    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue Version 1.4.0
      el_malto @arteck last edited by
      Sehr cooles Update und Neuerungen. Vielen Dank dafür.
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
      die Möglichkeit den Stick über TCP anzusprechen
      mit dem Programmen ser2net oder usbip kann man den Stick auslagern .. es ist kein Multihost mehr nötig.
      meine empfehlung ser2net. einfacher einzurichten und man braucht es nur auf dem Rechner wo der Stick dran hängt. ich habe es seid ca.4 Monaten am laufen am Rock64 LAN angebunden.
      mit WLAN geht es auch, währe ich aber vorsichtig.. wenn das WLAN Signal weg ist merkt es der Adapter nicht
      Hat das schon jemand mit einen Windows Rechner probiert bzw. erfolgreich eingebunden?
      Ich habe auf meinen Server Windows Server 2016 drauf und ioBroker läuft in einer Hyper-V VM mit Debian 10 Buster. Meinen CC2531 habe ich mit "VirtualHere" zur VM durchgereicht. Das funktioniert auch ohne Probleme. Ich muss nur die Clienten Software auf der VM nach neustart immer per Hand starten (geht mit der Free Version nicht automatisch). Mit der Free Version kann man ein USB Gerät durchreichen, was mir auch reicht, da ich nur den CC2531 durchreichen will.
      Habe in der Doku von VirtualHere gelesen das der Port :7575 genutzt wird. Wenn ich IP:Port im Adapter eintrage, kann der Adapter leider keine Verbindung zum Stick herstellen. Auf dem Server kommen folgende Fehlermeldungen im Log von VirtualHere:
      2020-12-07 21:31:40 INFO :192.168.0.108 connected as connection 3
      2020-12-07 21:31:47 ERROR :Error received message is too big (comp=553713391, uncomp=16654337)
      2020-12-07 21:31:50 INFO :Connection 3 successfully removed (reason:timeout)
      2020-12-07 21:32:03 INFO :192.168.0.108 connected as connection 4
      2020-12-07 21:32:10 ERROR :Error received message is too big (comp=553713391, uncomp=16654337)
      2020-12-07 21:32:14 INFO :Connection 4 successfully removed (reason:timeout)
      usw...
      Irgendwelche Anfragen kommen wohl beim Server an.
      Hat das schon jemand ans laufen bekommen oder kann eine andere kostenlose Software für Windows empfehlen die mit dem Adapter kompatible ist? Würde gern nur eine Server Software (Windows) laufen lassen müssen und nicht noch eine auf dem Clienten (VM) wenn der Adapter das nun unterstützt.
        leon @hoktar last edited by
        @hoktar
        Genau das gleiche Problem habe ich bei der Lidl Strip. Asgothian ist da wohl schon dran.
        • Slowman
          Slowman last edited by
          Bekomme zur Zeit bei den Stick folgende Fehlermeldung:
          zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:24:58)
          zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at Generator.next (<anonymous>)
          zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:339:27)
          zigbee.0	2020-12-08 11:15:24.843	error	(7768) Error on send command to 0x7cb03eaa0a0082cd. Error: Error: Command 0x7cb03eaa0a0082cd/3 genOnOff.off({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultRespons
          host.iobroker	2020-12-08 11:15:15.646	info	instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Kann damit gar nichts anfangen
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Slowman last edited by
            @Slowman
            Die Meldung Ist abgehackt. Das wichtige (das Ende) fehlt. Bitte das log herunter laden, die zeile(n) finden, dann neu posten.
            A.
            M Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Mr.X @Asgothian last edited by
              ich war jetzt ein halbes Jahr glücklich, weil der Zigbee Kram endlich mal lief.
              Dann habe ich jetzt upgedatet, um den Lidl Kram zu integrieren, und nun ist der Adappter wieder ständig offline 😞
              Würde mich über eine Hilfestellung freuen.
              Folgendes steht im Log:
              <zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
              zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
              zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
              zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
              zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at new Promise (<anonymous>)
              zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
              zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at Generator.next (<anonymous>)
              zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
              zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.564 error (12100) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
              zigbee.0 2020-12-08 16:49:01.563 error (12100) Failed to start Zigbee
              zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.338 info (12100) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
              zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.323 info (12100) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0 2020-12-08 16:48:56.321 info (12100) Try to reconnect. 1 attempts left>
                Thomas Braun Most Active @Mr.X last edited by
                @Mr-X sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                Da scheint noch was anderes auf den Port zuzugreifen.
                Adapter wurde wie installiert? Aus dem Verwahrort oder aus git?
