    4. Adapter: ioBroker.unifi
    • braindead
      braindead Developer @ChrisXY last edited by
      @ChrisXY FHEM nutze ich nicht und kann dazu auch nichts sagen.
      Du könntest die Client Abfrage in eine zweite Instanz auslagern und bei dieser das Abfrageintervall kürzer wählen. In dieser Instanz kannst Du dann zusätzlich alle Clients blacklisten, die Dich nicht interessieren, wobei das für die Abfrage keinen großen Unterschied macht, weil grundsätzlich alle Clients über die API kommen und nur die Clients übernommen werden, die nicht auf der Blacklist stehen.
        Jeremy1977 last edited by
        ich nutze eine UDM Pro (Dream Machine) und bekomme keinen Zugriff per Adapter hin. Adapter bleibt immer auf gelb.
        Nutzt noch jemand eine UDM Pro und hat das gleiche Problem?
        Hatte den Controller vorher auf Docker laufen und hat alles funktioniert.
          Jeremy1977 @Jeremy1977 last edited by
          @Jeremy1977 said in Adapter: ioBroker.unifi:
          hat sich erledigt!
          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            aleks-83 last edited by
            Ich vermisse gerade den Datenpunkt ".tx_rates" mit dem man anzeigen konnte mit welcher Geschwindigkeit ein Client mit dem AP verbunden ist.
            Gibt es den nicht mehr im Adapter? Oder gar nicht mehr im AP?
              aleks-83 @aleks-83 last edited by aleks-83
              @aleks-83 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
              In der Doku steht, dass wenn man Datenpunkte vermisst, man unter der URL "https://IP:PORT/api/s/SITE/stat/sta" nachschauen soll.
              Dort gibt es den Datenpunkt tx_rates. Aber wie bekome ich ihn jetzt in meinen Adapter?
              U A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U
                uwe72 @aleks-83 last edited by
                Hat jemand eine Idee wie ich diese Daten, insbesondere die Status-Spalte in den ioBroker bekomme?
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 @Jeremy1977 last edited by
                  @Jeremy1977
                  Wie hast du denn das Problem gelöst? Ich bekomme demnächst ebenfalls eine UDM Pro und stehe dann sehr wahrscheinlich vor dem selben Problem.
                  Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Lenny.CB
                    Lenny.CB Most Active @Elektroniker86 last edited by
                    @Elektroniker86 sagte in Adapter: ioBroker.unifi:
                    @Jeremy1977
                    Ich nutze ein USG3 und habe den Controller im Proxmox-CT. Hatte auch anfänglich das Problem, dass der Adapter gelb blieb. Ging bei mir aber immer dann wenn ich im Controller abgemeldet war.
                    Hatte mir dann im Controller einen zweiten Admin (für ioborker.unifi) angelegt, ab da war dann alles OK.
                    Doppelanmeldung geht scheinbar nicht. Der Controller läuft ja bei dir dann in der UDM Pro und wird sicher auch "dauer-angemeldet" sein.
                    integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • integer63
                      integer63 @Lenny.CB last edited by
                      Sorry für die vielleicht unqualifizierte Frage, aber funktioniert der Adapter auch noch problemlos mit der neuen 6er Controller Version? Bevor ich das Update von 5 auf 6 mache und dann plötzlich nichts mehr geht 🤔
                      Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Hiltex
                        Hiltex @integer63 last edited by
                        @integer63
                        So unqualifiziert finde ich deine Frage garnicht. Bei mir läuft der Adapter mit einer UDM Pro und Controller 6.x ziemlich gut. Allerdings lese ich auch nicht all zu viele Daten damit aus.
                        Segway B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Segway
                          Segway @Hiltex last edited by
                          @Hiltex und @integer63
                          Hinweis:
                          Sehr viel Ressourcenschonender ist der Unifi-poller. Ist zwar keine Integration direkt in iobroker aber eine Alternative für diejenigen, die bereits InfluxDB sowie Grafana laufen haben.
