    4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
      Pittini Developer @Jens Lattwesen last edited by
      @Jens-Lattwesen Klingt mir fast nach nem Performance Problem. Vorallem wenn so Wörter wie "manchmal" auftauchen. Grundsätzlich is an dem Vis nix besonderes, wenn was nicht übernommen wird, liegts am System oder Adapter. Du kannst ja mal das simple vis probieren, da is jeder Schnickschnack weggelassen, wenn das auch ned geht....fällt mir spontan ohne Logs bzw. Screenshots aller einstellungen auch nix mehr ein.
        FuXXz2 last edited by
        Hi zusammen,
        vielleicht kann mir jemand helfen und sagen, warum bei mir das Fenster Symbol in der Kopiervorlage für die Räume nicht erscheint?
        Unter Fenster Status steht der Sensor mit aktuellen Werten drin, nur habe ich das Fenster Symbol nicht.
        Viele Grüße
          sigi234 Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by sigi234
          @FuXXz2
          Weiß auf Weiß?
            FuXXz2 @sigi234 last edited by
            @sigi234 Weiß auf Weiß?
            Was soll das heißen? 🙂
              @FuXXz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
              Hintergrund und Icon Weiß
                @sigi234
                Das Icon ist irgendwie gar nicht da, auch im editor nicht.
                Welche Nummer hat das denn eigentlich? Also W00422 usw.? Ich habe die nun alle durch geklickt, aber da ist nichts. Somit vermute ich, dass es kein Farbproblem ist.
                  Kann man das hier irgendwie ändern, damit man die Schrift auch lesen kann?
                    FuXXz2 @FuXXz2 last edited by
                    @FuXXz2
                    Für jemanden der das Problem vielleicht auch hat.
                    Die CSS class der Hauptansicht "contHzng" und das entsprechende Widget "w00015" anpassen
                    Bei CSS Klasse ans Ende scrollen und den hinteren Teil anpassen.
                    mdui-cols-3-toc-4 mdui-rows-4
                      Im Fenster Status Block stehen auch Sensoren die es gar nicht gibt. Kann man die irgendwie ausblenden ?
                      Also einige Räume habe nur Heizungen, aber im Adapter bei Sensoren nichts eingetragen.
                      Nun erscheint aber jeder Raum, auch die ohne Fensterkontakt mit "aN undefined NaN"
                        Pittini Developer @FuXXz2 last edited by
                        Was da erscheint oder nicht erscheint erzeugt der Adapter, da biste hier falsch. Dort wird Dir geholfen (ich glaub ich hab schon mal was dazu gelesen entweder dort oder als issue): https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v1-0-x/1559
                          FuXXz2 @Pittini last edited by
                          @Pittini ok, danke ich werde mich mal durch kämpfen.
                          Hast du zufällig eine Idee bezüglich des fehlenden Fenstersymbols in der Kopiervorlage?
                            Naja hols Dir halt einfach ausm Originalprojekt wieder rein.
                            F moppel2810 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Pittini ich habe dein Projekt importiert, das ist doch original oder 🙂
                              Naja und dort gibt es diese Fenster nicht.
                              Da es sie aber geben muss, suche ich den Fehler.
                              • moppel2810
                                moppel2810 @Pittini last edited by
                                @Pittini
                                Mahlzeit, ich habe eben das Update gemacht und nun im log einen Error wie bekomm ich den weg?
                                heatingcontrol.0	2020-12-30 11:54:59.180	error	(32022) exception in HandleActors [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
                                D Rene_HM 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  deta Most Active @moppel2810 last edited by deta
                                  @moppel2810 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  @Pittini
                                  Nicht nur den Adapter sondern auch das VIS muss aktuell sein.
                                  Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @moppel2810 last edited by Rene_HM
                                    Was hast du aktualisiert? vis? adapter? beides? auf welche Version?
                                    Wenn adapter auf 2.0 dann bitte folgendes beachten:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/1640
                                    moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • moppel2810
                                      moppel2810 @Rene_HM last edited by
                                      @Rene_HM Adapter ist auf 1.1.2 und jetzt kommt diese meldung. wie mach ich ein update der vis?
                                      • Rene_HM
                                        @moppel2810 Für Adapter 1.1.2 benötigst du kein update der vis, das benötigst du nur für Adapter 2.0.0 (aber die ist noch nicht released und steht nur zum testen zur Verfügung)
                                        Bzgl. der exception gibt es schon ein github issue, wofür ich aber bisher noch keine Lösung habe.
                                        Vielleicht kommen wir hier weiter... Du sagst, du hast ein update gemacht. Was hast du aktualisiert? den Adapter von 1.0.0 auf 1.1.2 ?
                                        • moppel2810
                                          @Rene_HM ja genau nur den adapter und danach kam der fehler
                                          • Rene_HM
                                            @moppel2810 aber sonst funktioniert alles? wenn dem so ist, würde ich mich gern auf die 2.0 konzentrieren und die fertig für das Release machen...
                                            moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            template vis
                                            52
                                            443
                                            89662
