    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
    • I
      io_laurent @hoktar last edited by
      @hoktar Sorry, dann hab ich keine Ahnung, müssen die Profis ran:) dachte, dir fehlen die richtigen Werte, weil im Screenshot keine eingetragen waren.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @JackDaniel last edited by
        @JackDaniel ok, damit kann ich da morgen nachschauen.
        A.
        JackDaniel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Asgothian
          Asgothian Developer @io_laurent last edited by
          @io_laurent sind sie schon. Die Lampen sind
          • noch neu
          • Tuya inside, also hochgradig nicht Standard.
          Wenn ich das richtig verstand en habe sollte im zigbee2mqtt bereits ein PR zu dem Problem existieren.
          A.
          • JackDaniel
            JackDaniel @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            danke im voraus 👍
              Frank579 @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              Danke für die tolle Arbeit 👍👍👍
              Hallo ich nutze den Adapter mit einem conbee II (ich weiß ist noch experimentell ) ich habe das Problem das ein Ikea Taster, über den Ikea Router , zwar funktioniert aber sei dem er über den Router läuft den Batterie Zustand nicht mehr aktualisiert.. ist da etwas bekannt ?
                arteck Developer Most Active @Frank579 last edited by
                @Frank579 welcher Router ??
                  Frank579 @arteck last edited by
                  @arteck
                  @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                  der Ikea Tradfri repeater, sorry hätte ich erwähnen sollen ....
                    el_malto @arteck last edited by
                    Sehr cooles Update und Neuerungen. Vielen Dank dafür.
                    die Möglichkeit den Stick über TCP anzusprechen
                    mit dem Programmen ser2net oder usbip kann man den Stick auslagern .. es ist kein Multihost mehr nötig.
                    meine empfehlung ser2net. einfacher einzurichten und man braucht es nur auf dem Rechner wo der Stick dran hängt. ich habe es seid ca.4 Monaten am laufen am Rock64 LAN angebunden.
                    mit WLAN geht es auch, währe ich aber vorsichtig.. wenn das WLAN Signal weg ist merkt es der Adapter nicht
                    Hat das schon jemand mit einen Windows Rechner probiert bzw. erfolgreich eingebunden?
                    Ich habe auf meinen Server Windows Server 2016 drauf und ioBroker läuft in einer Hyper-V VM mit Debian 10 Buster. Meinen CC2531 habe ich mit "VirtualHere" zur VM durchgereicht. Das funktioniert auch ohne Probleme. Ich muss nur die Clienten Software auf der VM nach neustart immer per Hand starten (geht mit der Free Version nicht automatisch). Mit der Free Version kann man ein USB Gerät durchreichen, was mir auch reicht, da ich nur den CC2531 durchreichen will.
                    Habe in der Doku von VirtualHere gelesen das der Port :7575 genutzt wird. Wenn ich IP:Port im Adapter eintrage, kann der Adapter leider keine Verbindung zum Stick herstellen. Auf dem Server kommen folgende Fehlermeldungen im Log von VirtualHere:
                    2020-12-07 21:31:40 INFO :192.168.0.108 connected as connection 3
                    2020-12-07 21:31:47 ERROR :Error received message is too big (comp=553713391, uncomp=16654337)
                    2020-12-07 21:31:50 INFO :Connection 3 successfully removed (reason:timeout)
                    2020-12-07 21:32:03 INFO :192.168.0.108 connected as connection 4
                    2020-12-07 21:32:10 ERROR :Error received message is too big (comp=553713391, uncomp=16654337)
                    2020-12-07 21:32:14 INFO :Connection 4 successfully removed (reason:timeout)
                    usw...
                    Irgendwelche Anfragen kommen wohl beim Server an.
