    5. Licht automatisch mit Bewegungssensor
      paul53 @frankieboys last edited by
      @frankieboys sagte:
      so lange ich eine Bewegung vor dem BWM habe bleibt das Licht an,
      Mit dem Haken bei "löschen falls läuft" wird auch der Timer bei jeder neuen Bewegung gestoppt. Außerdem wird auf "ist wahr" getriggert".
        frankieboys @paul53 last edited by
        @paul53 so läuft das bei mir sehr gut, Lampe bleibt 3 Minuten an, dann geht sie aus falls der BWM nichts mehr an Bewegung erkennt.
        Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Kaiser Franz Josef
          Kaiser Franz Josef @frankieboys last edited by
          danke probier ich gleich mal aus , mach gerade den Hack
          Xiaomi Motion Hack - häufiger Events vom Sensor
            frankieboys @Kaiser Franz Josef last edited by
            @Kaiser-Franz-Josef Braucht man nicht wirklich machen, die Batterie ist nur schneller leer.
              @frankieboys ok danke
              dann probier ich mal so
                @Kaiser-Franz-Josef wie hast du die Zigbee Komponenten angebunden?
                  @frankieboys said in Licht automatisch mit Bewegungssensor:
                  mit dem Stick von arteck aus dem Forum
                    @Kaiser-Franz-Josef kenne ich leider nicht, aber danke für die Info.
                      Kaiser Franz Josef @frankieboys last edited by Kaiser Franz Josef
                      @frankieboys
                      jetzt hab ich mir das mal im Objekt angeschaut
                      bei Bewegung geht er auf true , aber nach den 10 sec geht das Licht aus, aber der BWM bleibt auf true und geht erst nach 60 sec auf false zurück
                      F Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Kaiser-Franz-Josef nimm doch einfach mal mein Blockly
                        • Slowman
                          Slowman @Kaiser Franz Josef last edited by
                          @Kaiser-Franz-Josef
                          Schaue dir mal diesen Adapter an: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest
                          Damit bekommst du dein Vorhaben sehr schnell und einfach hin. 😊
                          F Kaiser Franz Josef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            frankieboys @Slowman last edited by
                            @Slowman mit meinem Blockly geht das genauso schnell. 🙂
                              Licht geht trotzdem nach 5 sec aus trotz Bewegung und dann reahiert der BWM erst wieder nach 60 sec
                                Kaiser Franz Josef @Slowman last edited by
                                @Slowman danke schau ich mir auch an
                                  paul53 @Kaiser Franz Josef last edited by
                                  @Kaiser-Franz-Josef sagte:
                                  Dann funktioniert diese Version nur mit Verzögerungszeiten > 60 s.
                                    @paul53 das mag so sein, hatte bisher auch nie so eine knappe Zeit für das Licht eingeplant, was will ich auch mit 5 Sekunden? Ist ja kürzer als ein Wimpernschlag.
                                      @frankieboys klar 5 sec ist blöde war nur zum testen , mit 2 Minuten geht es 👍
                                        @Kaiser-Franz-Josef Perfekt
                                          @Kaiser-Franz-Josef Deine Würfel Idee würde ich auch anders lösen😉
                                            @frankieboys bin ich mir sogar sicher , wenn man mit der logik noch nicht so viel gemacht hat ist halt aller anfang schwer 😊
                                            1950
