    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      guergen @TheAriba last edited by guergen
      @EnoceanEltako Kein Problem, schnell mit Blockly zusammengeclickt...:
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="8#Gqm:!ZB2}.8ppS/LIZ" x="138" y="63">
        <field name="OID">enocean.0.018d089e.LVL</field>
          <block type="controls_if" id="i$yRHT]H]*=Sxi;,6cD7">
              <block type="logic_compare" id="m#g$B%~/b,XeABP@HOMo">
                <field name="OP">NEQ</field>
                  <block type="on_source" id="qZFy@RHw0Wb)W0Ao)5HI">
                  <block type="on_source" id=".7b|8@jFz9qrJslJRs8O">
                    <field name="ATTR">oldState.val</field>
              <block type="control" id="b(t/x(+E0%w^fhLC/$WI">
                <field name="OID">enocean.0.018d089e.CMD</field>
                  <block type="math_number" id="^fqcrPw.;Z:C+5.`_B*]">
                    <field name="NUM">3</field>
      Dann kann ich den Level-Wert übergeben und der Command 3 für Set Level wird gesendet.
      0 und 100 funktioniert selbstverständlich auch!
      • Jey Cee
        Wie sind den bei euch die rssi Werte der Aktoren? Je höher der Wert desto schlechter der Empfang.
        Ich hab einen Zwischenstecker der lässt sich Steuern, im Test Setup hat das immer Funktioniert. Jetzt ist er im Einsatz für die Weihnachtsbeleuchtung, da reagiert er so gut wie gar nicht.
        Da der letzte rssi Wert bei 88 lag dachte ich es liegt am Empfang, also habe ich ihn direkt eingeschalten. Wodurch er ein Telegram sendet.
        Zu meiner Überraschung kam das auch an, aber der rssi lag bei 99.
        Also hab ich den USB Stick an eine andere Stelle gestellt. Der rssi lag dann bei 79 und der Zwischenstecker hat wieder Zuverlässig geschalten.
        Meine Schlussfolgerung, die Sendeleistung ist geringer als die Empangsempfindlichkeit. Demnach sollte der rssi Wert immer unter gut unter 80 liegen um eine Zuverlässige Übertragung zu Gewährleisten.
        G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          guergen @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee der Beste Wert ist -55dB der Schlechteste -70dB
            mustang @Jey Cee last edited by mustang
            @Jey-Cee
            Bei meinem TF61J liegt der zwischen -82 und -92 - und der funktioniert damit seit Anfang Oktober einwandfrei.
            Den Test für eine neue Version mache ich mit einem TF61J auf dem Tisch neben der Antenne. Da kann es normal nicht zu Verlusten von Telegrammen kommen.
              TheAriba @mustang last edited by
              @mustang @Jey-Cee mich wundert es dass man dann ja aber doch irgendwie steuern kann. Also grundsätzlich ist es ja möglich.
                mustang @TheAriba last edited by mustang
                @EnoceanEltako
                ...ich betreibe es momentan ja auch noch mit der Version 0.1.8 und mache nur jeweils zum Testen ein Upgrade auf 0.2.x
                  @mustang ok hast du auch die TF61J im gesamten Haus im Einsatz?
                  • Jey Cee
                    @guergen bei Fhem habe ich gelesen das seit mitte 2016 ein anderes Teachin telegram bei den FUD61 verwendet wird. Kannst du mal das Teach-in FSUD (Nummer 5) probieren, das ist das alte Teach-in telegram.
                      @Jey-Cee Meine sind von 2014 und haben mit dem teach-in 4 ja funktioniert, trotzdem noch einmal rauswerfen?
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @guergen last edited by Jey Cee
                        @guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
                        Oh man ich bin schon ganz verwirrt.
                        EDIT: Bei wem funktioniert jetzt was nicht mit der Version von Gestern?
                          guergen @Jey Cee last edited by guergen
                          @Jey-Cee Ich habe meine Version von git gestern um etwa 12:29h geladen. Funktioniert.
                          FUD61NPN-230V von 2014
                            @EnoceanEltako
                            nein - es ist momentan nur ein TF61J und ein TF-TA55J im Haus zum Praxistest verbaut. Davon lässt sich mit Version 0.1.8 momentan nur der TF61J steuern. Einen TF61J habe ich nebenbei auf dem Schreibtisch zum testen für neue Versionen des Adapters, da es sich so schneller mit Resets und weiteren Tests konfigurieren lässt.