                    Hat das schon jemand ans laufen bekommen oder kann eine andere kostenlose Software für Windows empfehlen die mit dem Adapter kompatible ist? Würde gern nur eine Server Software (Windows) laufen lassen müssen und nicht noch eine auf dem Clienten (VM) wenn der Adapter das nun unterstützt.
                      leon @hoktar last edited by
                      @hoktar
                      Genau das gleiche Problem habe ich bei der Lidl Strip. Asgothian ist da wohl schon dran.
                      • Slowman
                        Slowman last edited by
                        Bekomme zur Zeit bei den Stick folgende Fehlermeldung:
                        zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
                        zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at Generator.next (<anonymous>)
                        zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:339:27)
                        zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	(7768) Error on send command to 0x7cb03eaa0a0082cd. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a0082cd/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultRespons
                        host.iobroker	2020-12-08 11:15:15.646	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        Kann damit gar nichts anfangen
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Slowman last edited by
                          @Slowman
                          Die Meldung Ist abgehackt. Das wichtige (das Ende) fehlt. Bitte das log herunter laden, die zeile(n) finden, dann neu posten.
                          A.
                          M Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Mr.X @Asgothian last edited by
                            ich war jetzt ein halbes Jahr glücklich, weil der Zigbee Kram endlich mal lief.
                            Dann habe ich jetzt upgedatet, um den Lidl Kram zu integrieren, und nun ist der Adappter wieder ständig offline 😞
                            Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
                            Folgendes steht im Log:
                            <zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                            zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                            zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                            zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                            zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at new Promise (<anonymous>)
                            zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                            zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at Generator.next (<anonymous>)
                            zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                            zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error (12100) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                            zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.563 error (12100) Failed to start Zigbee
                            zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.338 info (12100) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                            zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.323 info (12100) Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.321 info (12100) Try to reconnect. 1 attempts left>
                              Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
                              @Mr-X sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                              Da scheint noch was anderes auf den Port zuzugreifen.
                              Adapter wurde wie installiert? Aus dem Verwahrort oder aus git?
                              Node Installation korrekt?
                              Und bitte Text auch in CodeTags einbetten, das liest sich dann besser.
                                Mr.X @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun Sorry, habe das eigentlich in die <> Coder-Klammer gesetzt.
                                Also ich habe von 1.3 (oder so) auf latest 1.4 update gemacht, davor lief alles sauber.
                                am Rpi 4 stecken keine anderen USB devices, nur der CC2531.
                                Denke, dass mit Node alles OK ist, wenn es davor Monate lang ohne probs lief.
                                  Wie upgedated?
                                  Zu node:
                                  Ausführen, Rückmeldung komplett hier wieder rein:
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  Zu den CodeTags: Nicht in Spitzklammern setzen, sondern den Text markieren und dann das Icon </> anklicken.
                                    @Thomas-Braun Über die Adapterkacheln und dann update. Repository ist auf latest.
                                    Jodejs v12.18.3
                                    pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.18.3
                                    pi@raspberrypi:~ $ which node && node -v
                                    /usr/bin/node
                                    v12.18.3
                                    pi@raspberrypi:~ $ which npm && npm-v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/npm
                                    -bash: npm-v: command not found
                                    pi@raspberrypi:~ $ which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.6
                                    nodejs:
                                      Installed: 12.18.3-1nodesource1
                                      Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 12.18.3-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                      @Mr-X
                                      Nicht der letzte Stand.
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                        Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
                                        @Thomas-Braun
                                        So, alles erledigt:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.20.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.20.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.20.0-1nodesource1
                                          Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                        Nach dem Neustart ähnliches Bild: 😞
                                        zigbee.0
                                        2020-12-08 17:57:06.849
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        zigbee.0
                                        error
                                        (1863) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                        zigbee.0
                                        2020-12-08 17:57:06.848
                                        error
                                        (1863) Failed to start Zigbee
                                        zigbee.0
                                        2020-12-08 17:57:06.639
                                        info
                                        (1863) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                        zigbee.0
                                        2020-12-08 17:57:06.619
                                        info
                                        (1863) Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2020-12-08 17:57:06.618
                                        info
                                        (1863) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        zigbee.0
                                        2020-12-08 17:56:56.616
                                        error
                                        at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                                        zigbee.0
                                        error
                                        at Generator.throw (<anonymous>)
                                        zigbee.0
                                        error
                                        at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
                                        zigbee.0
                                        error
                                        (1863) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                        zigbee.0
                                        2020-12-08 17:56:56.614
                                        error
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @Mr.X last edited by
                                          @Mr-X
                                          Zieh mal bitte den stick ab und steck ihn wieder an.
