    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      rreh @quadfolium last edited by rreh
      Bisher hatte ich den Adapter 0.0.21 installiert. Gestern der Versuch die Testversion 0.0.42 zu installieren. Ich bekomme es nicht hin. Den alten Adapter über die Oberfläche deinstalliert. Über die Console mit npm i iobroker.mercedesme den aktuellen Adapter installiert. Auf Consolenebene scheint es funktioniert zu haben.
      ragnar@iobroker:~$ npm install iobroker.mercedesme
      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://git                                hub.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has bee                                n deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://                                github.com/request/request/issues/3142
      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
      npm WARN ragnar No description
      npm WARN ragnar No repository field.
      npm WARN ragnar No license field.
      + iobroker.mercedesme@0.0.42
      added 107 packages from 185 contributors and audited 107 packages in 5.39s
      2 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      found 0 vulnerabilities
      Weder bei Adapter noch bei Instanzen ist die neue Version jedoch zu sehen.
      Was mache ich falsch?
      Habe auch getestet in 'Adapter' über URL zu installieren. Wird dann dort auch angezeigt. Aber leider keine Instanz.
      Gruß Ragnar
      Q J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Q
        quadfolium @rreh last edited by quadfolium
        @rreh Hallo rreh, diese Sache hat mich auch ca. 30 min meiner Lebenszeit gekostet.
        Letztendlich habe ich es doch geschafft auf 0.0.42 upzudaten.
        Probiere mal bei den Funktionen oben links den zweiten runden Button von rechts. Die Funktion heißt "Installieren aus eigener URL". Damit hat es dann funktioniert auf 0.0.42 upzudaten.
        Du hast geschrieben:
        Meinst du damit die Sache, die ich soeben beschrieben habe oder den Aufruf über die Console (npm install iobroker.mercedesme)?
        Vielleicht helfen dir meine Infos ...
        Viele Grüße
        quadfolium
          @quadfolium Danke für die Antwort. Genau das habe ich auch probiert. Ich werde mal meine Installation platt machen und zuerst versuchen den Adapter zu installieren, bevor ich das Backup einspiele.
          Gruß Ragnar
          • Q
            @rreh Mir ist noch etwas eingefallen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ich habe mir vorab in der Console (Linux Mint) noch root-Rechte mit "sudo su" gegeben. Vielleicht liegt es daran. Ich weiß nicht, mit welchem Betriebssystem du arbeitest und ob root-Rechte für dich relevant sind.
              jrudolph @rreh last edited by jrudolph
              @rreh Eigentlich war hier alles schon richtig. Der Adapter aus der eigenen URL war installiert und wurde ja offensichtlich auf der Weboberfläche angezeigt. Nun war nur noch durch klicken auf das + die Instanz zu erzeugen. Falls die Instanz noch nicht zu sehen ist dann bitte die Instanzansicht neu laden.
              Bitte mal probieren.
                rreh @jrudolph last edited by
                @jrudolph Vielen Dank Euch beiden! Jetzt habe ich es hinbekommen.
                Einerseits habe ich vergessen mit + eine Instanz hinzuzufügen. Andererseits habe ich das Script für die Rechte durchlaufen lassen: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                Keine Ahnung, was davon ich anfangs falsch gemacht habe. Hab einfach viel rumprobiert.
                Die Lösung war also:
                1. Rechte setzen (hatte vorher neu installiert und Backup eingespielt)
                2. Über URL installieren
                3. Instanz hinzufügen
                  Jetzt habe ich alle Objekte zur Auswahl. Mal schauen, ob ich alles relevante finde und ob es funktioniert.
                  Vorklimatisierung ist erstmal das wichtigste.
                Gruß Ragnar
                Pedder007 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Pedder007
                  Pedder007 @rreh last edited by
                  Moin, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Update von 0.0.41 (über 'Github-Icon') nach 0.0.42 (über das normale Adapter Update) funktioniert. Muss ich irgendetwas beachten oder kann ich einfach updaten?
                  (Raspi 4B mit Buster)
                  Möchte mir nichts zer-schießen .... 😉
                    tombox @Pedder007 last edited by
                    @Pedder007 funktioniert ganz normal
                    Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Pedder007
                      Pedder007 @tombox last edited by
                      @tombox ... gesagt getan!
                      Hat geklappt, danke @tombox 🙂
                      • JayR
                        JayR @tombox last edited by
                        @tombox : Hallo,
                        ich habe bei mir die Version 0.0.42 installiert und habe das Problem dass bei einem meiner Autos die Werte nicht geladen werden:
                        Der Punkte state hat keine Unterpunkte. Bei meinem anderen Auto funktioniert es:
                        T JayR 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          tombox @JayR last edited by
                          @JayR Entweder du machst den Adapter in Debug und schickst mir die Logdatei oder stellst mir die Zugangsdaten bereit weil ich habe nur spekuliert wie die Daten bei mehreren Fahrzeugen aussehen
                          JayR 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            hajuerue last edited by
                            Hallo in die Runde,
                            ich hab eben zufällig auf die IoBroker Adapter geschaut und dann ein Update des MercedesMe Adapter in der Stable gehabt 🙂
                            Von 0.0.21 auf 0.0.42.
                            Leider zeigt er beim Update einen Fehler und nimmt es nicht an.
                            Aber trotzdem kam eine Mail von Mercedes mit dem Bestätigungscode.
                            Und ich hab in den Objekten endlich wieder Daten 🙂
                            Anbei noch ein Bild der Meldung.
                            Evtl kann mir einer von euch sagen was genau fehlt.
