    4. Test eCharts Adapter
    • Tom Son
      Tom Son last edited by
      Frage: wie kann man beim Netzwerk Traffik statt Byte MB anzeigen lassen?
      • David G.
        David G. @Tom Son last edited by David G.
        @Tom-Son
        Die Werte umrechnen lassen oder nur die Bezeichnung ändern?
        Was liegt denn im Datenpunkt vor?
        Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Tom Son
          Tom Son @David G. last edited by
          @David-G
          Auf der linken Legende stehen alle werte mit z.B. 6000000Byte hier sollte nur 60MBit stehen
          • David G.
            @Tom-Son
            Dann stehen im Datenpunkt vermutlich auch Byte.
            Dann am besten mit Blockly oder einem Alias umrechnen.
            EDIT:
            Aufgrund einer deiner letzten Posts geht es vermutlich um web-speedy.
            Dort gibt es einen Datenpunkt in Byte und in MB.
            • Tom Son
              Tom Son @David G. last edited by Tom Son
              @David-G
              Ojeh, da bin ich sehr schwach... wie geht dass denn am einfachsten?
              Nein es geht um e-chart
              • David G.
                @Tom-Son
                Hab grad parallel meinen letzten Post angepasst.
                Vermute ich richtig?
                Klar, aber wo die Daten her kommen. Der Datenpunkt der angezeigt wird in echart.
                Den Chart habe ich auch. Der einzige der noch als Flot in meiner VIS ist, muss ich mal umbauen.
                • Tom Son
                  @David-G said in Test eCharts Adapter:
                  @Tom-Son
                  Die Daten liefert ein Unifi Adapter "unifi.0.default.health.wan.rx_bytes-r"
                  • David G.
                    @Tom-Son
                    Musst einen neuen Datenpunkt anlegen wo du den Umgerechneten Wert rein schreibst.
                    Am besten in Userdata.
                    Mache ich mit meiner Speicherkartenbelegung.
                    Du musst natürlich anders rechnen.
                    Mit dem Alias kenne ich mich auch nicht so aus.
                    • Tom Son
                      @David-G Hab ich jetzt mal nachgebaut, aber im Datenpunkt steht dann immer nur der Wert 0
                      Was hab ich da falsch?
                      • David G.
                        @Tom-Son
                        Auf Anhieb sehe ich auch keinen Fehler.
                        Am besten mal einen thread zu auf machen.
                        • Z
                          zolpetol @David G. last edited by
                          Sehr toller Adapter - VIELEN DANK!
                          Zwei Dinge die mir aktuell aufgefallen sind:
                          1. Beim Ordner erstellen "hängt" sich der Adapter auf. Im Hintergrund sieht man, dass ein Ordner angelegt wurde, man kommt aber aus dem Fenster "Ordner anlegen" nicht mehr raus
                          2. Die Uhrzeit bei den Hangover-Details ist nur im 12 Stunden Format, 24h Format wäre schöner
                            baennjer last edited by
                            Ich finde eCharts mega cool. Hier mal ein riesen Dank an Bluefox !!!!
                            • lobomau
                              lobomau @Bluefox last edited by lobomau
                              Edit2: toller Adapter. Wird bestimmt meine flots ersetzen.
                              Das folgende Problem ist mehr ein Luxus-Problem. Die Funktion kannte ich vorher ja noch gar nicht.
                              @Bluefox sagte in Test eCharts Adapter:
                              @Bluefox Zusätzlich unterstützt der Adapter Server-Side-Rendering. Damit kann man die Charts per Telegram oder Email versenden. Sehe Readme für Details.
                              Hier ist ein Beispiel, wie man Echart per telegram sendet:
                              sendTo('echarts.0', {
                                  preset: 'echarts.0.Meine Temperature',
                                  renderer: 'png',
                                  fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
                              }, result => {
                                  if (result.error) {
                                      console.error(result.error);
                                  } else {
                                      sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
                              Habe ich mal versucht mit dem Script. Mache ich noch was falsch oder muss ich "re-compiling" machen?