                          Ich hatte den iobroker.unifi runtergeschmissen, da der bei zu vielen eingestellten Werten mir das System fast lahm gelegt hat!
                          • Hiltex
                            Hiltex @Segway last edited by
                            @Segway
                            Ich hatte das eine Zeit lang mitverfolgt, was da als Script gebaut wurde. Aber ich muss immer wieder feststellen, ob das nun bei diesem Script ist, oder bei diversen VIS-Projekten, dass nicht jeder Datenpunkt, der irgendwie erzeug- und befüllbar ist, es wert ist, auch genutzt zu werden.
                            Man kann ja im UniFi-Adapter jeden Datenpunkt einzeln auswählen, den man benötigt. Dort habe ich meine 5 Häkchen gesetzt und bin mit der Performance sehr zufrieden.
                            • Segway
                              @Hiltex
                              Ja, das ist ja das schöne - kann jeder so machen wie er möchte 🙂
                              Ich habe viele markiert und letztendlich hat es mir geholfen zB einige Dinge zu erkennen (Peaks etc.) um zu erkennen, dass da irgendwas in regelmäßigen Abständen passiert - somit konnte ich nachforschen und beheben.
                              Das geht leider nicht, wenn ich alles ausschalten.
                              Ich bin eher der Typ, der alles loggt um Dinge zu erkennen - mittels InfluxDB belegt das alles auch nicht wirklich viel Speicherplatz.
                              jeder so wie er möchte !
                              • Hiltex
                                @Segway
                                Ja, finde ich auch - zum Glück haben wir die Wahl 😁
                                integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • integer63
                                  integer63 @Hiltex last edited by
                                  Danke für das Feedback. Ich bin auch froh, dass man einstellen kann, was man monitoren möchte. Mich interessieren z. B. hauptsächlich die Daten der Devices und nicht so sehr die der Clients. Nach einem unerwarteten Reboot einer meiner Switche (16 Port POE) vor kurzem, konnte ich im Nachhinein wenigstens nachvollziehen, dass das Memory langsam über die letzten Monate hinweg vollgelaufen war und er dann bei ca. 80% gebootet hat (oder gecrasht ist). Nun habe ich ein Überwachungs-Skript, das mich (hoffentlich) nächstes mal vorher warnt (evtl. kommt es ja auch gar nicht mehr vor, da ich zwischenzeitlich die Firmware wieder auf den aktuellen Stand gebracht habe).
                                  Ich hatte vor dem Adapter auch erst das Skript lange Zeit laufen (inkl. der gefühlt einer Million Datenpunkte - besonders für jede Client Fake-MAC Adresse) und hatte aber auch noch nie Probleme mit der Performance (besonders nicht, seit ich den ioBroker vom Pi in eine VM unter Proxmox auf einen Server verlagert habe).
                                  Was mich an der 6er Version noch etwas stört ist, dass wohl einige Einstellungen in den Settings nur entweder im "Classic Mode" oder nur in den "New Settings" zu finden sind. Mal sehen, wann ich trotzdem auf 6 update ...
                                  • U
                                    uwe72 @integer63 last edited by
                                    Gibt's immer noch nicht die Möglichkeit den Status eines device abzufragen? D.h. connected, ioslated,...
                                    • Elektroniker86
                                      gibt es eine Möglichkeit mehrere Vouchers im Adapter anzulegen und mit einem Datenpunkt zu erstellen sowie bei dem Script?
                                        böandre @jens.maus last edited by
                                        @jens-maus
                                        Hallo!!
                                        Versuche den Adapter einzurichten. Leider ohne Erfolg. Gibt es da irgend etwas besonderes zu beachten?
                                        Guten Rutsch ins neue Jahr!!
                                          crunchip Forum Testing Most Active @böandre last edited by
                                          @böandre was klappt denn nicht?
                                            böandre @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Hey
                                            Bekomme keinen Zugang. Trotz passender Ip und Benutzer.
                                            Der Punkt wird kurz gelb, dann wieder rot.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385688
