    4. Test Adapter minuvis v0.0.x
      Pischleuder last edited by Pischleuder
      Wo werden eigentlich die config files gespeichert ? Man kann davon zwar ein backup machen, aber sie wieder einspielen ?
      Hab hier nämlich das Problem, dass eine Seite nicht mehr lädt, obwohl alle Datenpunkte korrekt gesetzt sind.
      SVallant 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        flisse @SVallant last edited by
        @SVallant
        Perfekt, danke.
        • SVallant
          SVallant @Pischleuder last edited by
          @Pischleuder Wenn es Probleme gibt, die Browser-Konsole öffnen und gucken welche Fehler kommen:
          https://userlike-de.helpscoutdocs.com/article/462-wie-offne-ich-die-browserkonsole
          oder z.B. am Handy an die URL der App ein
          &debug=true
          dranhängen.
          z.B. http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=testWatch.json&forceUpdate&debug=true
          dann hast du rechts unten ein Icon für eine Konsole fc84db86-394a-4b18-b2c6-e4d697cac2ea-grafik.png
          Bezüglich Datenspeicher:
          minuvis spiechert die Konfiguration unter:
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/web/minukodu
          oder bei socket-io-Verbindung
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/socketio/minukodu
          theoretisch kann man da auch importieren .....
          BTW: Im-und Export kommt bei V2 auf die Liste 😉
          Neuschwansteini P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Neuschwansteini
            Neuschwansteini @SVallant last edited by
            @SVallant Hi,
            hmm bei mir finde ich die files nicht, es gibt gar kein Verzeichnis in /opt/iobroker/iobroker-data/files...
            ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ ls -arlt
            total 40
            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:06 admin.admin
            drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:06 info.admin
            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:06 discovery.admin
            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:08 backitup.admin
            drwxrwxr-x+ 10 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 .
            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 synology.0
            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 admin.0
            drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 web.0
            drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker 4096 Oct 28 11:10 vis.0
            drwxrwxr-x+  9 iobroker iobroker 4096 Dec  8 12:05 ..
            der Inhalt von web.0 sieht so aus:
            ilovegym@VMC123-iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/files$ ls web.0
              Pischleuder @SVallant last edited by Pischleuder
              @SVallant
              da ist irgendwo ein bock drin. Habe alles neu erstellt und wenn ich dann auf
              save & show config.js gehe poppt das Fenster hoch mit der Konfiguration.
              Diese kopiere ich in eine rtf-Datei und sichere sie. Danach ist meine abgespeicherte Kondiguration korrekt und die im Builder nicht, sondern so wie ich sie ursprünglich mal hatte. 🤒
              Ich habe diese (richtige) Datei auch einmal in das von Dir beschriebene Verzeichnis geschoben (/opt/iobroker/iobroker-data/files/web/minukodu), der Builder findet diese aber nicht ?
              Rechte und user sind korrekt angepasst auf 644 und iobroker.
              SVallant 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein last edited by
                bei mir sind die Dateien an den von @SVallant angegebenen Verzeichnissen
                pi@raspberrypi:~ $ ll /opt/iobroker/iobroker-data/files/web
                total 136K
                drwxrwxrwx+ 3 iobroker iobroker 4.0K Sep 21  2019 admin
                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 109K Dec  4 14:45 _data.json
                -rwxrwxrwx+ 1 iobroker iobroker 6.8K Nov 27 05:39 index.html
                drwxrwxrwx+ 5 iobroker iobroker 4.0K Sep 21  2019 lib
                drwxrwxrwx+ 2 iobroker iobroker 4.0K Dec  8 18:47 login
                drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4.0K Oct 31 22:16 minukodu
                pi@raspberrypi:~ $ ll /opt/iobroker/iobroker-data/files/web/minukodu/
                total 44K
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 2.2K Nov 13 15:50 test1.json
                -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker  39K Dec  4 14:45 test.json
                pi@raspberrypi:~ $
                • SVallant
                  @Pischleuder Das Reinkopieren funktioniert nicht, da der Server von ioBroker die Dateien cached und deine manuelle Änderung nicht mitbekommt.
                    @SVallant
                    und nu ?
                    • SVallant
                      SVallant @Pischleuder last edited by SVallant
                      @Pischleuder Schöne wäre eine Analyse mit der Browser-Konsole wie oben erwähnt
                        @SVallant
                        das nützt mir ja nichts mehr, da ich auf die config nicht mehr zugreifen kann, habe lediglich noch das backup.
                        • SVallant
                          @Pischleuder die alte Konfig läuft doch oder ?
                            @SVallant
                            ja, aber ich hatte ja eine komplett neue geschrieben, die ich nutzen wollte. Dann habe ich diese sichern wollen mit dem oben beschriebenen Schritt. Danach war die neue futsch und die alte noch da. Diese möchte ich aber nicht. Nun müsste ich alles nochmal von vorne anfangen, obwohl ich ja ein backup habe, welches ich nicht einspielen kann.
                            • SVallant
                              @Pischleuder versuche mal den Dateinamen zu ändern z.B. ne 1 hinten dran (xxxx1.json)
                              und dann dem ioBroker unterjubeln; oder schicke Sie mir an svallant@gmx.eu, dann versuche ich sie auf den devBuilder zu kriegen
                                @SVallant
                                habe ich schon, funktioniert nicht
                                Ich kann sogar alle Dateien mit *.json löschen und er lädt immer nur "eine" Urpsrungsdatei, wo auch immer der builder die hernimmt.
                                • SVallant
                                  SVallant @Neuschwansteini last edited by
                                  @ilovegym gerade gefunden: Parameter "dataDir" in ioBroker.json
                                  Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • SVallant
                                    aus: https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
                                    Funktioniert auch bei mir nicht ... ab Version 2 werden wir eine Importer haben müssen ...
                                      @SVallant
                                      das bedeutet ich muss von vorne anfangen, richtig ? 🤷‍♂️
                                      • Neuschwansteini
                                        @SVallant Ja, das ioBroker.json sieht aus wie bei dir, ich benutze Redis..
                                        trotzdem müssen die Files ja irgendwo abgespeichert werden..?
                                        Denke, wir brauchen eine Ex- und Importfunktion... 🙂
                                          flisse last edited by
                                          Ich habe nochmal eine Designfrage: Ist es möglich die Schriftgröße der einzelnen Titel zu vergrößern?
                                          Ich habe jetzt mal meine Visualisierung auf dem Wandtablet auf Minuvis umgestellt die Texte von Schaltern usw. ist schon relativ klein.
                                          • SVallant
                                            SVallant @flisse last edited by SVallant
                                            @flisse Bei minuvis geht (fast) alles 😉
                                            http://dev.builder.minukodu.de/minuvis/app/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090%2F&file=testCSS.json&forceUpdate
                                            einfach CSS hinzufügen:
                                            MichMein F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            socket.io test vis
                                            11
                                            160
                                            16166
