    4. Umbau auf Kabel
    Umbau auf Kabel
      Homoran Global Moderator Administrators @UncleSam last edited by Homoran
      @UncleSam sagte in Umbau auf Kabel:
      Definitiv mit 21.5"!
      das habe ich auch, allerdings noch die V2
      Fully habe ich noch nicht drauf, wollte demnächst mal Wallpanel versuchen
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thanksmister.iot.wallpanel&hl=de&gl=US
      BTT:
      Das tolle am Megapad ist die Anbindung per Kabel 😉
      und kein Akku
        thomson @Homoran last edited by
        @Homoran Okay, glaube da investiere ich auch 🙂
        @UncleSam Beim I/O-Expander : Ist das nur für RGB Stips oder nutzt du den Dimmer auch für "Normale" LED Deckenspots?
        Und wie realisierst du die Steuerung von Steckdosen?
        LG
        UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • UncleSam
          UncleSam Developer @thomson last edited by
          @thomson sagte in Umbau auf Kabel:
          Mit den I/O-Expandern steuere ich einzig die Relais an. Und das damit schalte ich mehrheitlich 230V.
          Im DMX Decoder verwende ich jeden Kanal einzeln. Damit dimme ich hauptsächlich warmweisse LED Streifen, einige Spots (24V von Loxone), aber auch WW/KW-Panele. RGB oder RGBW habe ich nicht.
          • Albert K
            Albert K @thomson last edited by
            @thomson
            mal so generell ein paar Denkanstöße:
            • auf jeden Fall tiefe Wanddosen setzen lassen (70mm). Dann passen auch Aktoren problemlos hinter Schalter und Steckdosen. Ansonsten Schalter und Steckdosen ganz konventionell.
            • Doppelt soviele Steckdosen wie Du jetzt planst 🙂
            • Netzwerk Kabel vertikal und horizontal. Andere Kabel dafür einsparen (zB Telefon, Antennenkabel, Lautsprecher Kabel, kann man alles über CAT Kabel laufen lassen. Jaaa, keine 200Watt Anlage, aber Badezimmer/Flur/Schlafzimmer Lautsprecher etc). Mindestens eine Doppel Netzwerkdose pro Raum.
            • Anstatt Eltakos gleich intelligente Aktoren in den Verteiler einbauen lassen.
              thomson @Albert K last edited by
              @Albert-K said in Umbau auf Kabel:
              @thomson
              Gute Morgen !
              Die Tipps nehme ich gerne an!
              Welche Aktoren benutzt du? Ich wegen der Loxone Steuerung ein wenig verunsichert...
              Wenn ich es richtig Verstehe brauche ich den mini Server + IO Modul + die Taster die ich verwenden möchte. Ist i de summe n teurer Spaß, wenn es "nur" um Taster geht. Oder sehe ich das verkehrt? Brauche ich das IO Modul nicht unbedingt?
              Lautsprecher ist auch n guter Hinweis. Welche nutzt Ihr und wo bindet ihr diese an?
              Danke und Gruß
              UncleSam Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • UncleSam
                Wenn du nur die Loxone Touch Tree willst, dann reicht dir der Miniserver Go sowie die Tree Extension. Dies ist einiges günstiger als einen Miniserver zu nehmen, der schon Tree kann. Zudem kannst du (wenn nötig) am Miniserver Go auch gleich Air Geräte anschliessen - wenn du z.B. an Orten ohne Röhrchen noch einen Loxone Touch Air haben willst.
                  thomson @UncleSam last edited by
                  @UncleSam said in Umbau auf Kabel:
                  Danke für die Info!
                  Gibt es auch die Möglichkeit an diesem System z.B. einen Taster vor Gira zu verwenden? Oder ist der nur mit KNX kompatible ?
                  • UncleSam
                    Loxone Tree hat nichts mit KNX zu tun. Loxone kann zwar KNX, aber es gibt (soweit ich das sehe) keinen Grund, Loxone zu verwenden, wenn du KNX willst. Da gibt es bessere Lösungen (die ich aber nicht genau kenne).
                    Welchen Gira Taster meinst du? Soweit ich weiss, hat Gira KNX-Komponenten. Aber wie gesagt, das hat dann nichts mit Loxone zu tun.
                    Wenn du aber nur einen rein mechanischen Taster verwenden willst, geht das natürlich über einen GPIO (I/O-Expander), aber ich nehme an, du willst etwas mehr Komfort als nur ein/aus.
                    • Albert K
                      @thomson
                      Ich persönlich verwende ausschließlich Shelly Aktoren von Alterco (hab davon etwa 50 Stück). Die basieren zwar auf WLAN, da ich aber überall auch Netzwerk Kabel verbaut habe, ist die WLAN Abdeckung über Zugriffspunkte (keine Repeater) kein Problem. Schalter/Taster/Steckdosen ganz konventionelle Gira 55.
                      Lautsprecher hab ich keinen speziellen Typ. Da eben so gut wie alles über Netzwerk Kabel läuft ist es halt auch sehr flexibel. Alle Netzwerk Kabel gehen in den Keller auf Patch Panele und dann auf Switches. Welches Kabel Du dann für welchen Zweck verwendest bleibt dir überlassen und kann auch jederzeit geändert werden indem Du nur die Patch Kabel in die entsprechenden Ports umsteckst.
                      zB Büro vom EG ins OG umziehen mit kabelgebundenem Telefon und Fax = 2 Patch Kabel umstecken, fertig.