                            Gruss
                            HaJueRue
                              tombox @hajuerue last edited by
                              @hajuerue die Rechte im IoBroker sind schief solltest das fix Script ausführen
                                hajuerue @tombox last edited by
                                @tombox ok werde ich machen und berichten.
                                Eins aber vorweg 🙂
                                DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                Öffnen und schliessen funktioniert!
                                Man bekommt sogar Mails von MercedesME 🙂
                                Gruss
                                HaJueRue
                                • JayR
                                  JayR @JayR last edited by JayR
                                  @tombox :
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:29:56.725	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:29:56.724	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:29:41.725	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:29:41.724	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:29:27.393	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:29:27.392	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:29:15.449	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:29:15.447	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:29:05.496	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:29:05.494	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:57.200	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:57.199	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:50.288	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:50.287	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:44.528	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:44.527	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:39.727	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:39.726	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:36.946	debug	(5748) update for WDD1760431XXXXXXX1: 1
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:36.902	debug	(5748) update for WDD17600XXXXXX: 0
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.936	debug	(5748) Received State Updated
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.886	debug	(5748) WS Message Length: 4611
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.788	debug	(5748) {"commands":[{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null},{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIG
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.757	debug	(5748) {"commands":[{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIGURE","isAvailable":false,"parameters":null},{"additionalInformation":null,"commandName":"ZEV_PRECONDITION_CONFIG
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.748	debug	(5748) Received State Updated
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.742	debug	(5748) WS Message Length: 46
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.735	debug	(5748) {"vinsList":["WDD17600XXXXXX","WDD1760431XXXXXXX1"]}
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.733	debug	(5748) WS Message Length: 41
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.731	debug	(5748) apptwinPendingCommandRequest: {}
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.729	debug	(5748) WS Message Length: 3
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.634	debug	(5748) {"message":"app twin actor was initialized"}
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.633	debug	(5748) WS Message Length: 34
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.632	debug	(5748) {"message":"Registering User with ciamID: XXXXXXX and App-UUID: XXXXXXX"}
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.624	debug	(5748) WS Message Length: 101
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.619	debug	(5748) WS connected
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.410	debug	(5748) Connect to WebSocket
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:35.256	debug	(5748) [{"carline":"176","changeYears":[],"dataCollectorVersion":"DC1","dealers":{"items":[{"dealerData":{"address":{"city":"XXXX","countryIsoCode":"DE","street":"XXXX","zipCode":"XXXX"},"
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:34.172	debug	(5748) Login successful
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:34.168	debug	(5748) {"access_token":"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.706	debug	(5748) refreshToken
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.510	debug	(5748) Login
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.450	info	(5748) starting. Version 0.0.42 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:33.146	debug	(5748) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.299	debug	(5748) statesDB connected
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.298	debug	(5748) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.257	debug	(5748) States create System PubSub Client
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.252	debug	(5748) States create User PubSub Client
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.212	debug	(5748) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.209	debug	(5748) objectDB connected
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.202	debug	(5748) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.149	debug	(5748) Objects client initialize lua scripts
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.145	debug	(5748) Objects create User PubSub Client
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.143	debug	(5748) Objects create System PubSub Client
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.137	debug	(5748) Objects client ready ... initialize now
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:30.073	debug	(5748) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:16.794	info	(27945) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:16.793	info	(27945) terminating
                                  mercedesme.0	2020-12-09 16:28:16.783	info	(27945) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Thomas Braun Most Active @rreh last edited by
                                    @rreh sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
                                    Du standst im falschen Verzeichnis.
                                    Besser nicht mit npm installieren, sondern mit
                                    iobroker install ADAPTERNAME
                                    Dann kommt der Prefix /opt/iobroker direkt mit, der fehlt nämlich bei dir und du hast das Modul jetzt in deinem home-Verzeichnis hängen.
                                    • JayR
                                      @tombox : Hi können wir uns den Fehler mal zusammen anschauen. Die Logs habe ich dir oben geposted
                                        hajuerue @tombox last edited by hajuerue
                                        @tombox
                                        nach dem "fix" kommt kein Hinweis mehr, dass ein Update vorhanden ist.
                                        Bisher läuft es, aber ich muss erst wieder die richtigen Datenpunkte finden,
                                        denn es ist komplett anders als es vorher war.
                                        zB wo find ich den Status ob die Tür geöffnet ist, bzw ob die Tür abgeschlossen
                                        wurde.. (ja sind 2 verschiedene Dinge)
                                        Gruss
                                        HaJueRue
                                          darkiop Most Active last edited by
                                          Kurze Frage zu History - Spalteninhalt:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.mercedesme/blob/master/main.js#L237
                                          col 0 = Zustand Batterie bei Ladebeginn in %
                                          col 1 = Zustand nach Beenden vom Ladevorgang in %
                                          col 2 = Change Date
                                          col 3 = Ladung in %
                                          col 4 = Ladung in kw/h?
                                          col 5 = ?
                                          col 6 = KM Gesamt
                                          col 7 = ?
                                            tombox @darkiop last edited by
                                            @darkiop
                                            steht ja im json direkt drin
                                            deine annahme sind ja soweit korrekt
                                            [{"start":6,"end":11,"date":"12.12.2020 08:47","diff":5,"quantity":"0.68","price":"0.18","odo":19633,"basicPrice":0.2675}
                                            preis = quantity * basicprice
                                            basicprice is dein kw preis aus den instanz einstellung
                                            mercedes
                                            120
                                            929
                                            230466