                Node Installation korrekt?
                Und bitte Text auch in CodeTags einbetten, das liest sich dann besser.
                  Mr.X @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun Sorry, habe das eigentlich in die <> Coder-Klammer gesetzt.
                  Also ich habe von 1.3 (oder so) auf latest 1.4 update gemacht, davor lief alles sauber.
                  am Rpi 4 stecken keine anderen USB devices, nur der CC2531.
                  Denke, dass mit Node alles OK ist, wenn es davor Monate lang ohne probs lief.
                    Wie upgedated?
                    Zu node:
                    Ausführen, Rückmeldung komplett hier wieder rein:
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    Zu den CodeTags: Nicht in Spitzklammern setzen, sondern den Text markieren und dann das Icon </> anklicken.
                      @Thomas-Braun Über die Adapterkacheln und dann update. Repository ist auf latest.
                      Jodejs v12.18.3
                      pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.3
                      pi@raspberrypi:~ $ which node && node -v
                      /usr/bin/node
                      v12.18.3
                      pi@raspberrypi:~ $ which npm && npm-v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/npm
                      -bash: npm-v: command not found
                      pi@raspberrypi:~ $ which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Installed: 12.18.3-1nodesource1
                        Candidate: 12.18.3-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 12.18.3-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                        @Mr-X
                        Nicht der letzte Stand.
                        iobroker stop
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                          Mr.X @Thomas Braun last edited by Mr.X
                          @Thomas-Braun
                          So, alles erledigt:
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.0
                          /usr/bin/node
                          v12.20.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Installed: 12.20.0-1nodesource1
                            Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 12.20.0-1nodesource1 500
                          Nach dem Neustart ähnliches Bild: 😞
                          zigbee.0
                          2020-12-08 17:57:06.849
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          zigbee.0
                          error
                          (1863) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                          zigbee.0
                          2020-12-08 17:57:06.848
                          error
                          (1863) Failed to start Zigbee
                          zigbee.0
                          2020-12-08 17:57:06.639
                          info
                          (1863) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                          zigbee.0
                          2020-12-08 17:57:06.619
                          info
                          (1863) Starting Zigbee npm ...
                          zigbee.0
                          2020-12-08 17:57:06.618
                          info
                          (1863) Try to reconnect. 1 attempts left
                          zigbee.0
                          2020-12-08 17:56:56.616
                          error
                          at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                          zigbee.0
                          error
                          at Generator.throw (<anonymous>)
                          zigbee.0
                          error
                          at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
                          zigbee.0
                          error
                          (1863) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                          zigbee.0
                          2020-12-08 17:56:56.614
                          error
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @Mr.X last edited by
                            @Mr-X
                            Zieh mal bitte den stick ab und steck ihn wieder an.
                            A.
                              @Asgothian Ja, kann ich beim nächsten mal machen.
                              ich habe mehrmals den Adapter gestartet und auf einmal e voila:
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.339
                              error
                              (4455) Device 0x90fd9ffffe8a09d4 "undefined" not described in statesMapping.
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.139
                              info
                              (4455) Zigbee started
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.138
                              info
                              (4455) 0xbc33acfffe0ebcf2 (addr 65202): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.135
                              info
                              (4455) 0xbc33acfffe0ebd34 (addr 45265): HG06337 - Lidl Silvercrest smart plug (Router)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.132
                              info
                              (4455) 0x842e14fffe556652 (addr 44502): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, possibly with USB (Router)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.129
                              info
                              (4455) 0x842e14fffee1bb8f (addr 63253): HG06338 - Lidl Silvercrest 3 gang switch, possibly with USB (Router)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.127
                              info
                              (4455) 0x0017880108b7ba14 (addr 55123): 8718699673147 - Philips Hue white A60 bulb E27 bluetooth (Router)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.125
                              info
                              (4455) 0x90fd9ffffe8a09d4 (addr 21330): Not supported (model undefined)(Unknown)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.124
                              info
                              (4455) 0x000b57fffec367c3 (addr 26913): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.122
                              info
                              (4455) 0x00158d0004041f71 (addr 53371): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.120
                              info
                              (4455) 0x005043c903241a3e (addr 47918): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.118
                              info
                              (4455) 0x005043c9032455a3 (addr 41038): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.117
                              info
                              (4455) 0x005043c90324538e (addr 39166): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.115
                              info
