      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau
      Hallo, was ich so auf Git gesehen habe wird es auch eine Pro Version geben?
      • Zefau
        Zefau @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Ja, aber dauert noch. Insgesamt von vielen Faktoren abhängig. Meine Überlegungen gehen aktuell dahin, dass es eine Pro-Version von jarvis gibt, die ein paar exklusive Features mitbringt (hast du ja anhand der getaggten Issues gesehen). Alle Spenden, die bis dahin getätigt wurden, werden natürlich (sehr wohlwollend) angerechnet.
        Insgesamt wird es bis zu einer potentiellen Pro-Version aber noch recht lange dauern. Erstmal will ich jarvis stabilisieren und um einige Standard-Sachen erweitern. Also v2.1, v2.2 und sicherlich noch eine v3.0, bevor das kommt.
        Und wie gesagt, es betrifft nur bestimmte Features. Das meiste wird frei verwendbar sein.
          @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Sehr gut, habe dir Heute schon ein Bier gespendet.
          • Zefau
            @sigi234 danke dir 🙂
              MCU @Zefau last edited by MCU
              @Zefau
              v2.0.0
              Ist es normal, bei Änderung der colorTemperature auf 6494, dass dann die FarbSättigung runtergeht?
              Hintergrund:
              Ich setze die Farbe ja jetzt über den hue-Wert, wenn ich aber auf weiß schalten will, verwende ich die colorTemperature und setze sie auf 6500. Dann wird es weiß. Kurze Zeit später geht die Sättigung auf 142. Wenn ich jetzt eine Farbe auswähle, kommt diese nicht mehr gut zur Geltung, da die Sättigung fehlt.
              Ist das grundsätzlich so oder ist evtl noch irgendwo ein Fehler?
              Kann man vielleicht feste Farbwerte als Auswahl vordefinieren, mit entsprechenden Sättigungswerten?
              hue-extended:
              Attempt 1x - Error setting /lights/8/state/sat: invalid value, 250 }, for parameter, sat
              Welche Werte sind da erlaubt?
                mirK @mirK last edited by
                @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Seit heute (ohne jegliche Änderung seit gestern) komme ich nicht mehr in den Edit/ Bearbeitungs Modus. Es wird nur noch eine leere Seite angezeigt. der Rest meiner erstellten Visualisierung funktioniert nach wie vor.
                Weiter gibt es folgende Einträge
                • Zefau
                  Zefau @mirK last edited by
                  @mirK Upgrade mal auf v2.0.0 (ohne rc)
                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    mirK @Zefau last edited by
                    @Zefau 👍 geht wieder. Ist in 2.0.0 auch die base64 Icons für die Tabs und widgets schon enthalten?
                      centrofly last edited by
                      gibt es eine Möglichkeit in der Oberfläche Uhrzeiten einzugeben...? Ich möchte über Jarvis bestimme An-/Ausschaltzeiten (Datenpunkte) für bestimmte Geräte pflegbar machen.
                      Viele Grüße
                      Jan
                      • Z
                        Zuki last edited by Zuki
                        Erstmal ein dickes Danke für diesen tollen Adapter 👍
                        Gibt es denn eine Möglichkeit die Einheit eines Datenpunkts abhängig vom Wert des Datenpunktes zu machen?
                        Ich zeige z.B. die verbleibenden Tage bis zur nächsten Müllabfuhr an. Also etwa "2 Tage" oder "7 Tage". Wenn der Wert 1 ist, würde ich gern "Morgen" anzeigen. Das funktioniert auch einfach über das Feld "Anzeigevariante". Allerdings bleibt das "Tage" als Einheit natürlich stehen, sodass dann "Morgen Tage" angezeigt wird. Somit müsste also die Einheit ein Leerstring sein wenn der Wert des Datenpunktes "1" ist.
                        F M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          FuXXz2 @Zuki last edited by FuXXz2
                          @centrofly
                          du müsstest in den Einstellungen der Geräte doch eine Input Feld einstellen können oder?
                            banza @MCU last edited by
                            @MCU danke für den Tipp, wenn alles so einfach wär 😉
                              DarkDevil last edited by
                              Hi zusammen, ich hätte auch mal eine Fragen zu den Einheiten. Ich habe vor einigen Releasen meine Rollläden hinzugefügt und als Einheit „% geöffnet“ eingetragen.
                              Nun habe ich noch zwei weitere hinzugefügt, aber in den Einstellungen des Geräts lässt er mich „% geöffnet“ nicht schreiben, nur wenn ich die Leerzeichen weg lasse, also „%geöffnet“
                              Habt ihr eine Idee?
                                MCU @DarkDevil last edited by
                                @DarkDevil Als JSON eintragen {"default":"% geöffnet"}.
                                  @Zefau Farbsättigung wird nicht aktualisiert:
                                  Wird zwar reingeschrieben (zeitweise) aber nicht aktualisiert.
                                  Wird nur im Popup geändert. Vielleicht ist das ja wichtig?
                                  Wird vom LightColorBody eigentlich schon rgb mit #ffffff00 (wifilight) unterstützt?
                                  Habe jetzt auch ein Fall gehabt, wobei der Objektzustand nicht korrekt dargestellt wurde. Erst nach Aktualisierung der Ansicht wurde der Wert korrekt dargestellt.
                                    DarkDevil @MCU last edited by
                                    @MCU said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    perfekt, Danke dir.
                                      MCU @Zuki last edited by MCU
                                      @Zuki In dem Fall: {"1":"Morgen",">1":"Tage"}
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices
                                        MCU @centrofly last edited by
                                        @centrofly InputAction
                                          centrofly @MCU last edited by
                                          @MCU Welchen Datentyp hat der zugehörige Datenpunkt? Oder ist das einfach ein String? Dann hätte das Eingabefeld in jarvis aber keine Validierung und man könnte dort auch "Pfannkuchen" reinschreiben, oder?
                                            @centrofly String. Aber man sollte sich selbst vertrauen, 5 Zeichen für die Zeit korrekt einzugeben.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116475
