    4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II
    • siggi85
      siggi85 @danny_v1 last edited by
      @danny_v1 Danke für die Info. 😊 👍
        elektron60 @siggi85 last edited by
        @siggi85
        Ich habe momentan -500 als offset gesetzt und sehe keine Wirkung. Merkwürdig. Habe erwartet das er dann Gas gibt. Kennt jemand die Trägheit des Offsets?
        • Asgothian
          Asgothian Developer @elektron60 last edited by
          @elektron60 Ja, der Offset kommt erst dann wieder bei Dir an wenn der Temperatursensor einen anderen Wert misst.
          A.
            elektron60 @Asgothian last edited by
            @Asgothian
            Wollte gerade einen weiteren Spirit verbinden.
            Ich bekomme aber die deconz-gui nicht mehr gestartet obwohl iobroker und deconz gestoppt sind.
            Fehlermeldung:
            deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
            Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
            Drop-In: /etc/systemd/system/deconz-gui.service.d
            └─override.conf
            Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2020-12-06 12:01:49 CET; 4s ago
            Process: 8675 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=8080 --ws-port=8080 --auto-connect=1 --dbg-error=1 (code=exited, status=1/FAILURE)
            Main PID: 8675 (code=exited, status=1/FAILURE)
            Ideen dazu?
            • siggi85
              Ich habe jetzt meinen bekommen und versuche nun den in Phoscon einzubinden. Jedoch scheint es nicht zu funktionieren.
              Muss man es
              a) immernoch wie im ersten Post beschrieben aufnehmen
              oder b) sollte es einfach funktionieren über das Suchen eines Sensors in Phoscon?! (Jin Anzeige im Display)
              oder c) Gibt es einen anderen Trick?
              Deconz: 2.05.86 / 15.10.2020
              Conbee: 26390500
              C J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                creatsher @siggi85 last edited by
                @siggi85 Das Pairing hat bei mir ganz "normal" über Sensor suchern verbinden
                  jensven @siggi85 last edited by
                  @siggi85
                  Variante B
                  Neue Sensor suchen -> andere -> finden.
                  Kann sein das du es 2 mal versuchen musst. Habe hier 3 Installiert und bei einem musste ich 2 mal suchen, dann funktionierte es aber auch
                  siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    jensven last edited by
                    Mal eine Frage wegen den Einstellungen.
                    Gibt es irgendwo eine Erklärung der Einstellungen?
                    Ich habe jetzt per Script den Heatsetpoint eingestellt, aber ich denke mal so einfach ist die Sache nicht.
                    Die Heizung wird oft auch sehr warm und fährt dann auch nicht runter wenn ich direkt am Thermostat eine niedrigere Einstellung vornehme.
                      creatsher @jensven last edited by
                      @jensven doch genau so einfach sollte es sein
                        jensven @creatsher last edited by
                        @creatsher
                        Und warum fährt der Stift dann nicht wieder rein wenn ich einen kleineren Wert eingebe ?
                          @jensven eventuell nochmal Zurücksetzen wärend das Thermostat am Heizkörper ist. Bei mir war es so, dass es erst danach richtig kalibriert war. Sollte ein Adapter dazwischen sitzen, solltest du den auch nochmal kontrollieren. Teilweise reagiert das Thermostat auch erst ein paar Sekunden später
                            @creatsher
                            Werd ich nochmals versuchen.
                            Aber dennoch nochmals meine erste Frage:
                            Gibt es keine Erklärung der Einstellungen?
                            • siggi85
                              siggi85 @jensven last edited by siggi85
                              Danke für die schnellen Antworten!
                              @jensven @creatsher Habt ihr eine neuere oder ältere Version als ich installiert?
                              @siggi85 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                              Conbee: 26390500
                                @siggi85
                                deConz Version: 2.5.88
                                siggi85 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • siggi85
                                  @jensven sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                  @siggi85
                                  In deiner neueren Version sind wohl einige Bugfixes bezüglich Pairing drin wo auch Eurotronic erwähnt wurde. Ich werde dann demnächst wieder ein Update einplanen und hoffen dass das dann klappt. (beim letzten Mal hat das Update aufgrund einiger Probleme etwas länger gedauert als gedacht, daher fange ich heute damit nicht mehr an).
                                  Ich melde mich, sobald ich mehr weiß. 👍
                                    @jensven said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:
                                    @siggi85
                                    jop die hab ich auch
                                      moobi last edited by
                                      Hallo, mein Eurotronic Spirit Zigbee ist nach einem Neustart meines Raspberry Pi 2B nicht mehr erreichbar, auch nach einigen Tagen warten nicht. Alle anderen Sensoren, etc funktionieren. Sowohl in Phoscon wird "Not Reachable" angezeigt und im IOBroker kann ich den heatsetpoint zwar setzen aber er aktualisiert sich nicht am Thermostat selbst. Vor dem Neustart funktioniert das setzen der Temperatur. Das konnte ich jetzt schon 3x nachstellen
                                      Es ist die neue Version des Thermostats. Phoscon Version: 2.07.00 / 15.11.2020. (beta, da in den Changelogs Eurotronic erwähnt wurde)
                                      Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht / einen Lösungsvorschlag?
                                        creatsher @moobi last edited by
                                        @moobi Bei mir half da aus dem Thermostat die Batterien kurz raus zu nehmen.
                                          moobi @creatsher last edited by moobi
                                          @creatsher Danke, für die Antwort. Funktioniert leider nicht ganz.
                                          Das Thermostat ist dann zwar wieder "erreichbar" (Refreshed hat in Phoscon ein aktueller Zeitstempel), aber das setzen des heatsetpoint ändert nicht die Temperatur am Thermostat.
                                          Nach einem Neustart von Phoscon ist das Thermostat wieder nicht erreichbar (wie in meiner Nachricht von gestern geschildert). Ich kann ja auch nicht jedesmal die Batterien wieder rein und rausnehmen nach einem Neustart...
                                          Über weitere Hilfestellungen würde ich mich freuen.
                                          Edit: Das Verhalten ist auf beiden meiner Thermostate so (Version 22190930).
                                            jensven @moobi last edited by
                                            @moobi welche deconz version hast du ?
                                            conbee 2 deconz eurotronic spirit thermostat zigbee
                                            24
                                            185
                                            29033