                      Antennen Kabel gehen nur von der SAT Schüssel in den Keller und von dort ins Netzwerk (geht ebenso mit Kabel Anschlüssen) . TV über SAT>IP funktioniert schon seit Jahren gut.
                      Egal auf welches System Du setzt, bei einem Netz/Internet Ausfall muss alles noch bedienbar sein. Zwar mit weniger Komfort, aber immerhin bedienbar. Das erhöht auch den WAF immens 🙂
                      PS: Das Haus wurde 2013 gebaut inklusive der Netzwerk Verkabelung und SAT>IP. Die ganze Smart Home Geschichte kam erst so etwa vor 2 bis 3 Jahren dazu und hat massiv von der Verkabelung und den tiefen Wanddosen profitiert.
                        @Albert-K
                        Das ist ebenfalls sehr hilfreich. Habe nun auf jeden Fall ein Überblick. Da wird präventiv einiges an Leitungen verlegt. Werde aber Versuchen so gut wie es geht vom WLAN weg zu kommen.
                        Muss dann nur mal gucken welche Relais ich da nehmen sollte (Steckdosen)
                        Weiter habe ich noch nicht ganz verstanden wie ich am besten LED RGBW Steuern kann.
                        Wenn ich das richtig verstehe ght das nicht mit dem DMX. Das ist was für LED Stips, richtig?
                        Was mich noch interessiert wäre eKey und eine Gegensprechanlage. bevorzugt später via vis?
                        Habt ihr für den IO Expander https://www.aliexpress.com/item/32858332883.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.157e5313S5wJOi&algo_pvid=6d736227-d055-4da3-8507-36761f33bf91&algo_expid=6d736227-d055-4da3-8507-36761f33bf91-31&btsid=2100bdd716074157735555456e33de&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
                        verendet um auf I2C zu kommen? Werden die Kontakte zum Expander einfach angesteckt oder ist da noch eine Schaltung notwendig?
                        Homoran UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @thomson last edited by
                          was für LED RGBW willst du denn steuern?
                            @UncleSam Mit dem Gira hat es sich erledigt. Habe mir die Preise gerade mal angeschaut. Dann lieber Loxone 😄
                              @Homoran Habe noch keine konkreten im Sinn. Sollen LED Deckenspots werden. In einem Zimmer (bei meinem Sohn) soll das ganze ein wenig bunt werden.
                              Weiß aber noch nicht welche ich da nehmen kann.
                              In alles anderen Räumen sollen nur "Normale" Dimmbare Spots verwendet werden.
                                @thomson Im Prinzip kannst du mit DMX alles steuern.
                                DNX kommt aus dem Bühnenequipment
                                  thomson @Homoran last edited by thomson
                                  @Homoran Okay. Wird der DMX mit dem USB Adapter verbunden und dann an dem NUC oder PI wo ioBroker läuft? Und dann über den Adapter wie man es kennt?
                                  Sind mehrere DMX kombinierbar? Sind ja mehrere Räume und Spots.. ?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @thomson last edited by Homoran
                                    @thomson Ääääähmmmm 😉
                                    ich habe vor etwa 5 Jahren mal testweise mit dem DMX-Adapter gearbeitet, inzwischen wurde der umgebaut, glaube ich.
                                    Ich hatte mir zum testen ein Board von Ulrich Radig geholt, das wird über Netz verbunden, und daran dann einen billigen China-DMX 4-Kanal Controller
                                    Gibt aber jede Menge andere Optionen
                                    EDIT: muss das mit "alles mögliche" wahrscheinlich revidieren 😞 sorry.
                                    Habe für dich mal eben schnell was raussuchen wollen und finde tatsächlich nur DMX Bühenequipment
                                    https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/search?SearchTerm=DMX&SortingAttribute=&PageSize=30&ViewType=1&FollowSearch=9901&SourceReference=INVALID&CatalogID=&CategoryName=&SearchDirection=&SearchParameter=%40QueryTerm%3DDMX%26SourceReference%3DINVALID%26FollowSearch%3D9901%26CategoryROOT%3DLicht%26CategoryROOT%2FLicht%3DArchitekturbeleuchtung
                                      @Homoran Öhm..
                                      Okay nicht ganz klar. Kannst du mir bitte mal einen Link schicken? Was brauche ich ganz stupf geschrieben um LED Spots (RGBW und LED Dimmbar) zu steuern.
                                      Sry blicke da nicht ganz durch...
                                        DMX-fähige Spots
                                        und ich meinte früher so etwas gefunden zu haben
                                          @Homoran Gibt es sonst Alternativen zu DMX? Ähnlich wie bei dem Shelly RGBW Controller? Den habe ich aktuell für eine LED Leiste.
                                          Möchte aber ja wie erwähnt vom WLAN weg...
                                          Nochmals Danke !
                                            @thomson Das Problem wird sein, dass du bei jedem RGBW Device irgendwie diese 4 Level steuern können musst.
                                            eine RGBW "Glühbirne E27" wird meist über eine IR/RF-Fernbedienung oder WLAN gesteuert und der Controller ist in der Birne integriert.
                                            Dann musst du diesen Controller ansprechen (WifiLight).
                                            An der Stromzuführung gibt es nach wie vor nur eine Ader für an und aus.
                                            Da kannst du nichts steuern
                                            1.0k
                                            ekey uno fingerprint knx loxone velux wired
                                            2576