                            Ich habe geplant die TF-TA55J als weitere Aktoren zu verbauen, wenn der Adapter soweit funktioniert, daß sich die Jalousien einzeln steuern lassen.
                            Neue Versionen des Adapters werden von mir immer nur temporär eingespielt, da ich diverse Kontakte auslese, welche auch Einfluss auf die Jalousiesteuerung haben. Daher bleibt Version 0.1.8 für mich im Moment weiterhin produktiv.
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @mustang last edited by
                              @mustang Ich hab den Fehler gefunden warum du deinen TF61J nicht anlernen konntest. Der Fehler ist behoben und auf Github.
                              Der TF-TA55J ist jetzt auch im Adapter.
                              T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                TheAriba @Jey Cee last edited by
                                @Jey-Cee habe auch mal drüber installiert. Kann den TF61J leider noch immer nicht steuern.
                                Interessant: habe mal aus dem cmd raus ein teach-in geschickt, hier reagiert mein TF61L und geht in den Teachin mode 😄 .
                                Via Eltako App gestartetes Teachin:
                                Habe erfolglos versucht einen weiteren TF61D einzulernen, ID: 584cf05
                                enocean.0	2020-12-08 17:47:18.912	info	(26754) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                enocean.0	2020-12-08 17:47:18.904	info	(26754) Teachin mode de-activated
                                enocean.0	2020-12-08 17:47:12.517	debug	(26754) 55000707017ad5090582dde40100ffffffff4400
                                enocean.0	2020-12-08 17:47:12.389	debug	(26754) 55000707017ad5090582de300000ffffffff4a00
                                enocean.0	2020-12-08 17:47:04.422	debug	(26754) 55000707017ad509058492a20000ffffffff4d00
                                enocean.0	2020-12-08 17:46:49.337	debug	(26754) 55000707017ad509058492d40100ffffffff4400
                                enocean.0	2020-12-08 17:46:34.796	debug	(26754) 55000a0701eba5020000080584cf050000ffffffff4000
                                enocean.0	2020-12-08 17:46:33.340	debug	(26754) 55000d0701fdd100d0ff000003f50584cf050000ffffffff3d00
                                enocean.0	2020-12-08 17:46:32.860	debug	(26754) 55000a0701eba502000028ffce42800000ffffffff2900
                                enocean.0	2020-12-08 17:46:28.565	debug	(26754) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2020-12-08 17:46:28.561	debug	(26754) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2020-12-08 17:46:28.559	debug	(26754) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2020-12-08 17:46:28.558	info	(26754) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                Einen TF100L hatte ich auch leider erfolglos versucht, ID 5936c86:
                                enocean.0	2020-12-08 17:52:27.017	info	(26754) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                enocean.0	2020-12-08 17:52:27.007	info	(26754) Teachin mode de-activated
                                enocean.0	2020-12-08 17:51:52.113	debug	(26754) 55000707017ad509058492950000ffffffff4c00
                                enocean.0	2020-12-08 17:51:35.708	debug	(26754) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2020-12-08 17:51:35.705	debug	(26754) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2020-12-08 17:51:35.703	debug	(26754) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2020-12-08 17:51:35.702	info	(26754) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                enocean.0	2020-12-08 16:51:34.117	debug	(26754) 55000707017ad5090583fcec0000ffffffff5000
                                enocean.0	2020-12-08 16:51:33.604	debug	(26754) 55000d0701fdd100d0ff0000041405936c860000ffffffff3d00
                                enocean.0	2020-12-08 16:51:32.885	debug	(26754) 55000a0701eba501000029ffce42a90000ffffffff2900
                                enocean.0	2020-12-08 16:51:31.269	debug	(26754) 55000a0701eba501000029ffce42a90000ffffffff2a00
                                enocean.0	2020-12-08 16:51:29.973	debug	(26754) 55000e070140d100d0fe030301007705936c860000ffffffff4000
                                enocean.0	2020-12-08 16:51:29.670	debug	(26754) 55000d0701fdd100d0ff0000041405936c860000ffffffff4000
                                enocean.0	2020-12-08 16:51:29.029	debug	(26754) 55000a0701eba501000029ffce42a90000ffffffff2a00
                                enocean.0	2020-12-08 16:51:26.998	debug	(26754) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2020-12-08 16:51:17.454	debug	(26754) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2020-12-08 16:51:17.450	debug	(26754) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2020-12-08 16:51:17.448	debug	(26754) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                enocean.0	2020-12-08 16:51:17.448	info	(26754) ["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0"]
                                  @Jey-Cee
                                  Super - Test POSITIV!
