Suche anwesensheits skript
@Negalein sagte in Suche anwesensheits skript:
Seit 7.20 benötigt das 20 Sekunden.
das ist bei mir auch so, und jedes Umblätter nochmal
scheint aber bekannt zu sein -
@Homoran sagte in Suche anwesensheits skript:
ja, hab den Support damit lange genervt.
Es wird gearbeitet. Aber leider nicht an der 7580. -
@Negalein also kann man sich wieder eine neue fritz besorgen oder wie?
@denjo sagte in Suche anwesensheits skript:
ich nicht mehr. Jetzt kommt ein Unifi USG.
hat hier jemand eine 7590 und nicht diese probleme dann würde ich mir eine neue bestellen
@denjo
Ich, hatte es doch oben schon geschrieben, alles dufte hier -
Ich schwanke noch zwischen 7590 und USG/USW, aber die 7590 läuft schon gut. -
@Albert-K
Ich habe die bei mir mit der alten 7490 im Mesh laufen und bin recht zu frieden. -
Wie viele Geräte hast Du aktiv im Netz?
Da fehlen aber noch ein paar
@Albert-K hab mir jetzt eine neue fritz bestellt
Gut
Bin ich mal gespannt. Rückmeldung wäre toll
ich habe eine 7590 und daran eine 7490 per Kabel. Dann befinden sich im WLAN noch eine 7362SL und ein 1750E Repeater. Bei mir dauert das auch sehr lange mit der Netzwerk-Mesh-Übersicht, etwa 10 Sekunden...
@XxJooO
Ja, so im Schnitt 10 Sekunden ist korrekt und somit haben die Jungs bei denen es länger dauert irgendwo ein Problem mit der Fritz. -
@Albert-K sooooo, neue raspi und fritz heute gekommen. Der Raspi 8gb ist echt um einiges schneller
Die neue fritzbox 7590 mit fitz os 07.21 funktioniert auch perfekt. jetzt dauert es ca 5 sekunden von false auf true und anders herum also voller erfolg.
danke für die ganze hilfe und info
Na dann werde ich wohl auch auf die 7590 setzen.
Unifi macht für mich nur Sinn wenn man USG/USwitch/APs zusammen verwendet und das ist mir momentan zu aufwendig.
@Albert-K so, habe jetzt alles eingerichtet usw und dann ist mir aufgefallen das ich wieder das problem habe. daraufhin habe ich "erstelle json list" deaktiviert und nun läuft es wieder rund. kann zufall sein aber sind jetzt meine erfahrungen
@denjo
Es liegt daran wie schnell die Fritz es erkennt und wenn Du keine jaso list brauchst, dann sollte man die auch nicht erstellen.