                              Fehler:
                              javascript.0	2020-12-17 16:20:10.756	error	(427) script.js.common.Telegram.echarts.Klima_Eltern: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                              echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                              echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                              echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                              echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	was compiled against a different Node.js version using
                              echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	(1910) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                              Angewendetes Script:
                                  preset: 'echarts.0.Test',
                                  renderer: 'png',
                              }, result => {
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      sendTo('telegram.1', '/tmp/chart.png');
                              Edit: hab einiges ausprobiert: npm rebuild, npm install (dabei ein kleines npm Update), ioBroker Neustart, ich hab mal jpg gegen png ausgetauscht.... irgendwie fehlt mir dieses "canvas.node" ??
                              • Tom Son
                                Guten Morgen...
                                Bei mir läßt sich der Adapter nicht aktualisieren, es wird ein Update von 047 auf 048 angezeigt, wenn ich das starte, läuft es durch, nur mit Infos im Log, aber dann sieht man wieder dass der Adapter ein Update hat... Sonst funktioniert er aber ohne Probleme.
                                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @Tom Son last edited by
                                  @Tom-Son ich würde mich noch etwas gedulden. Bei mir wird 048 noch nicht angeboten und auf der Liste der Aktualisierungen steht auch noch nichts. Ist bestimmt noch Beta.
                                  • Tom Son
                                    Tom Son @lobomau last edited by
                                    @lobomau stimmt.... ich habe ja Beta latest aktiv 🙂 das vergess ich immer wieder...
                                      Nachdem es bei mir Dank Bluefox' unermüdlichem Einsatz auch auf dem alten Cubietruck wieder läuft und jetzt die 0.4.9 da ist, habe ich mich mal wieder etwas mit dem Adapter beschäftigt.
                                      Auch bei mir sind es einige Luxus"probleme".
                                      • Bei Aufruf eines Datenpunktes ohne preset ist die Form des Graphen immer Linie, egal was man oben einstellt
                                      • Ebenso ist das Datum dann immer anscheinend US-Format AM/PM ohne dass dieses angezeigt wird. Eben nur 3:48
                                      • Im preset lässt sich dann alles korrekt einstellen, wobei bei Standard-Zeitformat auch 3:49 angezeigt wird
                                      • Wenn man gezoomt hat fehlt mir der resetbutton aus flot
                                      • In den Einstellungen der Optionen steht Nullen ausblenden
                                        • gemeint sind sicher null-Werte, zumindest verschwinden diese
                                      • besteht die Möglichkeit im Tooltip -ähnlich der Legende- einen Color-Dot zu nehmen und den Text in einer "lesbaren" Farbe, wie bei der Zeit?
                                      • kann man die Legende ggf. auch mehrspaltig anzeigen?
                                      Wie gesagt - alles Luxusproblem!
                                      🎆 guten Rutsch! 🎆
                                      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • falke69
                                        falke69 @Homoran last edited by
                                        @Bluefox , @all
                                        Guten Morgen,
                                        heute gab es ein Update auf die 0.4.10. Das System zeigt mir an, das der Adapter erfolgreich aktuallisiert wurde.