                                  TF61J und TF-TA55J beide eingelernt und sie lassen sich getrennt voneinander steuern. Mit dem TF61J hatte ich am Anfang ein Problem, jedoch könnte das an dem im Haus fest verbauten gelegen haben, da der auf die gleiche (alt eingelernte) Sendeadresse reagiert hat. Nach Löschen und Reset des TF61J neu eingelernt hat es dann funktioniert (er hat dann die nächste Sendeadresse erhalten).
                                  Klasse vielen Dank.
                                    @mustang also du kannst jetzt verschiedene Aktoren getrennt steuern? Muss ich dann vllt doch nochmal alle TF61J resetten @Jey-Cee ?
                                      @EnoceanEltako
                                      ja - verschiedene Aktoren einzeln steuern ist jetzt möglich. Mein Tipp: alle Aktoren zurücksetzen und mit der neuen Version neu einlernen - dann wird jeder Aktor über eine eigene Sendeadresse angesprochen und ist somit auch einzeln steuerbar. Momentan reagieren alle auf ein und dieselbe Sendeadresse - deshalb kommt es zu Konflikten.
                                      • Tobias Schnurr
                                        Tobias Schnurr last edited by
                                        Also mein FUD61NPN-230V (08/19) will leider immer noch nicht.
                                        Ich habe
                                        • die alte Instanz + Adapter gelöscht
                                        • ihn heute ( 08.12.2020) von der Github URL neu installiert
                                        • den FUD61 komplett zurückgesetzt
                                        • Gerät hinzufügen
                                        • Aktor auf LRN + Auto
                                          --> es kommt nichts an und die LED blinkt immer weiter
                                        Zuvor ein FT55 Taster lernt sich sofort ein.
                                        2020-12-08 19:31:17.309 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                        2020-12-08 19:31:19.459 - debug: enocean.0 (26528) 55000707017af670fef4bc483000ffffffff4400
                                        2020-12-08 19:31:19.465 - info: enocean.0 (26528) undefined
                                        2020-12-08 19:31:19.465 - info: enocean.0 (26528) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: fef4bc48
                                        2020-12-08 19:31:19.494 - info: enocean.0 (26528) EEP F6-02-xx detected and added to devices
                                        2020-12-08 19:31:19.495 - info: enocean.0 (26528) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fef4bc48"
                                        2020-12-08 19:31:19.763 - debug: enocean.0 (26528) 55000707017af600fef4bc482000ffffffff4300
                                        2020-12-08 19:31:19.765 - info: enocean.0 (26528) undefined
                                        2020-12-08 19:31:19.766 - info: enocean.0 (26528) Create objects for F6-02-02 from Enocean GmbH with id: fef4bc48
                                        2020-12-08 19:31:19.773 - info: enocean.0 (26528) EEP F6-03-xx detected and added to devices
                                        2020-12-08 19:31:19.774 - info: enocean.0 (26528) Teach-In: RPS (F6) Telegram detected, you have to add this device manually if it wasn't added right now. The ID is "fef4bc48"
                                        2020-12-08 19:32:17.313 - info: enocean.0 (26528) Teachin mode de-activated
                                        2020-12-08 19:32:17.319 - info: enocean.0 (26528) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                        2020-12-08 19:35:30.401 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "autodetect" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                        2020-12-08 19:35:56.646 - info: enocean.0 (26528) ["/dev/ttyUSB0"]
                                        2020-12-08 19:35:56.647 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "listSerial" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                        2020-12-08 19:35:56.649 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                        2020-12-08 19:35:56.655 - debug: enocean.0 (26528) sendTo "getEEPList" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.enocean.0
                                        2020-12-08 19:36:30.408 - info: enocean.0 (26528) Teachin mode de-activated
                                        2020-12-08 19:36:30.416 - info: enocean.0 (26528) state enocean.0.gateway.teachin deleted
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @Tobias Schnurr last edited by
                                          @Tobias-Schnurr hast du die Bestätigungstelegramme eingeschaltet?
                                          Tobias Schnurr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @mustang @Jey-Cee kann ich bestätigen. 2 TF61J lassen sich unabhängig voneinander steuern - bravo!!👍
                                            Jetzt müssen sich "nur noch" meine TF61D und TF100L einlernen lassen 🙂
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134838
