    5. Licht automatisch mit Bewegungssensor
      frankieboys @Kaiser Franz Josef last edited by
      @Kaiser-Franz-Josef ein wenig umständlich, schau mal hier:
      ![Bild Text](BWM.png Bild Link)
      ganz einfach denke ich mal, und du hast die Zeit mit drinne wenn du willst.
        @Kaiser-Franz-Josef sagte in Licht automatisch mit Bewegungssensor:
        abend
        nutzte eine Aquara BWM und hab nun folgendes Blockly gemacht
        hätte gerne das ich so lange Bewegung statt findet das Licht auch an bleiben soll , schon einges gefunden aber versteh nicht wie das logisch ablaufen soll
        danke
        auch ok
        Kaiser Franz Josef P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Kaiser Franz Josef
          Kaiser Franz Josef @frankieboys last edited by
          @frankieboys
          das Licht schaltet sich nach 10 sec aus , auch wenn noch wer den BWM ausslöst , also es geht aus und gleich wieder an
          und bleibt nicht an bis keine Bewegungsmeldung mehr statt findet
            @Kaiser-Franz-Josef bei mir ist das so, so lange ich eine Bewegung vor dem BWM habe bleibt das Licht an, passiert 3 Minuten nichts mehr geht es dann aus.
            F paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              frankieboys @frankieboys last edited by
              @frankieboys Teste doch mal mit meinem Blockly, kannst ja die Zeit raus lassen.
                paul53 @frankieboys last edited by
                @frankieboys sagte:
                Mit dem Haken bei "löschen falls läuft" wird auch der Timer bei jeder neuen Bewegung gestoppt. Außerdem wird auf "ist wahr" getriggert".
                  frankieboys @paul53 last edited by
                  @paul53 so läuft das bei mir sehr gut, Lampe bleibt 3 Minuten an, dann geht sie aus falls der BWM nichts mehr an Bewegung erkennt.
                  Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    danke probier ich gleich mal aus , mach gerade den Hack
                    Xiaomi Motion Hack - häufiger Events vom Sensor
                      @Kaiser-Franz-Josef Braucht man nicht wirklich machen, die Batterie ist nur schneller leer.
                        @frankieboys ok danke
                        dann probier ich mal so
                          @Kaiser-Franz-Josef wie hast du die Zigbee Komponenten angebunden?
                            @frankieboys said in Licht automatisch mit Bewegungssensor:
                            mit dem Stick von arteck aus dem Forum
                              @Kaiser-Franz-Josef kenne ich leider nicht, aber danke für die Info.
                                Kaiser Franz Josef @frankieboys last edited by Kaiser Franz Josef
                                @frankieboys
                                jetzt hab ich mir das mal im Objekt angeschaut
                                bei Bewegung geht er auf true , aber nach den 10 sec geht das Licht aus, aber der BWM bleibt auf true und geht erst nach 60 sec auf false zurück
                                F Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Kaiser-Franz-Josef nimm doch einfach mal mein Blockly
                                  • Slowman
                                    Slowman @Kaiser Franz Josef last edited by
                                    @Kaiser-Franz-Josef
                                    Schaue dir mal diesen Adapter an: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest
                                    Damit bekommst du dein Vorhaben sehr schnell und einfach hin. 😊
                                    F Kaiser Franz Josef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      frankieboys @Slowman last edited by
                                      @Slowman mit meinem Blockly geht das genauso schnell. 🙂
                                        Licht geht trotzdem nach 5 sec aus trotz Bewegung und dann reahiert der BWM erst wieder nach 60 sec
                                          Kaiser Franz Josef @Slowman last edited by
                                          @Slowman danke schau ich mir auch an
                                            paul53 @Kaiser Franz Josef last edited by
                                            @Kaiser-Franz-Josef sagte:
                                            Dann funktioniert diese Version nur mit Verzögerungszeiten > 60 s.
                                            1960