                                        $ ./iobroker upgrade echarts
                                        Update echarts from @0.4.4 to @0.4.10
                                        NPM version: 6.14.10
                                        npm install iobroker.echarts@0.4.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                        ERR! code ETARGET
                                        npm
                                        ERR! notarget No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-07T06_11_30_396Z-debug.log
                                        upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map application/json
                                        upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/runtime-main.2f2952a2.js static/js/runtime-main.2f2952a2.js application/javascript
                                        upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.f337dbda.chunk.js.map static/js/main.f337dbda.chunk.js.map application/json
                                        upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.f337dbda.chunk.js static/js/main.f337dbda.chunk.js application/javascript
                                        upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map application/json
                                        upload [30] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.9d6214f3.chunk.js static/js/main.9d6214f3.chunk.js application/javascript
                                        upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                        upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/2.5ede6d20.chunk.js static/js/2.5ede6d20.chunk.js application/javascript
                                        upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map application/json
                                        upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css static/css/main.9eecf1f6.chunk.css text/css
                                        upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map application/json
                                        upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/2.0d046f6c.chunk.css static/css/2.0d046f6c.chunk.css text/css
                                        upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                                        upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
                                        upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js application/javascript
                                        upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.iconupload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
                                        upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
                                        upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                                        upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                        upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map application/json
                                        upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js application/javascript
                                        upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                        upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js.map chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js.map application/json
                                        upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js application/javascript
                                        Update "system.adapter.echarts.0"
                                        upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map application/json
                                        upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                                        upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js application/javascript
                                        upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map application/json
                                        upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css text/css
                                        upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map application/json
                                        upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css text/css
                                        upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/service-worker.js chart/service-worker.js application/javascript
                                        upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js chart/precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js application/javascript
                                        upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/manifest.json chart/manifest.json application/json
                                        upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/index.html chart/index.html text/html
                                        upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/favicon.ico chart/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                        upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/asset-manifest.json chart/asset-manifest.json application/json
                                        upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                        Adapter "echarts" updated
                                        process exited with code 0
                                        Im Anschluss wird mir aber weiterhin das Update angezeigt.
                                        Das System wurde bereits einmal komplett durchgestartet.
                                        Jemand eine Idee?
                                          Habe gerade eben auf einem weiteren Testsystem eCharts installieren wollen und dort den selben Fehler erhalten:
                                          $ ./iobroker add echarts  --host raspberrypi
                                          NPM version: 6.14.4
                                          npm
                                           ERR! code ETARGET
                                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-07T10_48_23_634Z-debug.log
                                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.echarts@0.4.10: 1
                                          ERROR: process exited with code 25
                                          Allerdings läuft es bei mir nicht durch
                                          Das npm log sieht so aus:
                                          0 info it worked if it ends with ok
                                          1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                                          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                          1 verbose cli   'install',
                                          1 verbose cli   'iobroker.echarts@0.4.10',
                                          1 verbose cli   '--loglevel',
                                          1 verbose cli   'error',
                                          1 verbose cli   '--prefix',
                                          1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                                          2 info using npm@6.14.4
                                          3 info using node@v10.21.0
                                          4 verbose npm-session dbd94f739da18c9d
                                          5 silly install loadCurrentTree
                                          6 silly install readLocalPackageData
                                          7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.echarts 289ms
                                          8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.echarts@0.4.10 No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.
                                          9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                                          10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5163ms
                                          11 verbose type version
                                          12 verbose stack iobroker.echarts: No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.
                                          12 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                                          12 verbose stack     at fetchPackument.then.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:24:14)
                                          12 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                          12 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                                          12 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                                          12 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                                          12 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                                          12 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                                          12 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                                          12 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                                          12 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                                          12 verbose stack     at runCallback (timers.js:705:18)
                                          12 verbose stack     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                          12 verbose stack     at processImmediate (timers.js:658:5)
                                          13 verbose cwd /opt/iobroker
                                          14 verbose Linux 4.19.118-v7l+
                                          15 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.echarts@0.4.10" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                          16 verbose node v10.21.0
                                          17 verbose npm  v6.14.4
                                          18 error code ETARGET
                                          19 error notarget No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.
                                          20 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                          20 error notarget a package version that doesn't exist.
                                          21 verbose exit [ 1, true ]
                                          • lobomau
                                            lobomau @falke69 last edited by lobomau
                                            @falke69 ich hatte das gleich Problem. Habe dann nochmal über github probiert. Hat nun funktioniert:
                                            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            167463
