    4. Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen
      arteck Developer Most Active @Morrio last edited by
      @Morrio dann ist das SO
        Randy @arteck last edited by
        @arteck
        Hoffe hab Dich richtig verstanden:
        Habe den Adapter downgegraded und dann Update über npm und github auf 1.4.0 gemacht.
        Kachel zeigt immer das gleiche.
          Morrio @arteck last edited by
          @arteck
          also Pech gehabt?
            Pischleuder last edited by
            Moin,
            wollte auch mal ein Feedback abgeben.
            Die LED Stripes (2m) lassen sich direkt über den conbee2 einbinden. Dazu habe ich von Phoscon die Firmware 26680700 mit der 2.70 eingespielt. Danach wird der Stripe anstandslos erkannt.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @Morrio last edited by
              @Morrio
              Nein. Du bist zu ungeduldig.
              • Das Zeug ist brand neu
              • Die aktuelle Integration basiert auf einer Komplett neuen Schnittstelle
              • Es muss erst einmal geschaut werden was wo wie klemmt und wie damit umgegangen wird. Das kostet Zeit.
              Wie ich schon in mehreren anderen Threads geschrieben hab: Habt Geduld. Die Entwickler tun was sie können, aber das ist ein Hobby.
              A.
                Randy @arteck last edited by Randy
                @arteck
                Der Blick auf die Zigbee Kachel gab den nötigen Anstoß!
                Mein iobroker.0 befindet sich auf der NAS (Synology) im Docker. Der Zigbee-Adapter läuft unter der Instanz iobroker.1 auf einem Raspberry-Pi. -Diese Slave-Installation war out-of-date.
                Wieder was gelernt.
                Abseits davon wurde der cc2531 nun mit zigbee 3.0 geflashed und der Zigbee-Adapter (1.4.0) einmal komplett de- und reinstalliert. Jetzt läuft es und die Geräte werden erkannt.
                Danke nochmal für Deinen Support.
                  Mr.X @Randy last edited by
                  Leute,
                  Vielen Dank an ALLE, die es so schnell ermöglichen, dass wir unserer Sucht nachkommen können.
                  Vorhin bei Lidl die Mehrfachleiste gekauft,
                  Zigbee Adapter auf 1.4 stable gebracht, angelernt und alles Funktioniert, wie im Traum.
                  Top, nochmals Danke.
                    Mr.X @Mr.X last edited by
                    @Mr-X Tja, offenbar zu früh gefreut.
                    Die Leiste scheint defekt zu sein. das Relais hört man klacken, aber es findet keine Stromunterbrechung statt. Auch nicht, wenn ich den Taster auf der Leiste selbst betätige....
                      Leviathan09 @arteck last edited by
                      @arteck Ich hab auch den CC2531 Stick und meine Kacle zeigt nur die FW Version an, Upload vom Zigbee-Adapter hab ich gemacht, Adapter Version 1.4.0
                      Hast du noch nen Tipp?
                      Stick hängt an nem RaspberryPi-Slave
                        @Mr-X Nachdem ich LIdl noch einen Besuch beschert habe, funktioniert alles Bestens mit der zweiten Steckerleiste.
                        Beim Vorbeigehen habe ich mir noch zwei von den einzelnen Steckdosen geschnappt.
                        Nun zur Frage:
                        Übertragen die einzelnen Dosen nicht den Status, wenn sie manuel am Gerät geschaltet werden?
                        An der Leiste kommt ein update im ioBroker, wenn ich den Taster bediene.
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Leviathan09 last edited by
                          @Leviathan09 mach bitte folgendes:
                          • Seite ohne Cache im Browser neu laden
                          • noch einen Upload
                          • starte den Adapter im debug und schau ob du so einen Eintrag findest - wenn ja bitte posten.
                          Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200128}}
                          D L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            DocGame @Asgothian last edited by
                            @Asgothian
                            Die Lichterkette HG06467 anzulernen ist mit der 1.4 ja kein Problem mehr. Leider ist in den States noch nicht Speed und am wichtigsten die Effekte. Besteht die Möglichkeit diese noch zu implementieren? Wenn schon kein Besuch zu Weihnachten kommen kann möchte ich zumindest den Baum etwas Pimpen (Auch wenn für meine Frau alles ausser weiss ein "no go" ist. Im Herdsman-Converter müsste es ja drin sein:
                            Silvercrest HG06467
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @DocGame last edited by
                              @DocGame Das läuft im Test schon - allerdings ist die Implementierung unsauber. Wir müssen schauen wann / wie wir das sauber integriert haben. Wenn alles gut geht dann zum Wochenende. Mit Effekten, farbe und dem ganzen chichi.
                              A.
                              D W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @Asgothian Danke für die Info....Weihnachten ist gerettet 😊
                                  Leviathan09 @Asgothian last edited by
                                  @Asgothian
                                  Seite ohne Cache geladen, Upload gemacht, im Debug gestartet
                                  Ergebnis:
                                  (9887) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20190425}}
                                  Kachel ist immer noch wie vorher
                                  Was ich komisch finde das er in der Kachel Revision 20201201 anzeigt und im Log 20190425 (welches ja die aktuelste Version ist wenn ich mich nicht irre)
                                  • Asgothian
                                    @Leviathan09 Danke, da schau ich nach.
                                    Und es ist nicht seltsam, die 20201201 hab ich fest eingetragen.
                                    A.
                                    Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Segway
                                      Segway @Asgothian last edited by
                                      @Asgothian sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                      A.
                                      Nö bei mir steht 20201026
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Segway last edited by
                                        @Segway sagte in Lidl ZigBee SmartHome Artikel mit ZigBee Adapter pairen:
                                        ich lehn mich mal aus dem Fenster - da gibt es ein Mistverständnis.
                                        Wenn die Kachel funktioniert zeigt sie an was der Coordiantor meldet
                                        Wenn die Kachel nicht funktioniert zeigt sie 20201201, weil ich das als fallback eingetragen hab 🙂
                                        • Segway
                                          Segway @Asgothian last edited by Segway
                                          @Asgothian
                                          😊 👍 na die Info fehlte mir 🙂 Klar funzt der Coordinator bei mir !
                                          • Z
                                            zgadgeter last edited by
                                            Hallo, also ich habe teils Erfolg 😞
                                            Bei mir ist der TI CC26X2R1 im Einsatz mit der 1.4 version. Und der Stack ist wie unten abgebildet. Den Tuer Sensor habe ich gerade, nach vielen Versuchen, eingebunden bekommen. Aber den BWM nicht....hat jemand einen Tipp fuer mich? danke.
                                            lidl silvercrest zigbee
                                            31
                                            133
                                            26912
