern einen eGolf. Der Adapter funktioniert auch, d.h. die Werte werden ausgelesen.
                  Weiss evtl. jemand wie ich die Klimatisierung anstellen kann --> es gibt im Objektbaum ja mehrere Möglichkeiten (heating oder climatisation). Irgendwie hat es bei mir bisher nicht funktioniert.
                  Rafael
                  • N
                    Night2k5 @loni78 last edited by
                    @loni78
                    Probiers mal unter vw-connect.0 > WVWXYZHIERSTEHTIHREFIN > remote
                      Sneak-L8 last edited by
                      @tombox Da bei mir gerade mal wieder die Dienste abgelaufen sind (Verlängerung lohnt sich für 2 Wochen nicht...), habe ich gerade festgestellt, dass es im Vergleich zum alten carnet-Adapter derzeit keine States gibt, die den Status der Dienste anzeigt. Gibt es über We Connect dazu keine Möglichkeit, wurde das einfach noch nicht implementiert oder fehlen Infos darüber, wie man den Servicestatus abfragt? Beim alten Adapter konnte man auch die Service-Laufzeit sehen. Kann bei Bedarf gerne den alten Code analysieren, wenn Bedarf besteht.
                        marsroth last edited by
                        @tombox vielen Dank. Ich sehe jetzt meinen ID.3. 👍
                        Frage: Was ist denn bei "Update interval in minutes" sinnvoll? Was lässt VW hier zu?
                        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Wszene
                          Wszene @marsroth last edited by
                          ich habe gerade mal ein Blockly gebastelt um die Standheizung anzuschalten
                          Problem es funktioniert nicht
                          Wo ist denn der Fehler
                          Das Blockly sieht so aus
                          Die 30 werden auch gesetzt Aber die Heizung wird nicht gestartet
                          Es wird auch nichts in den Datenpunkt "Standheizung aktiviert" geändert
                          Dieser wird aber auch nicht geändert wenn ich die Heizung mit der Skoda App starte
                          Hat da zufällig jemand eine Idee?
                          Marcel
                            aba320 @Wszene last edited by
                            @Wszene Hallo Marcel, hab gerade wenig zeit und bin kein blockly anhänger. aber ich glaube Du mußt anstelle "Start Heizung" den objektnamen "heating" verwenden. das gleiche ist auch der Dauer zu ändern. sonst mal nur den startbefehl eintragen und sehen was passiert( was sagt das objekt "standheizung" ?
                            Achim
                            • Wszene
                              @aba320
                              Wir können gern mal zusammen drauf schauen wenn du etwas Luft hast
                              Das Objekt "Standheizung" ist leer wie auf dem Screen
                                @Wszene jo ich melde mich via chat sobaldich zeit hab. probier aber mal die Änderung auf die richtigen objektnamen aus und beobachte.
                                • Wszene
                                  @aba320
                                  das sind doch aber die objekte oder habe ich da wieder einen Denkfehler
                                    @Wszene in den Programmen werden die ID verwendet. (zumindest ist es im direkten Javascript so (wie gesagt ich nutze Blockly nicht) Beispiel mein Tabletstromschalter . sehe dir mal den State an. im Script wird nur "state"(die ID )verwendet. die angabe zwischen /* und */ ist nur meine info.
                                    20201209 tabletstromschalter Screenshot 2 _2020-12-09 objects - ioBroker.png
                                    nimm im blockly also auch mal nur die "ID". muß aber noch bis ca 19 uhr arbeiten kann dann wieder länger helfen..
                                    Gruß Achim
                                      aba320 @aba320 last edited by aba320
                                      @Wszene hallo, sorry mein Fehler. blockly verwendet die Namen. die Objektangaben sind bei dir richtig.
                                      ich mache mal ein kleinen Test und schicke dir per chatnachricht.
                                        A Former User @aba320 last edited by
                                        @aba320 Ich hatte @tombox schon mal angeschrieben, bei mir ging es um die Übergabe des max. Ladewertes der Batterie. Er hatte mir bestätigt, dass der Adapter derzeit nur liest, aber nicht schreibt. Wird also in der App etwas geändert, so übernimmt der Adapter dies. Ändern wir den Datenpunkt in den Objekten, wird dies nicht an die App übergeben.
                                        Wszene A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wszene
                                          Wszene @Guest last edited by
                                          @FrankDCE
                                          Danke für die Info
                                          Dann werde ich erstmal warten bis das senden wieder geht
                                            aba320 @Guest last edited by
                                            @FrankDCE Danke für die Info. ich selber sende nichts an meinen Scala . aber ich wollte Marcel @Wszene versuchen seien vis zum senden zu nutzen. wenn der Adapter aber zur Zeit nicht senden kann, müssen wir halt Geduld aufbringen. wenn jemand erfolg hat bitte eine kurze Info...
                                            ich krieg in 21 Monaten wahrscheinlich nen neuen skoda . mal sehen was dann möglich wird 😊
                                            werd dann mal meine USV nut server install (umzug auf den Raspimatic ) vorantreiben..... hab da selbst ne schöne Baustelle.
                                            Gruß Achim
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601313