                                          A.
                                            @Asgothian Ja, kann ich beim nächsten mal machen.
                                            ich habe mehrmals den Adapter gestartet und auf einmal e voila:
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.339
                                            error
                                            (4455) Device 0x90fd9ffffe8a09d4 "undefined" not described in statesMapping.
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.139
                                            info
                                            (4455) Zigbee started
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.138
                                            info
                                            (4455) 0xbc33acfffe0ebcf2 (addr 65202): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.135
                                            info
                                            (4455) 0xbc33acfffe0ebd34 (addr 45265): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.132
                                            info
                                            (4455) 0x842e14fffe556652 (addr 44502): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, possibly with USB (Router)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.129
                                            info
                                            (4455) 0x842e14fffee1bb8f (addr 63253): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, possibly with USB (Router)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.127
                                            info
                                            (4455) 0x0017880108b7ba14 (addr 55123): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.125
                                            info
                                            (4455) 0x90fd9ffffe8a09d4 (addr 21330): Not supported (model undefined)(Unknown)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.124
                                            info
                                            (4455) 0x000b57fffec367c3 (addr 26913): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.122
                                            info
                                            (4455) 0x00158d0004041f71 (addr 53371): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.120
                                            info
                                            (4455) 0x005043c903241a3e (addr 47918): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.118
                                            info
                                            (4455) 0x005043c9032455a3 (addr 41038): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.117
                                            info
                                            (4455) 0x005043c90324538e (addr 39166): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.115
                                            info
                                            (4455) 0x005043c903245474 (addr 6269): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.113
                                            info
                                            (4455) 0x005043c903386694 (addr 44701): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.111
                                            info
                                            (4455) 0x00158d0004042192 (addr 65354): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.110
                                            info
                                            (4455) 0x000b57fffec1f6ec (addr 28034): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.108
                                            info
                                            (4455) 0x000b57fffe9e650d (addr 38936): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.105
                                            info
                                            (4455) 0x000b57fffe2b7dea (addr 5574): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.103
                                            info
                                            (4455) 0x84182600000f74b5 (addr 9139): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.101
                                            info
                                            (4455) 0x90fd9ffffe6d32bc (addr 34524): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.099
                                            info
                                            (4455) 0x00158d0003f045f4 (addr 42828): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.097
                                            info
                                            (4455) 0x00158d0004252ae8 (addr 42379): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.095
                                            info
                                            (4455) 0x00158d000425298b (addr 62172): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (Unknown)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.093
                                            info
                                            (4455) 0x00158d0002a374e8 (addr 51270): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.076
                                            info
                                            (4455) 0x00158d00041cd4e6 (addr 37917): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.063
                                            info
                                            (4455) Currently 24 devices are joined:
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.053
                                            info
                                            (4455) --> transmitPower : high
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:14.042
                                            info
                                            (4455) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}}
                                            statistics.0
                                            2020-12-08 19:01:13.032
                                            debug
                                            (1743) system.adapter.admin.0: logging true
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:05.280
                                            info
                                            (4455) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:05.131
                                            info
                                            (4455) Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2020-12-08 19:01:05.006
                                            info
                                            (4455) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                            Ziehe den nachher mal ab, und probiere es.
                                            Wirklich ALLES läuft bei mir sauber, es ist aber immer nur der verkackte Zigbee Adapter...…..
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94021
