    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
      elektron60 @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      Danke! Außerdem soll er wohl in hundertstel angegeben werden. Also -500 bis +500.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @elektron60 last edited by
        @elektron60 Die Umrechnung sollte die API vornehmen. Aber ob sie das tut weiss ich nicht.
        Frage: hast du einen alten oder neuen Eurotronc Thermostat ? Bei den neuen geht es aktuell nicht - da ist soweit ich weis der Hersteller dran.
        A.
          @Asgothian
          Version 22190930. Ab da sind es glaube ich die "neuen".
          Die Nachregelung via Offset mit weiteren Temperatursensoren klappt scheinbar.
          Mal schauen ob sich das bewährt.
          siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • siggi85
            siggi85 @elektron60 last edited by
            Ich nutze einen Conbee mit Deconz und würde damit gerne auch Zigbee Thermostate nutzen. Funktonieren die Eurotronic Zigbee in diesem Setup oder was muss ich hierbei beachten? Sorry für die allgemeine Frage, aber so ein längerer Thread verunsichert doch etwas. 😛
              danny_v1 @siggi85 last edited by
              @siggi85 Die kannste jetzt verwenden, es gab mit den neuen Thernostaten mal kurzzeitig Probleme.
              siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • siggi85
                siggi85 @danny_v1 last edited by
                @danny_v1 Danke für die Info. 😊 👍
                  elektron60 @siggi85 last edited by
                  @siggi85
                  Ich habe momentan -500 als offset gesetzt und sehe keine Wirkung. Merkwürdig. Habe erwartet das er dann Gas gibt. Kennt jemand die Trägheit des Offsets?
                  • Asgothian
                    @elektron60 Ja, der Offset kommt erst dann wieder bei Dir an wenn der Temperatursensor einen anderen Wert misst.
                    A.
                      @Asgothian
                      Wollte gerade einen weiteren Spirit verbinden.
                      Ich bekomme aber die deconz-gui nicht mehr gestartet obwohl iobroker und deconz gestoppt sind.
                      Fehlermeldung:
                      deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                      Drop-In: /etc/systemd/system/deconz-gui.service.d
                      └─override.conf
                      Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2020-12-06 12:01:49 CET; 4s ago
                      Process: 8675 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=8080 --ws-port=8080 --auto-connect=1 --dbg-error=1 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Main PID: 8675 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Ideen dazu?
                      • siggi85
                        Ich habe jetzt meinen bekommen und versuche nun den in Phoscon einzubinden. Jedoch scheint es nicht zu funktionieren.
                        Muss man es
                        a) immernoch wie im ersten Post beschrieben aufnehmen
                        oder b) sollte es einfach funktionieren über das Suchen eines Sensors in Phoscon?! (Jin Anzeige im Display)
                        oder c) Gibt es einen anderen Trick?
                        Deconz: 2.05.86 / 15.10.2020
                        Conbee: 26390500
                        C J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          creatsher @siggi85 last edited by
                          @siggi85 Das Pairing hat bei mir ganz "normal" über Sensor suchern verbinden
                            jensven @siggi85 last edited by
                            @siggi85
                            Variante B
                            Neue Sensor suchen -> andere -> finden.
                            Kann sein das du es 2 mal versuchen musst. Habe hier 3 Installiert und bei einem musste ich 2 mal suchen, dann funktionierte es aber auch
                              jensven last edited by
                              Mal eine Frage wegen den Einstellungen.
                              Gibt es irgendwo eine Erklärung der Einstellungen?
                              Ich habe jetzt per Script den Heatsetpoint eingestellt, aber ich denke mal so einfach ist die Sache nicht.
                              Die Heizung wird oft auch sehr warm und fährt dann auch nicht runter wenn ich direkt am Thermostat eine niedrigere Einstellung vornehme.
                                creatsher @jensven last edited by
                                @jensven doch genau so einfach sollte es sein
                                  jensven @creatsher last edited by
                                  @creatsher
                                  Und warum fährt der Stift dann nicht wieder rein wenn ich einen kleineren Wert eingebe ?
                                    @jensven eventuell nochmal Zurücksetzen wärend das Thermostat am Heizkörper ist. Bei mir war es so, dass es erst danach richtig kalibriert war. Sollte ein Adapter dazwischen sitzen, solltest du den auch nochmal kontrollieren. Teilweise reagiert das Thermostat auch erst ein paar Sekunden später
                                      @creatsher
                                      Werd ich nochmals versuchen.
                                      Aber dennoch nochmals meine erste Frage:
                                      Gibt es keine Erklärung der Einstellungen?
                                      • siggi85
                                        siggi85 @jensven last edited by siggi85
                                        Danke für die schnellen Antworten!
                                        @jensven @creatsher Habt ihr eine neuere oder ältere Version als ich installiert?
                                        @siggi85 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                        Conbee: 26390500
                                          @siggi85
                                          deConz Version: 2.5.88
                                          siggi85 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • siggi85
                                            @jensven sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                            @siggi85
                                            In deiner neueren Version sind wohl einige Bugfixes bezüglich Pairing drin wo auch Eurotronic erwähnt wurde. Ich werde dann demnächst wieder ein Update einplanen und hoffen dass das dann klappt. (beim letzten Mal hat das Update aufgrund einiger Probleme etwas länger gedauert als gedacht, daher fange ich heute damit nicht mehr an).
                                            Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. 👍
                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            29033
