    4. JavaScript
    5. Suche anwesensheits skript
      denjo @Negalein last edited by
      @Negalein ja dauert ewig
      • Albert K
        Albert K @denjo last edited by Albert K
        @denjo
        Versuch mal die Säuberungs Aktion auf der Fritzbox. Das hat bei mir die Schaltzeiten von Smart Home Aktoren wirklich stark verbessert.
        Der AVM Support sagte zumindest dass an dem Problem gearbeitet wird.
        Bei mir war es so schlimm dass ich die Netzwerk Übersicht gar nicht mehr aufrufen konnte. Die Fritzbox hat sich vorher wieder ausgelogt. Ich musste das Subnetz ändern damit der ganze Mist gelöscht wurde, und dann wieder zurück auf mein normales Subnetz gehen.
        Das kann Dir aber Dein ganzes Smart Home Zeugs ganz schön durcheinander wirbeln wenn Du viel mit dhcp machst.
        Alternativ kannst Du auch die dhcp Lease Zeit mal auf 1 Tag stellen und nach einem Neustart wieder auf Deinen ursprünglichen Wert gehen. Das löscht das dhcp cache auch..
          Homoran Global Moderator Administrators @denjo last edited by
          @denjo sagte in Suche anwesensheits skript:
          wenn ich keine verindung mehr habe sieht das so aus wie im bild.
          bei mir nicht!
          dann ist auch die Weltkugel weg
            denjo @Albert K last edited by
            @Albert-K sagte in Suche anwesensheits skript:
            @denjo
            wo ist die aktion denn im Menü??
            Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
              @Negalein sagte in Suche anwesensheits skript:
              Seit 7.20 benötigt das 20 Sekunden.
              das ist bei mir auch so, und jedes Umblätter nochmal 😞
              scheint aber bekannt zu sein
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
                @Homoran sagte in Suche anwesensheits skript:
                ja, hab den Support damit lange genervt.
                Es wird gearbeitet. Aber leider nicht an der 7580.
                  @Negalein also kann man sich wieder eine neue fritz besorgen oder wie?
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @denjo last edited by
                    ich nicht mehr. Jetzt kommt ein Unifi USG.
                      hat hier jemand eine 7590 und nicht diese probleme dann würde ich mir eine neue bestellen
                      J XxJooO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Jan1 @denjo last edited by
                        @denjo
                        Ich, hatte es doch oben schon geschrieben, alles dufte hier
                        • Albert K
                          @denjo
                          Heimnetz/Netzwerk Einstellungen/IPV4 Konfiguration
                          • Albert K
                            Albert K @Jan1 last edited by
                            @Jan1
                            🙂 Ich schwanke noch zwischen 7590 und USG/USW, aber die 7590 läuft schon gut.
                              Jan1 @Albert K last edited by
                              @Albert-K
                              Ich habe die bei mir mit der alten 7490 im Mesh laufen und bin recht zu frieden.
                              • Albert K
                                @Jan1
                                Wie viele Geräte hast Du aktiv im Netz?
                                  @Albert-K
                                  Da fehlen aber noch ein paar 😉
                                  • Albert K
                                    @Jan1
                                    hmm..da hab ich schon ein paar mehr. Die Entscheidung wird nicht einfacher 🤕
                                    Hoffentlich hat @denjo jetzt nicht seine Fritzbox abgeschossen...keine Meldung mehr von ihm....
                                      @Albert-K hab mir jetzt eine neue fritz bestellt
                                      Albert K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Albert K
                                        @denjo
                                        Gut 👍 Bin ich mal gespannt. Rückmeldung wäre toll 😊
                                        • XxJooO
                                          XxJooO @denjo last edited by
                                          @denjo,
                                          ich habe eine 7590 und daran eine 7490 per Kabel. Dann befinden sich im WLAN noch eine 7362SL und ein 1750E Repeater. Bei mir dauert das auch sehr lange mit der Netzwerk-Mesh-Übersicht, etwa 10 Sekunden...
                                            Jan1 @XxJooO last edited by
                                            @XxJooO
                                            Ja, so im Schnitt 10 Sekunden ist korrekt und somit haben die Jungs bei denen es länger dauert irgendwo ein Problem mit der Fritz.
                                            9520
