    5. Licht automatisch mit Bewegungssensor
    • Kaiser Franz Josef
      Kaiser Franz Josef @frankieboys last edited by
      danke probier ich gleich mal aus , mach gerade den Hack
      Xiaomi Motion Hack - häufiger Events vom Sensor
        frankieboys @Kaiser Franz Josef last edited by
        @Kaiser-Franz-Josef Braucht man nicht wirklich machen, die Batterie ist nur schneller leer.
        Kaiser Franz Josef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @frankieboys ok danke
          dann probier ich mal so
            @Kaiser-Franz-Josef wie hast du die Zigbee Komponenten angebunden?
              @frankieboys said in Licht automatisch mit Bewegungssensor:
              mit dem Stick von arteck aus dem Forum
                @Kaiser-Franz-Josef kenne ich leider nicht, aber danke für die Info.
                  Kaiser Franz Josef @frankieboys last edited by Kaiser Franz Josef
                  @frankieboys
                  jetzt hab ich mir das mal im Objekt angeschaut
                  bei Bewegung geht er auf true , aber nach den 10 sec geht das Licht aus, aber der BWM bleibt auf true und geht erst nach 60 sec auf false zurück
                  F Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @Kaiser-Franz-Josef nimm doch einfach mal mein Blockly
                    • Slowman
                      Slowman @Kaiser Franz Josef last edited by
                      @Kaiser-Franz-Josef
                      Schaue dir mal diesen Adapter an: https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest
                      Damit bekommst du dein Vorhaben sehr schnell und einfach hin. 😊
                      F Kaiser Franz Josef 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        frankieboys @Slowman last edited by
                        @Slowman mit meinem Blockly geht das genauso schnell. 🙂
                          Licht geht trotzdem nach 5 sec aus trotz Bewegung und dann reahiert der BWM erst wieder nach 60 sec
                            Kaiser Franz Josef @Slowman last edited by
                            @Slowman danke schau ich mir auch an
                              paul53 @Kaiser Franz Josef last edited by
                              @Kaiser-Franz-Josef sagte:
                              Dann funktioniert diese Version nur mit Verzögerungszeiten > 60 s.
                                frankieboys @paul53 last edited by
                                @paul53 das mag so sein, hatte bisher auch nie so eine knappe Zeit für das Licht eingeplant, was will ich auch mit 5 Sekunden? Ist ja kürzer als ein Wimpernschlag.
                                  @frankieboys klar 5 sec ist blöde war nur zum testen , mit 2 Minuten geht es 👍
                                    @Kaiser-Franz-Josef Perfekt
                                      @Kaiser-Franz-Josef Deine Würfel Idee würde ich auch anders lösen😉
                                        @frankieboys bin ich mir sogar sicher , wenn man mit der logik noch nicht so viel gemacht hat ist halt aller anfang schwer 😊
                                          @frankieboys
                                          guten morgen
                                          kannst mir ja mal verraten wenn du Zeit hast , bin für jeden Tipp dankbar
                                          LG
                                            @Kaiser-Franz-Josef was willst du wissen
                                            1949