                              (4455) 0x005043c903245474 (addr 6269): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.113
                              info
                              (4455) 0x005043c903386694 (addr 44701): HS1SA - HEIMAN Smoke detector (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.111
                              info
                              (4455) 0x00158d0004042192 (addr 65354): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.110
                              info
                              (4455) 0x000b57fffec1f6ec (addr 28034): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.108
                              info
                              (4455) 0x000b57fffe9e650d (addr 38936): ICPSHC24-30EU-IL-1 - IKEA TRADFRI driver for wireless control (30 watt) (Router)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.105
                              info
                              (4455) 0x000b57fffe2b7dea (addr 5574): ICTC-G-1 - IKEA TRADFRI wireless dimmer (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.103
                              info
                              (4455) 0x84182600000f74b5 (addr 9139): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.101
                              info
                              (4455) 0x90fd9ffffe6d32bc (addr 34524): LED1546G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 950 lumen, dimmable, white spectrum, clear (Router)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.099
                              info
                              (4455) 0x00158d0003f045f4 (addr 42828): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.097
                              info
                              (4455) 0x00158d0004252ae8 (addr 42379): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.095
                              info
                              (4455) 0x00158d000425298b (addr 62172): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (Unknown)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.093
                              info
                              (4455) 0x00158d0002a374e8 (addr 51270): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.076
                              info
                              (4455) 0x00158d00041cd4e6 (addr 37917): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.063
                              info
                              (4455) Currently 24 devices are joined:
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.053
                              info
                              (4455) --> transmitPower : high
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:14.042
                              info
                              (4455) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190223}}
                              statistics.0
                              2020-12-08 19:01:13.032
                              debug
                              (1743) system.adapter.admin.0: logging true
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:05.280
                              info
                              (4455) Installed Version: iobroker.zigbee@1.4.0
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:05.131
                              info
                              (4455) Starting Zigbee npm ...
                              zigbee.0
                              2020-12-08 19:01:05.006
                              info
                              (4455) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                              Ziehe den nachher mal ab, und probiere es.
                              Wirklich ALLES läuft bei mir sauber, es ist aber immer nur der verkackte Zigbee Adapter...…..
                              • Asgothian
                                @Mr-X Ich geb Dir einen Hinweis was da Probleme macht:
                                • Du bist weil du brand neue Geräte nutzen willst im latest unterwegs - da sind Effekte vorhanden
                                • Du nutzt den cc2531- der ist einfach ein wenig schwach auf der Brust. Insbesondere macht es beim update Sinn das du zuerst den Adapter beendest, dann etwas wartest und dann den neuen Adapter installierst.
                                Seit ich vom cc2531 weg bin sind auch die Probleme Geschichte.
                                A.
                                p.s. ausser den Problemen die ich beim Basteln selber ein baue. Davon gibts genug.
                                  Frank579 @Frank579 last edited by
                                  @Frank579 sagte in ZigBee neue Version 1.4.0:
                                  @arteck
                                  @Frank579 welcher Router ??
                                  der Ikea Tradfri repeater, sorry hätte ich erwähnen sollen ....
                                  Benötigst du noch mehr Daten bin jetzt wieder Zuhause ....
                                    @Asgothian sorry, habe mich vertan, die 1.4 ist doch stable.
                                    Und zu meiner Schande hang doch noch der deconz am USB, alles abgesteckt, reboot.
                                    Alles lief für ein paar Minuten und nun wieder gelb.
                                    Habe aber nun 24 Geräte dran, liegt es vielleicht daran?
                                      @Mr-X
                                      zigbee Versions:
                                      github:	1.4.0
                                      latest:	1.4.0 for 3 days
                                      stable:	1.3.1 for 39 days
                                        Scavi @hoktar last edited by
                                        @hoktar Hab heute den Lidl Light Strip in Betrieb genommen.
                                        Soweit so gut. Bei mir funktioniert "effect" nicht. Color_temp hat sich zwischen werten von 50 - 600 nichts geändert.
                                        Transition in Sekunden hat auch nicht funktioniert.
                                        Ansosten Top Leistung dafür das die Geräte quasi noch neu sind.
                                        Achja Adapter ist auf 1.4.0 mit Node.js v10.21.0. Werd ich mal die Tage updaten.. 🙂
                                          @Thomas-Braun puuh, danke.
                                          Dann werde ich das mal beobachten und hoffe dass ich downgraden kann, wenn es weiterhin so bleibt.
                                            Mr.X @Mr.X last edited by
                                            Danke an alle, offenbar läuft 1.4 bei mir nicht. ist mehr gelb als grün.
                                            Gibts einen empfehlenswerten weg zum downgraden?
                                            alpha git neu zigbee
                                            62
                                            393
                                            94017
