    4. JavaScript
    5. Suche anwesensheits skript
      denjo @Negalein last edited by
      @Negalein ja das stimmt auch
      • Albert K
        Albert K @Jan1 last edited by
        @Jan1
        Auf meiner 7490 dauert es so ca 10-15 Sekunden. Kann aber auch mal mehr sein wenn das Gerät mal länger im Netz hing. Weiss zwar nicht warum, aber das abmelden hat auch schon bis zu einer Minute gedauert.
        Die 7590 hat auch einen leistungsfähigeren Prozessor. Meine 7490 muss da schon ganz schön schnaufen 🙂
          denjo @Albert K last edited by
          @Albert-K ich habe die 7580
          Negalein Albert K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Jan1 last edited by
            Ich hatte das Problem mal vor einiger Zeit und da hatte ich mich an AVM gewannt. Es gab dann ne BETA und es lief, wobei ich meine Fritz erst mal komplett zurück gesetzt hatte. Das war aber wenn ich mich recht entsinne noch vor der 7.20. Somit sollte das in der 7.21 eh mit drin sein.
            Ich würde mal die Fritz mit dem Recovery Image Platt machen und schauen, obs daran liegt.
            Wie geschrieben, bei mir funktioniert das sehr gut, da ich damit sehr viel triggere und wäre blöd, wenn die Tür nicht auf geht, oder das Licht aus bleibt, wenn ich nach Hause komme 😉
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @denjo last edited by
              @denjo sagte in Suche anwesensheits skript:
              ich habe die 7580
              dauert bei dir das Aufrufen von "Heimnetz---->Netzwerk" auch ewig? Seit 7.20 benötigt das 20 Sekunden.
              Jedes bearbeiten eines Clients ebenfalls.
              Mit 7.21 ist es nicht besser.
              D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in Suche anwesensheits skript:
                schon erledigt. Brachte keine Besserung.
                Naja, jetzt kommt eh bald das Mädl mit dem goldenen Haar. 🙂
                  @Negalein ja dauert ewig
                  • Albert K
                    Albert K @denjo last edited by Albert K
                    @denjo
                    Versuch mal die Säuberungs Aktion auf der Fritzbox. Das hat bei mir die Schaltzeiten von Smart Home Aktoren wirklich stark verbessert.
                    Der AVM Support sagte zumindest dass an dem Problem gearbeitet wird.
                    Bei mir war es so schlimm dass ich die Netzwerk Übersicht gar nicht mehr aufrufen konnte. Die Fritzbox hat sich vorher wieder ausgelogt. Ich musste das Subnetz ändern damit der ganze Mist gelöscht wurde, und dann wieder zurück auf mein normales Subnetz gehen.
                    Das kann Dir aber Dein ganzes Smart Home Zeugs ganz schön durcheinander wirbeln wenn Du viel mit dhcp machst.
                    Alternativ kannst Du auch die dhcp Lease Zeit mal auf 1 Tag stellen und nach einem Neustart wieder auf Deinen ursprünglichen Wert gehen. Das löscht das dhcp cache auch..
                      Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
                      wenn ich keine verindung mehr habe sieht das so aus wie im bild.
                      bei mir nicht!
                      dann ist auch die Weltkugel weg
                        @Albert-K sagte in Suche anwesensheits skript:
                        @denjo
                        wo ist die aktion denn im Menü??
                        Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
                          @Negalein sagte in Suche anwesensheits skript:
                          das ist bei mir auch so, und jedes Umblätter nochmal 😞
                          scheint aber bekannt zu sein
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in Suche anwesensheits skript:
                            ja, hab den Support damit lange genervt.
                            Es wird gearbeitet. Aber leider nicht an der 7580.
                              @Negalein also kann man sich wieder eine neue fritz besorgen oder wie?
                              • Negalein
                                ich nicht mehr. Jetzt kommt ein Unifi USG.
                                  hat hier jemand eine 7590 und nicht diese probleme dann würde ich mir eine neue bestellen
                                  J XxJooO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Jan1 @denjo last edited by
                                    @denjo
                                    Ich, hatte es doch oben schon geschrieben, alles dufte hier
                                    • Albert K
                                      @denjo
                                      Heimnetz/Netzwerk Einstellungen/IPV4 Konfiguration
                                      • Albert K
                                        @Jan1
                                        🙂 Ich schwanke noch zwischen 7590 und USG/USW, aber die 7590 läuft schon gut.
                                          Jan1 @Albert K last edited by
                                          @Albert-K
                                          Ich habe die bei mir mit der alten 7490 im Mesh laufen und bin recht zu frieden.
                                          • Albert K
                                            @Jan1
                                            Wie viele Geräte hast Du aktiv im Netz?
                                            9520
