    5. Licht automatisch mit Bewegungssensor
      paul53 @Kaiser Franz Josef last edited by paul53
      @Kaiser-Franz-Josef sagte:
      nutzte eine Aquara BWM
      Hat der BWM eine eigene Ausschaltverzögerung ? Dann ist es am einfachsten so:
      Wert findet man unter "Trigger".
      Falls nicht, dann z.B. so:
        frankieboys @Kaiser Franz Josef last edited by
        @Kaiser-Franz-Josef ein wenig umständlich, schau mal hier:
        ![Bild Text](BWM.png Bild Link)
        ganz einfach denke ich mal, und du hast die Zeit mit drinne wenn du willst.
          @Kaiser-Franz-Josef sagte in Licht automatisch mit Bewegungssensor:
          abend
          nutzte eine Aquara BWM und hab nun folgendes Blockly gemacht
          hätte gerne das ich so lange Bewegung statt findet das Licht auch an bleiben soll , schon einges gefunden aber versteh nicht wie das logisch ablaufen soll
          danke
          auch ok
          Kaiser Franz Josef P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Kaiser Franz Josef
            Kaiser Franz Josef @frankieboys last edited by
            @frankieboys
            das Licht schaltet sich nach 10 sec aus , auch wenn noch wer den BWM ausslöst , also es geht aus und gleich wieder an
            und bleibt nicht an bis keine Bewegungsmeldung mehr statt findet
              @Kaiser-Franz-Josef bei mir ist das so, so lange ich eine Bewegung vor dem BWM habe bleibt das Licht an, passiert 3 Minuten nichts mehr geht es dann aus.
              F paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                frankieboys @frankieboys last edited by
                @frankieboys Teste doch mal mit meinem Blockly, kannst ja die Zeit raus lassen.
                  paul53 @frankieboys last edited by
                  @frankieboys sagte:
                  Mit dem Haken bei "löschen falls läuft" wird auch der Timer bei jeder neuen Bewegung gestoppt. Außerdem wird auf "ist wahr" getriggert".
                    frankieboys @paul53 last edited by
                    @paul53 so läuft das bei mir sehr gut, Lampe bleibt 3 Minuten an, dann geht sie aus falls der BWM nichts mehr an Bewegung erkennt.
                    Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      danke probier ich gleich mal aus , mach gerade den Hack
                      Xiaomi Motion Hack - häufiger Events vom Sensor
                        @Kaiser-Franz-Josef Braucht man nicht wirklich machen, die Batterie ist nur schneller leer.
                          @frankieboys ok danke
                          dann probier ich mal so
                            @Kaiser-Franz-Josef wie hast du die Zigbee Komponenten angebunden?
                              @frankieboys said in Licht automatisch mit Bewegungssensor:
                              mit dem Stick von arteck aus dem Forum
                                @Kaiser-Franz-Josef kenne ich leider nicht, aber danke für die Info.
                                  Kaiser Franz Josef @frankieboys last edited by Kaiser Franz Josef
                                  @frankieboys
                                  jetzt hab ich mir das mal im Objekt angeschaut
                                  bei Bewegung geht er auf true , aber nach den 10 sec geht das Licht aus, aber der BWM bleibt auf true und geht erst nach 60 sec auf false zurück
                                  F Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Kaiser-Franz-Josef nimm doch einfach mal mein Blockly
                                    • Slowman
                                      Slowman @Kaiser Franz Josef last edited by
                                      @Kaiser-Franz-Josef
                                      Schaue dir mal diesen Adapter an: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest
                                      Damit bekommst du dein Vorhaben sehr schnell und einfach hin. 😊
                                      F Kaiser Franz Josef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        frankieboys @Slowman last edited by
                                        @Slowman mit meinem Blockly geht das genauso schnell. 🙂
                                          Licht geht trotzdem nach 5 sec aus trotz Bewegung und dann reahiert der BWM erst wieder nach 60 sec
                                            Kaiser Franz Josef @Slowman last edited by
                                            @Slowman danke schau ich mir auch an
                                            1960
